ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Физика работы ПЛЭН очень проста: пленка нагревается, избыток тепла передается в окружающее пространство во все стороны. Если она закрыта каким-нибудь покрытием – вагонка, ГКЛ, натяжные потолки, то нагревается это покрытие и начинает также отдавать избыток тепла в помещение.
    Про металлические покрытия: если пленка находится в контакте с металлом, то он (металлическое покрытие) также нагреется и будет работать как описано выше. Если между ними есть воздушная прослойка – покрытие практически не нагреется (свойство металла) и не сможет работать так как надо. Не надо забивать голову сложными вещами: ИК лучи, ИК эмиссия и т.д. Употребляйте простое слово - «тепло».
  2. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е., Вы хотите сказать, что принцип работы ПЛЭН такой же, как у обычных батарей? Они тоже нагреваются и передают избыток тепла в помещение. Только непонятно, каким образом при этом будут нагреваться предметы в комнате, а не воздух?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    именно по этому лучше его класть на пол, а не на потолок как рекомендуется:)]
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    И все же тепловые панели альтернатива и ПЛЭН и конвекторам.Греют мягко,потребляют эл.энергии меньше конвекторов,стоят приемлимо,простой монтаж.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    либо греют, либо потребляют меньше, кпд выше 100% не бывает :)]
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Не бывает,но представьте размер 2кВт-го конвектора и теплый воздух выходящий из решеточек не большого размера и такой же общей мощности 8 тепловых панелей,площадью по 0,5м2 каждая,разогретые до 65С.Как Вы думаете,что нагреет помещение быстрее и равномернее?
  7. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Восемь тепловых панелей по 0.5?! Это четыре квадрата стены или 2 метра стены от потолка до пола! Не-е-е-е. Я за конвектор на 2 КВ.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Еще меньше Плэна ? Куда еще меньше то? :)
    Думаю торопится нестоит, скоро в этой ветке кто нить предложит обогрев с нулевым потреблением!
  9. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Не могу ждать! Предлагаю отопление методом Александра первого.
    Строим домик пирамидкой. Обклеиваем его ПЛЭНом, на пол несколько банок с желтой жидкостью, которая не замерзает в -15 и начинаем звонить в колокол.
    Лопающиеся споры бактерий создадут дополнительное тепло к ПЛЭН. ПЛЭН же от звона будет вибрировать и испускать не только ИК, но и свет, поэтому за электричество платить не надо вовсе.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Так я ж очем и говорю,что 4 тепловых панели заменят по тепловому комфорту 2кВт конвектор,преимущество в большей площади теплоотдачи.Есть мощность к примеру 2кВт,а использовать ее можно по разному.И если умные люди придумали как использовать ее рациональней, почему же не пользоваться этим?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    одинаково они нагреют воздух, сколько энергии потрачено, на столько и нагреют
    это вопрос из серии: что тяжелее тонна пенопласта или тонна железа?:)]
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Только что было 8. Куда еще четыре дели? Украли? Мы вас поймали - возвращайте.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у плэна еще больше площадь теплоотдачи
  14. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Да, принцип работы такой же.
    Только чугунная батарея отдает 60-70% тепла конвекционным путем (нагрев воздуха), остальное – лучистым способом, а ПЛЭН установленный на потолке в противоположной пропорции. Если разместить ПЛЭН под окном, как батарею, то и он станет в основе своей конвекционным девайсом.
    А предметы нагреваются за счет лучистой составляющей - бесконтактная передача тепла, а уже затем от них нагревается воздух.
    Греющая панель в полу активизирует теплоперенос конвекцией, и на долю теплообмена излучением приходится всего 30—40%. (учебник для вузов «Отопление и вентиляция» в 2-х частях Часть I. «Отопление» M., Стройиздат, 1975, Авторы: П.H. Каменев, A.H. Сканави, В.H. Богословский и др.)
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
