ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    За счет чего? Ну никак не пойму, и там и там образно говоря сопротивление! Обьясните, только не надо про лучистое тепло опять и нагрев вещей!
  2. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    КПД всех электрических нагревательных приборов практически одинаков и стремиться к 100%.
    Принцип действия устройств, выделяющих излучение с длинной волны 9,3-9,5 мкм (таких сейчас полно, не только ПЛЭН), расчитан на проникновение внутрь материалов и разогрева их. Воздух же является практически прозрачным для этих лучей, поэтому он, хотя и греется, но в очень маленькой степени, когда лучи проходят сквозь него. Воздух начинает прогреваться от разогретых материалов. Обычные конвекторы, батареи, печи и т.п. так же выделяют ИК излучение. Но в очень большом диапазоне частот. Они так же выделяют, в том числе, и излучение с длиной волны 9,3-9,5 мкм. Естественно, что производители ПЛЭН говорят, что КПД их устройств выше, чем у конвекторов. Но они слегка лукавят, умалчивая, что по всему остальному диапазону частот КПД ПЛЭНа крайне низок. Просто у этих устройств совершенно разный принцип действия.
    Поэтому хотелось бы услышать именно отзывы людей, которые им (ПЛЭНом) пользуются, каков коэффициент комфорта ( :) ). И не нагревается ли, к примеру, голова человека, когда он спит, а с потолка ПЛЭН пытается все вокруг прогреть.
    как он не меряется Поэтому, в принципе, являются
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в цифрах пожайлуста? на сколько выше?
  4. Geomask
    Geomask
    Geomask
    Гость
    Прочитал всю тему до конца...
    У меня вопрос ко всем физикам - любителям и профессионалам, разоблачающим характеристики ПЛЭНА в ветке - " А Вы свои дома из чего собственно постоили? Кирпич? Шлакоблок? Бетон?... "
    Действительно, эксплуатирование ПЛЭНА, сопоставимо по стоимости с традиционным (газовый котёл) вариантом, при одном условии, которое все Вы успешно выполнили - это использование ПЛЭНА в ТРАДИЦИОННЫХ(кирпич, пенобетон,блок, дерево) домах!
    Хотя даже в этом случае плюсов несравненно больше - отсутствие пыли в воздухе, отсутствие торчащих труб, батарей и т.д. - это уже немаловажно!
    Но попробуйте поставить ПЛЭН в каркасный дом, стены которого имеют слоистую структуру типа сэндвич и по энергосберегающим свойствам при толщине 20 см равны кирпичной стене толщиной 1,9 м!
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что вы называете традиционными, дома которые не утеплены?так там разница будет еще больше, т.к. электричество и маг.газ разнятся в россии по цене примерно в 7-8 раз
    какая разница какая стена, главное теплопотери, и чем они больше, тем больше разница в рублях
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Уважаемый мной SDim - один из главных здешних адептов, в плане каркасного домостроения. Я, каюсь, поставил брус под отстой.
    Ну не мог я спорить с двумя умными женщинами и их математической моделью, особенно за вкусным ужином. Поэтому сдался - брус. Зато потом утеплю 20 на крышу и 10, а может и 15 на стены. То есть, по энергоэффективности (с.м. СНИП 23-02-2003) буду близок к каркасу толщиной 15.
    Объясните мне, чем отличается здание из дерева, кирпича, бетона, фиг с ним, арболита, самана в плане отопления, если это здание выполнено по СНиП 23-02-2003?
    Даже и пробовать не хочу. Это вы SDim'а подбивайте. Только за бесплатно с последующим восстановлением дома, если не понравится. А еще отошлю-ка я вас к СНиП 41-01-2003. Почитайте, посмотрите. Авось, успокоитесь.
  7. Geomask
    Geomask
    Geomask
    Гость
    Я Вам вот что скажу - до появления технологии каркасного домостроения самым комфортным для проживания домом по параметрам:зимой-тёплый, летом-прохладный (и самым доступным) был дом построенный из САМАНА!
    И по каким СНиПАМ ни строй дом саманный ВСЕГДА будет впереди без применения дополнительных теплосберегающих технологий.
    Ради интереса сопоставьте затраты на строительство двух совершенно одинаковых жилых зданий: одно из кирпича, другое каркас. Только Бога ради, делайте и то и другое по СНиП 23-02-2003:) А потом ответьте сами себе на вопрос а что ж собственно дешевле - поставить каркас и отапливать его ПЛЭНОМ или подгонять кирпичный дом разнообразнейшими утеплителями под всё тот же СНиП и только после этого возвращаться к вопросу его обогрева?
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Давайте не будем флудить не по теме. Саман - это хорошо, но саман в наших условиях (до Оренбурга) это глупость и самонадеянность. Очень советую его тут не популяризировать. Тем более есть пеноблок и арболит. Достойные современные материалы (хотя в последний я не очень верю, потому как он тяжело поддается контролю качества), которые имеют больший охват.
    Мы тут про отопление, знаете ли. Поэтому ответьте на вопрос. В чем плюс ПЛЭНа для старых домов, не соответсвующих СНИП? Если из этих домов уходит тепло, то все равно чем в него это тепло приносить. И что ИК, что конвекторы - это электроотопители, с КПД почти в 100%. Если здание новое и по СНИП нужно по 100 Вт на квадрат. Если здание старое, то требуется больше (до 500 Вт на квадрат) и не важно как в эти знания попадают эти ватты.
  9. Geomask
    Geomask
    Geomask
    Гость
    Вы. уважаемый Tver_vic, либо за себя плохо знаете. либо за меня не то думаете. А попросту придаете моему посту какой-то только вам понятный смысл. Бывает...
    Саман я Вам в широты расположенные "до Оренбурга" втирать даже и не думал!
    ПЛЭН окупает себя, и создаёт комфорт не в старых домах, несоответствующих СНиП (хотя соответствует ли дом СНиПам это целиком и полностью прихоть застройщика, есть строения очень старые, которые по некоторым показателям превосходят нормативы СНиПов, существуют также тысячи построек отвечающих СНиПам только на бумаге), а только как часть инфраструктуры: новый каркасный дом + ПЛЭН. Имеется ввиду экономическая эффективность этой связки.
    В тех домах, которые Вы называете старыми, ПЛЭН также имеет плюс, при дополнительной теплоизоляции этого дома, но это уже несравненно более высокие затраты чем в связке представленной выше!
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    У ПЛЭН и подобных греющих пленок кпд - 99,8% ,а какой у конвектора?
    Все противники инфракрасного отопления,пытаются найти в нем каие то изъяны.Наверное нет идеального оборудования для отопления,но есть более комфортные,экономные системы.Почему же защитники конвективного отопления не упоминают о разности температур у пола и потолка,о движении пыли по помещению, о более сухом воздухе,о более прохладных стенах...?
  11. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    56 страниц исписано, столько копий сломано, появляются новые пиарщики, а истина где-то рядом (с).
    Меня, как незаинтерисованого, пока так и не заинтерисовали.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А как можно заинтересоваться, если убедительных ответов меньше, чем интересующих вопросов. Даже если предполагать, что теплопроводность стены меняется под действием ИК, то где цифры? Просто пример из лаборатории: "вот кусок стены из дома с ИК, а вот такой же кусок, но с воздушным (или...) отоплением. Теперь посмотрите, как они отличаются после 30 (к примеру) дней работы отопления". Потом показатели: влажность, теплопроводность, теплоемкость и т.д. Можно было бы добавить фотографии тепловизором, против техники тоже не попрешь. Чем больше температура наружной стены, тем больше теплопотери. А с ИК получается наоборот: стены изнутри греются больше, а теплопотери снаружи уменьшаются. И еще никто не ответил - почему? Хотя обычный вопрос, что же произошло внутри стены при использовании ИК отопления.
    А то получается, что все показатели одинаковые, а результат в несколько раз отличается.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    При нагревании ИК обогревателями, стены становятся суше, медленнее остывают. Увлажнение стены на 5%, ведет к потере ее изоляционных свойств в два раза.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    98% :)]
    ну где обещанная разница:)]
    тут только что сказали что наилучшие показатели ПЛЭНа в каркасных домах, как в нем может стена стать суше, если внутри просто обшивка, чему становиться суше, если только гипсокартон толщиной 12,5мм, но он как то на теплопотери то не очень и влияет
    это ее надо водой поливать чтобы изоляционные св-ва уменьшились в два раза
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если будете поливать стены водой,боюсь и в тулупе возле конвектора будех холодно. Найдите инфу про сырые стены в домах,квартирах,про утепление бетонных,керпичных,деревянных стен изнутри, про расходы на отопление таких зданий.Я думаю их вряд ли поливали водой.А люди мерзнут.Причин увлажнения стен масса:жизнедеятельноость человека,отсутствие нормальной вентиляции,сырая холодная погода,не правильно сделанная теплоизоляция стен.
