ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    2SDim Похоже у нас еще один экспериментатор нашелся! :)]
    Может и мы подключимся? А чего, одна панелька Термикс-С на 900 Вт обойдется в розницу где-то в 1800 без доставки. С доставкой - две. Берем две панельки - четыре. А конвектор на 2 кВт отечественный порядка двух тысяч.
    Всего в два раза переплата за их мифический "кайф от ИК".
    А теперь посмотрим что у иностранцев (Нуаро), у которых за недостоверную рекламу такие штрафы, что лучше бы хватали за и отрезали...
    Поэтому все рекламные брошюры указывают что только(!) часть тепла передается через ИК, а остальное - конвекция:
    Verlys Evolution 2000 - 27 810 руб.
    Calidou Plus 2000 - 36 540 руб.
    ActiFonte 2000 - 43 650 руб.
    Bellagio 2000 - 40 950 руб.
    В то время как конвекторы той же мощности:
    CNX-2 2000 - 5 040 руб.
    Spot E-II 2000 - 6 210 руб.
    Еще есть желающие пробовать?!
    8 панелек даже по 500 - это 4 кВТ, в то время как сравниваете вы из с конвектором на 2 КВт. Это лукавство.
    Это то же, что говорить, мол, двигатель бугатти вейрон мощнее чем БЕЛАЗ-75304, потому что бугатти разменивает первую сотню менее чем за четыре секунды, а белаз до сотни будет разгоняться и разгоняться, а то что в этом Белазе мощности почти как в двух с половиной бугатти вейрон...
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Уважаемый Вы какой-то не внимательный. Я писал 8 панелей общей мощностью 2 кВт, то есть 1 панель- 250Вт, размер 1.2м*0.45м.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Ну тогда сравнивайте тепловой комфорт от панелей тоже с таким же количеством конвекторов по 0.25кВт.
    Я вообще не понимаю, к чему разговоры о том, что от чего нагревается воздух от предметов или наолборот. При постоянном отоплении и воздух и поверхности находятся в равновесии и их температуры одинаковы. А человек ощущает комфор/дискомфорт от тактильного контаката с воздухом, когда двигается - стоит или с полом, когда на нем лежит. Часто ли Вы лежите на полу?
  4. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    О КОМФОРТЕ
    «…В обычных условиях доля теплообмена человека излучением составляет 50%, конвекцией - 30%, испарением влаги — 20%...»
    «…Интенсивность теплоотдачи с поверхности тела человека зависит не только от температуры воздуха, но и от средней температуры поверхностей ограждений и отопительного прибора, обращенных в помещение, расположение (относительно человека) и размеры которых определяют радиационную температуру помещения. Сочетание этих температур считается комфортным, если большинство людей в помещении положительно оценивает свое физиологическое состояние…»
    «…Важно также отметить, что при понижении температуры воздуха при лучистом отоплении улучшается самочувствие человека. Улучшение самочувствия связано с физиологически благоприятным возрастанием доли конвективного теплообмена при сокращении лучистого…»
    «Организм человека не приспособлен к неравномерному охлаждению. При адаптации к тепловой обстановке помещения человек ощущает изменение температуры на 0,5—1°С; неравномерное нагревание и охлаждение отдельных участков поверхности тела вызывает простудные заболевания. Эти факторы, связанные с физиологическим воздействием окружающей среды на человека, необходимо учитывать при расположении отопительных приборов в помещении и выборе режима действия отопления.»
    (учебник по отоплению, глава 2 «физиологическое воздействие отопления», стр 7-9, Стройиздат, 1975г.)
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Не встречал конвекторов мощностью 0.25кВт, а если и есть такие представляю их размер:) А насчет температуры воздуха и поверхностей стен и пола при конвективном и отоплении тепловыми панелями,Вы замерьте показатели, а потом напишите одинаковы ли их температуры?
    Читайте внимательно, не меньше ПЛЭН, а меньше конвекторов.
  6. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Масса волчков будет неизменной, а вес разный. Однако, где же формулы-доказательства.
    Баус, рассчет следующий: 1 кВт - примерно 1мм кв. провода медного. Алюминиевого - больше. У меня по рассчетам (100 м.кв.) на каждую фазу неболее 3,5 кВт. У вас 3,5 х 4 (400 м.кв.) = 14 кВт. У вас 16 мм.кв. В общем сечения - достаточно...но мощность! Мощность - 14кВт! Только от трех домов!
    А вот еще пример! Раз модератор не против...
    Почему я выбросил (подарил) печь СВЧ и сот. телефон Би Лайн.
    Возьмите телефон (Би Лайн, Мегафон, МТС), работающий на частотах 900-1800Мгц. Положите его в печь СВЧ, не включая ее. Позвоните на телефон. Будет устойчивый звонок. Лично проверял. Проверь, Твер Вик! Звоните хоть весь день-телефон будет звонить. Это факт. Частоты у телефона и печки РАВНЫ! Возьмите инструкцию и тех данные печки. В старых (я покупал 2 года назад) 900Мгц, в новых - 2100Мгц иЛи 2.1 Ггц. Если мощность около 1 ватта проходит НА телефон, то и мощность печки в 2000 Ватт тоже беспрепятственно будет проходить ИЗ печки. Это очень вредно.Коллеги по работе в радиолаборатории мне ничего не ответили про этот эксперимент. Только, проверив, развели руками...
    Я поменял свой тел. на тел. Скай Линк. У него частота в два раза меньше-465 Мгц. А печь заменил на пароварку.
    Позор для всех инженеров планеты Земля в том, что НЕ могут обеспечить людей чистой энергией! У нас НЕТ энергии! Значит, грошь цена всем (многим) формулам и теоремам! Зачем они? ЧТО они дают? Больше вреда, чем пользы.
    Никто не верит в работу ПЛЭНа... Не удивительно. А тысячи лет назад люди твердо верили, что Земля плоская и на трех китах стоит... А еще совсем недавно атом считался неделимым... А несколько лет назад считалось, что Земля шар... а оказалось, что "кривое, неправильной формы яйцо". И это тоже факт, который любой астроном-астролог, военный-ракетчик подтвердит. А если сидеть у компьютера целыми днями, то НИЧЕГО и узнаешь.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему на 4? фазы то три:)]
    кто же вам даст?один дом, один счетчик
    с чего вы взяли что такую мощность не дадут? это как просить:)]
    p.s. с такими грамотеями все удивляются почему страна такая...
    вопрос: где будет комфортнее где воздух +17, а стена +22 или где воздух +22, а стена +17?
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    вопрос: где будет комфортнее где воздух +17, а стена +22 или где воздух +22, а стена +17?[/QUOTE]
    Ответ. Там где температура стен будет +22, воздух будет +20-21С (если конечно не открыты окна,двери).А насчет комфорта ,там где теплее стены, и полы будет комфортнее,чем там где они прохладнее.Если не верится,поиксперементируйте и поймете о чем это я.
    Никто не верит в работу ПЛЭНа... Не удивительно. А тысячи лет назад люди твердо верили, что Земля плоская и на трех китах стоит... А еще совсем недавно атом считался неделимым... А несколько лет назад считалось, что Земля шар... а оказалось, что "кривое, неправильной формы яйцо". И это тоже факт, который любой астроном-астролог, военный-ракетчик подтвердит. А если сидеть у компьютера целыми днями, то НИЧЕГО и узнаешь.[/QUOTE]
    Согласен с Вами.Здесь много "умников",которым скажи лет 20 назад о мобильной связи,посмеивались и острили бы, а сейчас не задумываясь пользуются ей и вряд ли откажутся.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    такого варианта не было, я прошу выбрать из двух данных вариантов
    это верно при условии одиноковой температуры воздуха
    ответьте мне на один вопрос какова КПД систем которые тут обсуждают? и про экономичность будет все ясно
  10. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    SDim, кажется, Вы немного перегибаете палку или излишне теоретизируете. В реальных условиях такой разницы температур не может быть в принципе, разве что в случае первоначального прогрева помещения после его выхолаживания. Вот распределение температуры воздуха по высоте помещения при различных видах отопления:
  11. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    (источник: «Строительная теплофизика», Богословский В.Н., Высш. школа, 1982. стр.304)
    Думаю, понятно, что этот график также отражает температуру поверхностей в помещении по высоте. Выводы можно сделать самостоятельно.
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Ура! Вы прочитали физику! Вес - это сила, действующая на опору или подвес. Уяснили. Теперь про силы действующие на вращающийся волчок.
    1) Сила тяжести = mg.
    2) Сила нормального давления, которая мешает волчку вкручиваться в опору и подвес
    3) Сила трения о воздух и опору
    4) Сила Кориолиса (вызванная вращением земли)
    5) Силы, вызванные потоками воздуха, притяжения солнца, луны в расчет не берем.
    Так вот, запуская вращение волчка в разные стороны Кориолисова сила то помогает его раскручивать, то замедляет. Попробуйте тот же эксперимент проделать в Австралии (наша широта) или Южной Америке. Получите обратную зависимость. Теперь дальнейшее объяснение. При вращении на определенных скоростях волчок действительно "теряет вес", потому что тела, движущиеся со скоростью близкой к первой космической не притягиваются к земле. Это блин, физика. Любой физик вам покажет что потеря "веса" есть. Только в одном случае она больше, в другом - меньше. Дома проводить эксперимент с весами не советую. Точность не та.
    Формулы приводить не буду, потому что тут не вставишь нормальные значки вектора. Отсылаю вас к учебнику теоретической механики для технических ВУЗов и к учебнику физики.
    Если у меня телефон звонит в лифте - это еще не значит, что частота телефона и двигателя лифта равны. Не несите пурги. Выкинули - готовьте в русской печи. Тараканы будут вашими постоянными спутниками, а то и приправой.
    Только покрутили пальцем у виска когда вы ушли и поржали. Правда, потом добавили что-то типа: "Ну грех смеяться над..." (цитата)
    Ну, мы посыпали головы пеплом что дальше?
    А у нас и свет и газ -
    Это раз.
    А еще водопровод,
    Это вот.
    Весь вред от науки? Плавали, знаем. Удачи вам в вашем средневековье.
    Верили идиоты, у которых мозги были ... отданы церкви. А еще верили в МААААГИЮ, ведьм, колдунов, бабайку, гадания по руке, на кофейной гуще и прочим шарлатанам. При этом эти ... люди сжигали, вешали и рубили головы гениям своих эпох. А потом, их потомки честно верили в МММ, ГКО, теперь, вот, в ПЛЭН. Ну что ж, удачи вам. Верьте. Только от нас отстаньте.
    Ну-ну. Недавно, это в Древней Греции? Если это для вас недавно, то понятно какие у вас газы дома.
    Бедные ракетчики. Ладно бы из к астрономам, но к астрологам - жестоко. Впрочем, мешать астрономию и астрологию это в традициях средневековья. А еще мешать химию и алхимию. Вы, часом, золотишко из свинца не получаете?
    Какое КПД?! Мне еще не рассказал никто про эмиссию ИК-волн с поверхности алюминиевой фольги, нагретой до 45 градусов. Слава богу, хоть с весом-массой разобрались.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    КПД ПЛЭН выше,чем у конвекторов.
  14. Alex_ol
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Москва-Переславль
    А "Жигули"-автомобиль,а 2x2=5 и так далее...Проходили.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    А если не верится,то можно проверить,я люблю проверять факты.
    Я имел ввиду кпд.
