Некоторые непонятные моменты по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем okovango, 15.12.10.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вопросик вот по составу раствора для свай ТИСЭ. А если взять пескобетон М-300 в 40-килограммовых мешках, его можно смешивать с щебнем? Получится ли нужной кондиции самолепный бетон??
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это как-это?
  3. EKY
    EKY
    EKY
    Московская обл. Одинцово
    Да, господа, вот тут у вас споры теоретические развернулись!:hello:
    Я вот особо не с кем не спорил, почитал литературу (и Яковлева тоже), купил бур ТИСЭ, нанял таджиков и сделал с их помощью фундамент. Стоит уже 3 год. Местность у нас с высоким УГВ, раньше заболоченное было. Так вот, старый дом который стоит на простом столбчатом фундаменте, впрочем как практически и все постройки в нашем СНТ, гуляет. Каждый год прет и прет. Я очень доволен данным буром. Если кому будет интересно, могу рассказать с практической стороны.::
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нам всегда интересно, поэтому думаю буду прав если за всех скажу, что с нетерпением будем ждать Вашу тему.
    ЗЫ
    Забирку уже делали ?, если да, то тоже интересно ::
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Хотя нет ошибся...
    "Для исключения сварки прутков арматуры ростверка, можно применять закон изменения изгибающих моментов для многоопорной балки, какой является ростверк, опертый на столбы. Беря во внимание то, что назначение арматуры - работать в растянутой зоне поперечного сечения ростверка, достаточно выполнить перехлест прутков арматуры на длине в 20 - 30 см в сжатых зонах, где арматура ещё не включена в работу. Для нижних арматурных прутков ростверка зона большего сжатия расположена по оси столбов, а для верхних прутков ростверка -в середине пролета, меж столбами."
  6. Сербер
    Сербер
    Сербер
    Московская область
    Мы построили в прошлом году дом из газобетона с фундаментом по ТИСЭ, ширина 400 мм, зиму простоял прекрасно - армировку делали 4 вверху, 4 внизу, плюс поперечная. Арматура 10 мм. В столбе 4 прутка. Почва абсолютная глина. Место высокое. На сверление дырок с расширениями затратили неделю (44 столба с 2-умя внутренними перегородками), дом 9.6 на 10.3. Глубина 1.5-1.7 м - небольшой уклон участка. Расчет количества арматуры основывался на том, что в 1 куб. м бетона д.б. не менее 60 кг арматуры. Стоимость работ по фундаменту54000 со всеми работами - вплоть до уборки мусора, но без учета стоимости инструмента, бетона ушло 12 кубов. Форум очень помог - всем участникам спасибо!:)
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А насколько правильным вы считаете подкладывать под ленту 10см пенопласта (для компенсации пучения и утепления)?
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Везде жулики!! купили сегодня рулон 100м полиетилена для опалубки, мдя... Сразу стало понятно, почему сначала дешево показалось (( В Кастораме смотрели 150мкм такой, прочный - ухх! А тут развернули - по толщине чуть толще чем стрейч-пленка, там наверно и 80 мкм нету (( В принципе для опалубки сойдет, но обидно... И сдать или поменять - теперь лениво, далековато.
  9. dsvdp
    dsvdp
    dsvdp
    Оренбург
    Вставлю свой опыт строительства фундамента по ТИСЭ.
    Дырки бурил обычным буром диаметром 250 мм. (от сельхозтехники).
    Расширение внизу делали буром тисэ. Если бур тисэ я увидел бы до покупки, то покупать его не стал бы, самому не трудно сделать. Бурить буром ТИСЭ у нас не получилось, глина больно прочная. Бур ТИСЭ покупал не усиленный.
    На бурение ушло примерно 4 дня 4 человека.
    В целом технологией ТИСЭ для устройства фундаментов доволен, в дальнейшем и дальше планирую использовать эту технологию.
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Непонятки фундамента по ТИСЭ на мой взгляд:
    1. Проходит достаточно много времени (сутки а то и не одни) от момента расширения до залива бетоном столба. За это время очень большая вероятность обрушения свода расширения. Т.о. площадь опоры, на которую ориентируются все расчеты, может сильно измениться.
    2. Как я понимаю само расширение не армируется, и тогда очень вероятен скол расширения башмака как частичный таки полный.
    Все это приводит к мысле о возможности "не приятных сюрпризов" с течением времени.
  11. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    1. Если грунт глина то скажины не залитые могут стоять очень долго. У меня некоторые скважины 2-3 недели полные водой от дождя стояли и ничего. А вот если в грунте присутствует песок то да, нужно заливать сразу (как многие и делали)
    2. Главное чтобы целиком уширение не оторвало, а для это арматура и опускается до самого низа. Не приятных сюрпризов может принести любой тип фундамента, ЕСЛИ неправиль сделан расчет, нарушена технология и плохое качество материалов.
  12. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    1 Кто вам мешает заливать сваю через 10 минут, после того как вы ее пробурили?
    2. Попробуйте отлить бетонный блок соответствующего размера и когда он наберет марочную прочность отколоть от него кусок ударами молотка, я думаю это будет не так уж и просто, к тому же в грунте подобных сил на него возникнуть никак не должно.
  13. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    Поделюсь и я своим опытом. Буром ТИСЭ сделали одну скважину. Ушел целый день. Кроме того свернули ему голову. У нас супер жесткая глина. Поразмыслив сделал следующее. Заказал ямобур на 50. Глубина по три метра. Шаг полтора. Джамшут из самой дешовой фанеры сделал короба 20 на 20 высотой три меира. В скважину 30 см заливается бетон. Это и будет ваше уширение. Потом в него втыкаем связанный арматурный каркас сваи. На него надеваем каркас из фанеры. Если очень хочется можно обернуть слоем гидроизоляции. Дальше попеременно льем в каркас бетон, а снаружи, т. е. между каркасом из фанеры и землей подсыпаем щебень или песок. Он не даст земле зимой прихватить сваю и выдрать ее наверх. Два года фундамент
    стоял без стен. У нас грунт поднимается на 15 -20см. Полет нормальный. Всем удачи.
    П. c. а бур так никуда и не пригодился. Вообще вся эта технология для людей с конским здоровьем.
  14. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Еще один непонятный мне вопрос: Некоторые делают так: залив столб, арматура остается внутри, затем битумом изолируется. Другие делают так: Выпускают арматуру и затем сверху бетонируют ростверк вместе с этой арматурой. В первом же случае получается что ростверк просто лежит на столбе без связки. Так как же правильно?
  15. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    У Яковлева в первой книге говорилось, что нужно выпускать арматуру свай в ростверк, во второй книге он уже так не делает, ростверк просто лежит на сваях, видимо решил, что он и так никуда не денется. В принципе, если нет угрозы землятресения, я думаю он и так никуда не денется, ведь дом давит на фундамент сверху вниз, а не в бок, и сил таких не существует. Но я бы все таки выпустил арматуру)​
