Некоторые непонятные моменты по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем okovango, 15.12.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Всегда был уверен, что кол во свай зависит от площади основания и несущей способности грунта. Ну еще влияет геометрия дома. И чем меньше свай тем лучше. Особенно на пучинистых грунтах.
    Всегда радовала метода определения грунта по колбаскам :)
    В разделе Фундаменты, где то обсуждалось как можно определить, примерно, но вполне научно несущую способность грунта.
  2. IDV
    IDV
    IDV
    Ярославль
    Прочитал тему. Как строитель (закончил ВУЗ) для простоты примера подитожу.
    1. Ж/б элементы опирающиеся на 2 опоры по краям (пустотные плиты перекрытий, прогоны между колоннами и т.п.) работают как балки на двух шарнирах. При приложении нагрузки будут прогибаться и рабочая арматура у них в нижней части, сверху тонкая проволока для сохранения геометрии и трещиностойкости при монтаже и доставке. Как у любого ж/б есть защита от "дурака" - это монтажные петли.
    Смонтируете пустотную плиту кверху дном - при приложении к ней нагрузке она треснет пополам.
    2. Ж/б элементы опирающиеся на 3 и более опор (ростверк по сваям, единая плита перекрытия по прогонам, ж/б дорожные плиты -множество опор). На двух крайних опорах не будет изгибающего момента, момент будет по середине пролета (не в крайних пролетах - там он немного смещен) - работает нижняя арматура и на опорах - работает верхняя арматура.
    Смонтируете пустотную плиту длиной 6м на 3 стены расположенные через 3м, при приложении нагрузки на нее у вас будет 2 плиты по 3м.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё правильно! Зачёт:)]
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вчера в одной домикостроительной фирме нам предложили идею поверх фундамента ТИСЭ отлить плиту. Идея заманчивая вроде как, но удастся ли воплотить самим в жизнь? Мысли есть вроде как использовать н-образные балки, ну и арматуру. А как опалубку городить - ни одной мысли ( И можно ли бетон нафаршировать например пенопластом для тепла??
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Монолитное жб перекрытие.
    Да, но затратно наверно будет. Почитайте про монолитные перекрытия.
    Двутавр такие балки наз-ся.
    Можно. Если нужна более подробная инфа, заводите новую тему. Только опишите в ней всё подробно, не заставляйте люде выпытывать информацию + многие мимо пройдут, видя такую краткость.
  6. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Самый простой пример, возьмите палку и сломайте об колено, удивитесь, но она сломается сверху, т.е. на стороне противоположной колену (поэтому эту сторону и армируют). Сил, грубо говоря (в вашем понимании), давящих вверх нет, но руками вы давите на концы ломаемой палки вниз (вес ростверка + дома на середине балки), а сломается как раз в верху.
    Надеюсь доходчиво, а в принципе надо по тех картам, проектам и прочим документам делать.
    :hello:
  7. vivik
    vivik
    vivik
    Положите палку на два колена, ударьте посередине-сломается снизу," (поэтому эту сторону и армируют)"!
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Положите палку на три колена и давите на два пролета.(поэтому армируют и верх и низ) Да и ещё арматуру строители над столбами не сращивают..
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Уважаемы форумчане, извиняюсь что со своими козами в чужой огород, но очень волнует насущный вопрос: планирую фундамент тисэ, но рядом с одной из несущих стен надо закладывать фундамент под печь1,5х1,5х2(высота). Можно ли так делать? Если нет, как сделать правильно(ну ООООЧЕНЬ не хочется переносить печь в другое место)?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фундаменты толжны быть одинаковой конструкции и заглубления.
    Делайте такой же по тисэ.
  11. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Положите палку на одно колено, голову склоните на левым концом палки и ударьте по правому, будите сильно удивлены.
    :aga:
    :hello:
  12. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Четыре столба на 2,25 квадрата, а свеху плиту? Что-то стремно мне как-то. Так реалбно делают или это просто мнение?
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    И если так делать может под плитой организовать песчаную подушку 20-30см и не делать зазор м-ду плитой и грунтом, ведь по идее там никогда грунт промерзать не будет?
  14. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Много ответов изрядно меня посмешили..
    Но я бы хотел попробовать чуть-чуть внести ясность про глубину промерзания. Не далее чем 24 февраля 2011 года мне бурили скважину, и реальная глубина промерзания была 1,5 метра (видел своими глазами) причем район - Екатеринбург, грунт - глина, над местом бурения с осени стояли пеноблоки на поддонах и слой снега был минимальный, а заявленные в книге 1,9 метра скорее взяты с небольшим запасом. Где-то встречал и мнения что глубина промерзания у нас 1,6 метра.
    Каждый сам выбирает себе свой коэффициент запаса. Но, на мой взгляд, фундамент - это основа основ. Вопрос о том на сколько заглубляться наверное надо как можно глубже, как это позволяет сделать бур ТИСЭ, благо основное тело сваи можно бурить наемным автобуром по цене 1000 р/ за час, за 4-5 часов выбурят хоть 70 свай глубиной 2 метра.:hello:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну во-первых что Вы понимаете под глубиной промерзания?
    Во-вторых глубина промерзания каждый год разная, в третьих глубина промерзания зависит от грунта, в четвёртых глубина промерзания зависит от угв, в четвёртых глубина промерзания зависит от кол-ва и рыхлости снега на грунте,., т.ч в один год у Вас глубина промерзания может быть 1 м, а в другой 2 м. Наблюдения на площадке МГУ показали, что глубина промерзания в тесение 10 лет менялась от 0,93 м до 1,9 м.:hello:
