ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Зато зимой всегда теплая
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Вот в ТЕОРИИ физики как раз и не может быть разных температур воздуха и тел в одном помещении длительное время.
    1. Очевидные факты это когда для всех очевидны, а многим НЕОЧЕВИДНО, что ПЛЭН хорошее решение по сравнению с конвекторами.
    2. За приглашение спасибо, но далековато.
    P.S. Модераторам я не писал ничего, кстати.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы или очень вредный по жизни человек, или слишком умудренный жизненным опытом. Потрясающая способность управления общественным мнением! Вам в "президентскую сотню" надо!:)
    Я написал: очевидное преимущество ИК-отопления,Вы пишете НЕОЧЕВИДНО, что ПЛЭН хорошее решение.
    Мне без разницы как оно называется. Я вообще хотел сначала поставить корейскую пленку (как на картинках с немецких сайтов). Потом решил поддержать отечественного производителя:)].
    P.s.
    Сегодня был на стройке. Ребята которые монтируют ГКЛ, говорят что под потолком мансарды +38С, ПЛЕНКИ ГРЕЮЩЕЙ в этой части дома НЕТ! Просто тепло поднимается вверх и скапливается под коньком (чердак теплый).
    Теперь вот задумалсо:
    ГКЛ на металлических направляющих нагрет до +30 +40C, за ним через 30мм слой отражающей изоляции (100% площади мансарды), нафига мне вообще электрическая греющая пленка:):):) Нет конечно понятно, что +30 там из "ниоткуда" не возьмется и тепло поступает с первого этажа, однако будет ГКЛ излучать вниз или нет? Уверен что будет. Откуда возьмутся там +30 +40? Бытовые поступления!
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У многих на 2 этаже не изолированном от первого всегда тепло. Физика.
    У меня на 2 этаже стабильно +16+18 при выключенном там отоплении, и так вплоть до -5, при -15-20 становится +12+14.
    А ведь это ковективное отопление, как конвекторами, и тоже комфортно, только пол холодный.
  5. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Идея ИК-обогревателя проста. Ставится точка (протяженный источник, который в первом приближении можно считать точкой). В нем - специальный ТЭН, нагреваемый до +250 градусов. При этой температуре ТЭН, выполненный из алюминия начинает испускать электро-магнитное излучение (ЭМИ). То есть, то тепло, которое мы хотим получить.
    Под данным излучением ни один производитель не советует "нежится" слишком долго. Задача этих приборов - быстро нагреть те предметы, на которые попала волна. Причина очень простая. Волна ЭМИ может быть переизлучена (то есть, отражена, если не вдаваться в подробности квантовой физики) с другой длинной волны. ЛЮБОЙ ДЛИННОЙ ВОЛНЫ.
    Пример такого переизлучения можно видеть каждый день в лампах дневного света. Ртутная лампа при возникновении газового разряда излучает свет в невидимом диапазоне, а слой люминофора переизлучает уже в видимом.
    Теперь про ПЛЭН. Судя, по конструкции, описанной нашими доблестными продавцами, тут другой принцип. Два слоя фольги, разделенные лавсановой пленкой и в нее же упакованные. Идея такая. По слою стальной фольги (или уложенной спирали) идет ток, который нагревает ее до 40 градусов. Эти 40 градусов через лавсан передаются на алюминиевую фольгу, которая, по идее, должна испускать ИК-волны. Однако, для испускания нормального количества ИК-волн необходимо большая, чем 40 градусов температура. Почему? Та же физика. ИК-передача учитывается в теплотехнических расчетах при разнице температур более чем 30(!) градусов. Если этой разницы нет, то этот вид теплообмена считается несущественным. Поэтому, если в комнате +12, а ПЛЭН +40, то можно считать что он греет только потолок за счет стальной спирали или фольги.
    Теперь о "закрытии" излучающей поверхности любыми отделочными материалами. Закрывайте пожалуйста. Никто вам не запрещает. В случае ПЛЭН вы получите теплый потолок. В случае с нормальным ИК-отопителем получите пожар, потому что ИК отопителю нужна вентиляция.
    А уж если никто не представляет себе что такое ИК-обогреватель, то советую вспомнить простую старую тарелку со спиралью. Когда она остывает - не излучает, а как раскочегарится - бьет тепловым потоком - стоять в направлении жарко. И ни в коем случае нельзя ее трогать.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    tver_vic Спасибо. (Про ИК то я знаю- висят на даче 5 лет. В целом, как и ожидал- ПЛЭН одна из разновидностей этих самых ИК. Уж хорошая или плохая- это другой вопрос)
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Уважаемый, у Вас какая оценка по физике была в университете? Сразу скажу, я еле натянул на 4. Поэтому я задам Вам вопрос, как знатоку. Бывали когда-нибудь в Крыму? На песчаных пляжах? Объясните мне, дураку, с точки зрения Теории - почему днём, когда светит солнце, температура песка на пляже достигает +60 а то и +70 градусов, становишься босой ногой - аж обжигает... Но при этом температура окружающего воздуха всего около +30. Почему "сгорает" кожа, если долго загорать на солнышке особенно в полдень? Ведь температура воздуха всего +30!
    И наконец, оставим пляжи. Когда-нибудь видели, как в жаркий летний день плавится асфальт? Советую побывать в жарких странах. Заодно попробуйте объяснить это явление.
    Те, кто хорошо знаком с Теорией в области Физики, обязательно меня поймут.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    У меня дома UFO ИК обогреватель на 1200Вт, я им доволен, только много кушает.
    У меня предложение по ПЛЭНу: если в круговую у него выходит не большое потребление электричества, то он очень редко включается. А мощности там по более любого котла (около 150Вт на 1м2). Давайте сократим рабочую площадь пропорционально увеличению времени работы между отключениями. Скажем в 5раз. Мы сократим наши затраты на оборудование, а самое главное - снизим нагрузку на эл.сеть.
    Может продавцы отзовутся. А там и покупатели подтянуться.
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Поймем и даже очень. Только давайте, если говорить о физике, возьмем в расчет и масштабы системы. Песок, который +60-70 нагревает воздух. Воздух устремляется вверх на высоту до сотен метров. В комнате, редко у кого эта высота более 3-х.
    Потом, если говорить о разомкнутой системе, есть ветры, которые сносят теплый воздух в сторону холодного. Поэтому пример комнаты, обогреваемой ИК и открытым пространством не корректен. Малая система живет по законам малых систем с ограниченным количеством влияний. Большая - по законам систем с неопределенностью
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не корректное сравнение
    теплый пол и плэн одинаковы по комфортности?
    если да, то между конвекторами и тп нет такой разницы в комфорте как в цене, у меня тп в ванной, в остальном доме конвекторы, считаю что для ванной это норма т.к. ходишь босяком, при хождении в тапочках разницы не замечаю, и смысла переплачивать в 10 раз не вижу
    единственное что могу сказать лучше 4 конвектора по 500Вт на разных стенах, чем 2-а по 1кВт
  11. baus
    baus
    baus
    мы говорили про водяной т.п., отопление ВСЕГО дома электрическим т.п. думаю не стоит даже рассматривать серьезно
    подогреть плитку в ванной куском кабеля или пленки я тоже не считаю зазорным
  12. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    А вот и не так. Действительно температуры выравниваются... НО ТОЛЬКО В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ. То есть 100% изоляция от окружающей среды, а тут есть и инфильтрация, и периодический подогрев пола (подчеркну не воздуха). А скорость остывания воздуха быстрее, чем пола.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смотря из чего пол
  14. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А чем дом вам не замкнутая система? Объем воздуха заменяемого в помещении несравнимо меньше, чем объем воздуха заменяемого на открытом пляже, поэтому в первом приближении систему отопления можно считать работающей в постоянном воздухе.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все верно, дом - это замкнутая система:)
