ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если поставите эл.панели такой же общей мощности как конвекторы,то они нагреют помещение быстрее, ибо на 2кВт мощности приходится 8 шт. по 0.5м2 площадью каждая.Мощность одной от 250Вт.
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Господа физики, у меня небольшой оффтоп вопрос - задачка.
    При двухтарифке и в мое отсутствие в доме, какой вариант дешевле?
    Вариант 1: Ночью когда тариф в 4 раза ниже разогреть дом до 15 градусов, а днем выключить отопление, пусть остывает до положенных 5-7 градусов, если успеет за день.
    Вариант 2: Держать круглые сутки 5-7 градусов.
    Представим, что теплопотери 100 метрового дома - 1 кВт на 10 м2
    Понятно, что перепады плохо, но всеже.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это не ФАКТЫ, а БРЕД, что там доказывать?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я Инженер. Коммерсант. Привык пользоваться калькулятором, до того как потратить деньги. Я ведь не грубил? Так немного разрядил атмосферу:):):) новые люди опять таки появились.
    Отоплением, в отличие от многих даже здесь, озадачился НА МОМЕНТЕ проектирования. Тогда же появились стены в 500мм, кровля в 200мм и расчетные 65Вт/кв потерь.
    Александр относится к категории людей, которые пробуют и тестируют все подряд чего бы это ни стоило. Пока есть деньги, такие люди поддерживают покупательскую активность и следоваетельно помогают стране бороться с кризисом:)] Поэтому я его даже поддержал сначала, но дальше просто не мог сдержаться. Упорству храбрых поем мы песню:)]
    И мне в принципе понравился ПЛЭН, просто я призываю людей не вестись тупо на рекламные уловки, а думать своей головой.
    Именно так все и было до ввода новой подстанции. Оказывается есть районы (предприятия, города) энергоснабжение которых исключает такую ситуацию. Я об этом раньше тоже не знал. Грубо говоря Есть три подстанции "А", "В"и "С" соединенные в треугольник. Авария на одной из них не повредит потребителям включенным напрямую к любой из них. Другая ситуация: От "А" запитана "D" а Ваш поселок (дом, деревня) поключены к этой "D". У нас длинна такой воздушной линии превышала 10 км! Обрыв линии "А"-"D" выключит Вас на сутки минимум, а обрыв линии от "D" к Вам (если она длинная) может оставить Вас без света на 2-3 дня. Когда я сказал что "закольцевали и снизили вероятность аварии" имел ввиду, что практически рядом с домом, построена новая "Е", к которой я и подключен подземным кабелем, соединившая "В", "D" и "E" в вышеуказанный треугольник. Вот такая фигня. А газа как не было так похоже и не будет. Согласитесь это важная информация для принятия решения о выборе системы отопления[/QUOTE]
    Про резерв: Печь! ...Печь.ка! Никаких каминов! 1200 кирпичей, (это же почти 5 тонн глины и песка) - неплохой тепловой аккумулятор. Мы не МЭРЫ и не ПЭРЫ, я вырос в Рязанской области, в нормальном деревенском доме, где корова, куры и утки жили практически под одной крышей с людьми :)
    Александр, спасибо за совет. К сожалению не смогу им воспользоваться, т.к. провел себе подземый кабель кажется 4х16кв.мм. Электрики сказали что этого будет достаточно. Один кабель большого сечения всегда выгоднее чем 3-4 раза малого. Считайте это моим советом. .и мои соседи наверно посмеялись бы если бы я обратился к ним с такой просьбой, т.к. у нас не аномальная зона
    Расчеты Ваши может быть и верны в теории, однако за период декабрь-март (4 месяца) я УЖЕ заплатил 90 000 рублей за электроэнергию. Декабрь-Март это сезон? Интересно Вы бы на моем месте потребовали от производителя вернуть Вам разницу в 90000-7200*4*=*61200 рублей?
    Хорошо. "Утепляйте" пенофолом и полы. Я не "утеплял", я наклеил отражающую изоляцию, дополнительно к утеплению по всей мансарде, стены и полы оставил в покое. Не забывайте что он работает только на сохранение потерь излучением. И только с воздушным зазором перед фольгой. Как насчет будет аккумуляции тепла в плите пола? Внимательнее читайте сайт производителя и характеристики материала. Не буду повторятся Мы тут
    Вывод: Приблизительно 20сантимеров! ( 67 слоев вспененного полиэтилена (подложки Пенофола А03) будут равны 15см высококачественной минеральной ваты для утепления)
    Сдерживаю себя чтобы снова не прокомментировать про "дырочки"
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    В вашем случае вообще все дорого, но я бы смотрел в сторону карборобота. Вывоз золы не так уж дорог, да и подешевле будет эксплуатация, а для поддержки и ПЛЭН сгодиться. И запаха не будет как от дизеля, да и пеллет столько не нужно.
    У меня в Тульской дом, правда на метров 80 одноэтажный. Стены в полметра без утепления. Холодный чердак :) Про стеклопакеты вообще промолчу :) Отапливается примерно 65 кв. Такой классический домик казаков на дону. Отапливается от печки. В печку вставлен что-то типа железного бака, от которого разведены трубы и батареи. За 4-6 часов примерно зимой дом прогревается. Причем отсутствует принудительная циркуляция. Это примерно ведро дров и 2 ведра угля. После для поддержки ситуация достаточно ведра в день. И это при температуре в -20 за окном. Так что по поводу расхода угля и большого количества золы немного преувеличено у вас. За 10 лет эксплуатация вывезли примерно машину золы (зилок бортовой) Да и то не полный. Мое имхо.
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Знаю я эти пирамиды. Зимой там столько желтой воды изливают страждущие "кустиков"... А желтая вода излитая под температурой 36 градусов, да еще с органическими веществами долго замерзать будет. :)]
    Только что-то этот самые вирусы хранят как бактериологическое оружие. Вряд ли их считали оружием, если простая звуковая волна была бы противоядием. Кончайте бредить и смотреть ТВ. А то я порекомендую вас как пациента.
    Разберитесь с физикой, а именно, первый раздел - вес и масса.
    Вы уже о себе во множественном числе? Не знаете - и не знайте. Но физику нужно учить.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Как-то раз в гараже-ракушке оставили мы бутылку 0.5 пластиковую с водой. В мороз -10, зайдя в гараж, муж поднял эту бутылку и говорит: "Надо же, не замёрзла"... Затем встряхнул её... Это было очень эффектно, превращение жидкости в лёд на глазах, снизу вверх. С тех пор в пирамиды я не верю...:)]
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вы не поверите а они есть :) В Египте, в Южной Америке :)
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да знаю я...:) Только в их чудодейственность меня убеждали примером с замерзанием воды в бутылке, стукнув по ней... Пример прокололся на нашей ракушке... Осталось разочароваться в лезвиях... :)]
  10. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    А вот вопрос:
    На всех фотках ПЛЭН изображен ввиде блестящей плёнки, которая (мягко говоря) неэстетична. В данной теме была фраза, что если в комнате тепло, под столом будет холодно (т.к. он-стол-закрывает прохождние лучей).
    В рекламе указано, что эту плёнку можно закрывать любым неметаллическим материалом. Даже вагонкой.
    Непонятно мне совсем. Чем отличается вагонка от стола? Правда, м.б. стол имелся ввиду металлический? Не получится так, что вагонка на потолке будет нагреваться сильно-сильно, а все остальные предметы в комнате останутся холодными - ведь все они окажутся "как бы" под столом.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Кто вам сказал, что под столом будет холодно? ИК лучи подчиняются оптическим законам. Только с визуальными (которые человек видит) лучами немного различны. Например древесина - немного прозрачная, вода не прозрачная.
    Вы стол поставьте на улице в солнечную погоду и убедитесь: если солнце светит сверху, то под столом тоже светло? Даже если стол не прозрачный.
    А вагонка или гипсокартон или панели тоже будут нагреваться от источника и, в свою очередь, излучать ИК. Вас же не пугает, что вы греете металл в котле, который нагревает воду, которая нагревает радиаторы, которые греют комнату?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у вас стол стеклянный, а у меня деревянный и под ним темно:)]
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подозреваю, что когда солнце в зените, вы свет в доме включаете, а то полтолок-то тоже не прозрачный у вас:)]
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если окна зашторины, то конечно надо свет включать
  15. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Понятно, что под столом светло, когда солнце светит в окно. Но этот свет - отражение от других предметов в комнате. Согласитесь, что разница света НА столе и ПОД столом будет разная. В данном же случае - Лучи от ПЛЭНа нагревают в первую очередь потолок, который, в свою очередь, начинает передавать тепло всему остальному. Но вот сам эффект прямой (без барьеров) передачи при этом теряется. Или я не прав?
