Некоторые непонятные моменты по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем okovango, 15.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё потом с фанерой, вытаскиваете (если да то как) или хороните?
  2. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Так в том и дело, ччто по логике хочу выпустить, а в книге нет. Непойму.
  3. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    На самом деле логика здесь на такая уж и очевидная. Дом давит сверху на ростверк. Ростверк давит сверху на столбы. Даже если мы будем учитывать силы пучения, то они давят снизу вверх. Никаких сил давящих на дом сбоку, которые могут ростверк спихнуть со столбов нет. Хочется перевязать арматуру, ради Бога, вреда от этого точно не будет.
  4. nemoX
    nemoX
    nemoX
    Есть вопросы:
    1. Я так понимаю уширение в нижней части сваи ТИСЭ служит для распределения сосредоточенной нагрузки, действующей на сваю и снижения удельного давления на основание. Но это же уширение выполняет роль анкера, не позволяющего свае перемещаться вверх под действием сил морозного пучения, действующих на сваю зоне промерзания (вертикальная составляющая обжимающей силы). Каким образом надо армировать зону уширения, чтобы исключить отрыв консольной части уширения от тела сваи (ведь известно что бетон на растяжение практически не работает)?
    2. Как поведут себя сваи ТИСЭ в неотапливаемом доме? Ведь такая свая будет сама служить мостиком холода. Повлияет ли возможность промерзания некоторой зоны в непромерзающей области вокруг сваи на работу фундамента или данный эффект невозможен (незначим)?
  5. hanter74
    hanter74
    hanter74
    Иркутск
    Хороним. Можно вообще фанеру б/у использовать со стройки.
    НапоминАю я живу в Иркутске. Зимой бывает за 40. Грунт сплошная глина. Уровень зимой Поднимается на 10-20 см. Зависит от того какая осень дождливая или сухая. Мой фундамент стоял не нагруженный два года. И еще три года дом не топиться. Проблем не возникло. Стены монолитный пенобетон.
  6. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Тоже
    Тоже интересует вопрос отсутствия армирования пятки ТИСЭ, нигде не нашел на него ответа, словно забыли, и в книге не прорисовано, только колонна армируется... Оторвет и привет!
  7. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Matroskin, тут на рисунке 157 пунктиром показана арматура, её загибают для лучшей связки и опускают до основания сваи
  8. Mexanik161
    Mexanik161
    Mexanik161
    Ростов-на-Дону
    Никакого привета не случиться, чтобы оторвало не армированную часть пятки -необходимо громадное усилие на срез (вертикальная трещина), или на скол, но плоскость скола будет проходить под 45 градусов от вертикали и упрется в арматуру сваи, ну а для того чтобы порвать арматуру... В общем делайте все по известной технологии и не переживайте.
