1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Любое изделие имеет оценку в соотношении, цена-качество. По моим расчётам тёплые водяные полы дороже радиаторного отопления раза в два. Являясь обладателем тёплых полов, не готов утверждать, что радиаторное отопление хуже...
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Как то между делом слепили дровяник. Размер внутри 5*4 метра, высота от 3,5 до 3,0 метра, т. е. внутренний объём примерно 65 м3. Фундамент плитный с рёбрами жёсткости вверх (которые выполнили функцию аля цоколя) толщиной 15 см., армирование двойное, армировали арм. сеткой 100*100*4. Стены сложили из газобетона. Когда заказывал газобетон на дом то "немного" перебдел и взял с запасом да и на бой рассчитывал, боя практически не было и осталось кубов 9. Так же первоначально планировал перегородки в доме из газобетонных перегородочных блоков, после передумал, а 8 м3 этих самых блоков привезли вместе со стеновым материалом. Вот почему стены сарая из газобетона. Далее обшили металлопрофилем, Перекрыли крышу брусом 200*50 мм. Покрытие, так же не мудрствуя лукаво металлопрофиль. Дверь поставил за бесценок, заехал в несколько фирм которые занимаются данной продукцией, объяснил, что дверь нужна в сарай, в одной шаражке нашлась бракованная дверь (небольшая вмятина и какой то дефект замка), продали за 2 т. р.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Июнь 2010 г. Сделали отмостку и вход в котельную.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Июнь, июль 2010 г. Произвели оклейку цокольного этажа искусственным камнем.
    Вот, что получилось.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что-то на дровник не похоже. Сарай шикарный вижу, а дроник нет. ;)
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Неправда Ваша, А. Ю., дроников завались. Не поленился специально для Вас спустился в ночь и проверил фотовспышку. В сарае сейчас дрова которые приготовили из строительного хлама, примерно 10 м3. На последнем фото 10 м3 дров чистая берёза, мужики посоветовали не складывать их сразу в сарай, что бы не запрели, поэтому лежат вялятся на улице.
    Правда за эту зиму спалил максимум 1 м3, это когда было желание топить камин (сейчас такое желание возникает всё реже и реже).
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я ни сколько не сомневался, что в сарае дрова и что их там около 10 кубов. Помню я наш разговор на эту тему. Я писал о том, что этот шикарный сарай не похож на дровник. Дровник обычно это сарай который продувается всеми ветрами. Типа как на фото.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Александр Юрьевич, просто надо было остатки материала к чему то применить...
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Рельеф участка таков, что для того, что бы получить горизонтальную площадку у дома, пришлось делать подпорную стенку, длина 21 метр, высота 2 метра, толщина 0,2 метра. Материала для опалубки пруд пруди (от цокольного этажа). Армирование сделали по науке, в два ряда, предлагал прорабу один ряд армирования, но тот настоял на своём. Правда армирование делали по принципу, что найду то и вяжу, обрезки арматуры, старый трос, всё шло в дело. Бетона ушло примерно 12 м3. Работу делали два человека, срок 2 недели.
    Для выравнивания террасы пришлось завезти 250 м3 песка, кстати не лучший материал для засыпки толстым слоем площадей, песок из нашего карьера рассыпчатый и плохо уплотняется, заехав на легковом авто с задним приводом, можно и закопаться. Надеюсь, что за зиму после схода снега, песок малость уплотниться.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Июль 2010 г. Как будто кто то включил жару, буквально с 1 июля и до 15 августа температура воздуха в тени доходила до 35 С. Прораб традиционно уехал в отпуск. Стройку временно заморозил, да собственно активная фаза строительства уже закончена. Дом стоит, инженерка сделана, за исключением охранно-пожарной сигнализации. Осталось, закончить ограждение участка, навести порядок на участке в т. ч. организовать освещение-подсветку участка, устроить дорожки, но и конечно самый затратный этап внутренние отделочные работы. Но всё это (кроме ограждения) по ряду причин, запланировал на 2011г.
    Но строительный зуд заставляет искать работу. И она нашлась благодаря жаре. Берег реки к которому примыкает участок каменистый, заходить в воду крайне не удобно, камни склизкие, с острыми гранями. Решил соорудить мосток. Обследовав дно понял, что надо использовать недостаток т. е. камни и скалы использовать как основание. На берегу находится скальник к нему на анкера прикрепил металлическую плиту. В шести метрах от берега в воде обнаружил огромный камень, как по заказу поверхность плоская, сразу за камнем обрыв, т. е. можно будет нырять, этот камень и стал основанием для второй опоры. Единственной проблемой стало то, что камень находился под водой 40 см. Купил бур по бетону длиной 1 метр, не буду расписывать меры безопасности как бурил перфоратором камень стоя по колено в воде. В камне закрепил два мощных анкера и на них посадил вторую опору. Мосток получился в длину 7 метров, в ширину 1,05 метра. Купаться стало на много комфортней.
  11. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Родик надо покупать лодку и отрываться по рыбалке, кстати, а рыба там есть?
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Рыба есть, окунь, плотва, елец, щука, правда в нашей местности такая рыба не особо ценица. Всем подавай морскую рыбу. Сам иногда выхожу побросать спининг, так ради процесса. Нет нет да щуку другую и выужу, как правило не более килограмма. Для серьёзного улова надо все таки удалиться от населённого пункта, но я как то не особо болею рыбалкой, охотой.
    Каменщики которые клали газобетон, умудрялись ставить сетку в реку, каждый день ведро рыбы.
    Пару лет назад купил лодку "резинку" одномесную, для покатушек.
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Начнись стройка заново многое сделал бы по другому. Отдельно баню ставить не хотел изначально, люблю погреться спонтанно (на работе иной раз намёрзнешься, так приятно вечером погреть кости), а с отдельно стоящей баней морока, её пол дня греть надо. В стадии формирования тех задания на дом, проектировщику дал команду, сауну организовать в цокольном этаже. Он спроектировал сан узел первого этажа 15 м2, и внутри этого помещения замечательно вошла сауна. Размеры внутренние 190 см на 122 см, т. е. при моих 180 см, я свободно располагаюсь на полке. При этом теплоизоляцию стен и потолка сделали с запасом 100 и 200 мм. соответственно. Поставил эл. каминку 9 кВт., за час температура набегает 90 градусов, а максимально грел до 120 г. (правда не нравится влажность очень низкая, если верить гигрометру 30-40%, сейчас думаю как поднять влажность) Насчёт из парилки в реку, ещё не пробовал, запустил сауну только в ноябре месяце, а я уж точно не морж. Потеплеет попробую, от двери дома до мостка 40 метров.
    Несколько фото сан узла и сауны.
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Превосходно! :super::super::super: А что бы Вы изменили? Спрашиваю не из праздного любопытства, перелопатил кучу кучу инфы и от моего первоначального проекта осталось процентов 40 :) Хочется все и сразу, но приходит понимание, что много хотелок нет смысла делать.:no:
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вкратце. Разместил бы дом ближе к северной стороне участка (на схеме короткая прямая 50 метров). Первоначально конечно хотелось максимально близко к реке, но сейчас вижу, что если бы дом был расположить рядом с забором северной стороны было бы куда больше пространства на участке. На северной стороне дома напрашиваются пару окон (на фото северная сторона дома). Наверное не стал бы делать камин, он работает идеально, но есть мысль, что использоваться он будет крайне редко, так дань моде, проще поставить хороший электрокамин и не надо заморачиваться с дымоходом и прочее...
