Некоторые непонятные моменты по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем okovango, 15.12.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос в корне неправильный! Правильный и качественно исполненный столбчатый фундамент не должен "гулять" ни вверх, ни вниз! Для нейтрализации ( точнее минимизации ) с.м.п. используйте пластиковые гильзы и будет Вам счастье!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Точно
  3. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Все же он правильный, после возведения дома на фундамент, он по физике сядет. Давление дома на фундамент куда вы денете? Оно уйдет на грунт в оконцовке сваи. А если свая сядет то в месте расширения получится ли сверху мешок или все грунт тоже подвинется с расширением вниз?
    А смысл тогда заглублять на 2м? Можно и на 0,5м все равно гулять будет.
  4. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Теоретически фундамент после установки на него дома не должен провалится. Вы же при расчете колличества столбов будете учитывать состав грунта, его несущюю способность, площадь опоры, вес дома с учетом климатических изменений. Для того чтоб дом не осел и делаются расчеты.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Верно! Но важна не усадка, а его величина; усадкой в 1мм в два= три года можно пренебречь.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Заметьте, что автор поста написАл про верхушку уширения, а не про опорную площадку уширения.
    Вы рассуждаете о грунте формировавшемся не одно тысячелетие как о кучке земли насыпанной..
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    1. Так в чем смысл ваших рассуждений про верхушку и опорную площадку уширения? Если расширение сделать на глубине 0,5м при промерзании 1,5м то его выпрет.
    2. Это вы о камне можете так говорить. Представьте пирог грунта 0,5м почва, 2 м глина, еще 0,5м вода. Сядет фундамент у вас или нет? А если все провалится?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    1. Человек пишет, цитирую:
    Сообщение от Atos
    главное, чтобы "верхушка" расширения была расположена ниже промерзающего слоя.
    Я ответил - почему он так думает.
    Вы различаете верхушку расширения от опорной площадки? Думаю, что сможете понять чем верхушка от опорной площадки отличается:)
    Ну так вот. По моему не обязательно всё уширение делать ниже глубины промерзания (т.е чтобы Вам было понятно - и верхушку и площадку опорную), самое главное, чтобы опорная площадка была ниже глубины промерзания.
    2. С такими рассуждениями можно сказать о любом фундаменте. Само собой, что фундамент не должен опираться на плывун (цитирую Вас: .еще 0,5м вода..)
  9. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    1. Где вы ответили, может я что-то пропустил?
    2. Как вы определите глубину промерзания если она плавает и зависит от силы отрицательной температуры? Как вы собираетесь попадать в границу промерзания, если само расширение по высоте 20-30см? Либо делаем глубже предполагаемой границы промерзания либо не делаем вообще, т.к. выпрет сваи.
    3. Я хотел донести до вас, что глина слежавшаяся тысячелетиями не есть железобетонное основание и оно подвержено сминанию от прибавления давления .
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Читайте тему полностью.:)
    Она обозначена на специальной карте.
    См. выше.
    Само собой. Вам для этого и даются расчёты несущей способности грунта.
  11. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    1. Перечитал еще раз, понял о чем вы.
    2. Это не ответ, я еще раз говорю, глубина промерзания зависит от многих факторов, морозов, толщины снежного покрова, возможных оттепелей и др. По таблице вы среднюю глубину промерзания можете увидеть, но на вашем участке будет все зависеть от вышеназванных факторов.
    3. Смотрю и еще раз, не хотите толком объяснять, к чему тогда разговор, вам трудно написать, разжевать? Тогда не пишите, ответы типа "см. выше" ни о чем не говорят кроме как "отвали уже, а?"
    4. Разрез грунта может показать, что слои идут не параллельно поверхности, а волнообразно, как будете считать. На сложные вопросы вы пытаетесь ответить односложно. Не хотите заморачиваться, я вас и не заставляю, а мне интересно.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    По Вашему на карте обозначена средняя глубина промерзания?
    И кстати ранешние морозы не сравнишь с нынешними!
    Мне интересен и важен каждый момент в обсуждении!! См. выше - это означает смотри выше в этом посте, а не в 1 или 21 посте.
    Буду при расчёте учитывать несущую способность того слоя на который будет опираться опора. Слои меняются обычно с не маленьким по глубине интервалом.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для того чтобы не промахнуться с УПГ лучше его среднюю величину умножить на коэффициент 1,5; точно не промахнетесь! На случай неоднородности грунта и в свою очередь, неравнозначных усадок столбов и предназначен ростверк. Почему= то многие рассматривают ростверк только как основание будущей стены, на самом же деле он предназначен для жесткого объединения столбов.
  14. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Ростверк по высоте какой делать? Достаточно ли 0,3м(толщина 0,2м), арматура 10мм - 3 сверху 3 снизу с перевязками через каждые 0,4-0,5м?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все звисит от шага свай и величины предполагаемой нагрузки. Если мы говорим скажем о среднестатистической одноэтажной дачной бревенчатой бане, то будет достаточно и 2-3 стержней в нижней части сечения, а можно и совсем без бетонного ростверка, используя в качестве обвязки жестко скрепленный со стойкой нижний венец.
    Можно взять учебник по строительной механике и попробовать все расчитать самостоятельно (желательно предварительно освоить или повторить курс сопротивления материалов), либо ориентироваться на аналог со схожими нагрузками и составом грунта...
    Для частного случая с гарантией, существуют специально обученные люди, занимающиеся такой вещью как профессиональным проектированием сооружений.
