ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    От стыда. Сидит такой лоб к батареи спиной и ничего не делает. :)]
    А вообще, у меня на расстоянии в 30-40 сантиметров от батареи ноги под столом. Что-то не горят. Может, в фольгу батарею обернуть? Или ноги?
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Наверно, у меня с головой что-то не в порядке... У меня батарея ЦО за диваном, сижу, смотрю телек, уши не краснеют.
    Вот около конвектора - да, если посидеть рядом, перегреваешься малёк. Но это решается легко, просто не ставится рядом.
  3. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    у Вас батарея за диваном
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    И они продают ПЛЭН.:)]:)]:)]
    Лучше арифмометры, какая разница, что впаривать.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Батарея ВЫШЕ спинки дивана.
    Тема о преимуществах ПЛЭНа перешла на личности. А хотелось бы всё -таки слышать аргументы не только "сам дурак", но и какие-то более научные объяснения.
    Я вот не могу понять, что заставляет пыль оставаться на полу и не подниматься (нет движения воздуха в колмнате), если, как утверждается в рекламе ПЛЭНа пол будет теплее воздуха в комнате?
    Почему теплый пол по сравнению с окружающим воздухом преподносится как благо, когда для правильной терморегуляции человека (особенно ребенка младшего дошкольного возраста) надо наоборот?
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Под термином "теплый пол" Вы, и думаю многие участники этой дискусси имеют ввиду ОТОПИТЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ТЕПЛОГО ПОЛА имеющую температуру +30С (для идеально спроектированной, смонтированной и работающей) до +...С. При этом как раз и будет идти речь о конвективных потоках теплого воздуха.
    ПЛЭН же делает просто пол просто теплым:), т.е. здесь "теплый пол" просто теплый в человеческом понимании этого слова, около +22С как и стены. Зачем нарушать правильную терморегуляцию тела? О какой конвекции ведут речь теоретики не понятно.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Я говорила именно в общечеловеческом понимании, теплый пол по сравнению с окружающим воздухом, а не об отопительной панели. То же самое касается конвектпимвного переноса воздуха. Если есть разница температур (например, пол и воздух на разной высоте имеют разные температуры), то движение воздуха будет обязательно. Если апологеты ПЛЭНа утверждают, что эта разница имеет быть и она обратнаяч от высоты, т.е. пол имеет температьуру выше воздуха, то получаем 1. обязательное движение пыли, 2. конечности контактируют с более теплым предметом, чем живот-лицо-голова, контактирующие с воздухом.
    Хотя лично я убеждена, что при постоянном отоплении и обычном проветривании (не раскрытое настеж окно в мороз), не должно быть разницы в температуре пола-стен-воздуха в пределах погрешности измерения в 1 градус в диапазоне высоте ок. 1м.
  8. baus
    baus
    baus
    температуры пола +17С (при конвекторах) и пол+30С ("теплый пол") далеки от понятия "комфортной температуры пола"
  9. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    На стр.51 нашей ветки я приводил график распределения температуры воздуха в помещении при различных видах отопления. Картинку взял из учебника по отоплению для ВУЗов, год выпуска – 1975. Думаю, такой литературе можно доверять.
    Обратите внимание на линию №4 – потолочная отопительная панель. Температура воздуха по высоте от пола до полутора метров практически не меняется. Это значит, что конвекционные потоки минимальны! Для «теплого пола» эта разница температур составляет 4°С, воздушное отопление - 2°С, радиаторное отопление очень близко к потолочной панели, разница около 1°С.
  10. baus
    baus
    baus
    Термометр показывает температуру восходящего конвективного потока воздуха от прибора отопления на расстоянии около 10 см. Окно закрыто. За бортом -25С.
    Как Вы думаете: пройдя еще 90сантиметров вверх какую температуру будет иметь этот воздушный поток?
    Жаль на фото не видно пыли которая реально поднимается такой воздушной струей. Внизу под радиатором, на границе пол-внешняя стена (а лучше вправо-влево метр от этого радиатора), думаю не выше чем +12С при "обычных" стенах.
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    Разница температур, конечно же, будет, но не более 0.3С на 1м по высоте. Это не создает интенсивных конвективных потоков. Пол будет теплее воздуха на 1-2С. При конвективном отоплении будут совершенно другие результаты. Лучше конечно один раз увидеть и опробовать на себе работу системы, тогда можно сделать выводы, комфортна, эффективна ли система типа ПЛЭН или нет.
  12. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Так все-таки: ПЛЭН или конвекторы?
    Тоже хочется разобраться в этом вопросе.
    Итак, для чистоты эксперимента допустим:
    1. КПД конвекторов и ПЛЭН равно 100%, либо стремится к ним.
    2. Система включения и выключения одна и та же – приборы включены в электроцепь, где размыкающий механизм – это терморегулятор, вынесенный отдельно на стену.
    3. Отражающая теплоизоляция, которой комплектуется ПЛЭН при установке выполняет энергосберегающую функцию, чтобы тепло по-максимуму оставалось в помещении. Значит, по-хорошему, ее надо устанавливать также и вместе с конвекторами.
    Таким образом мы задали условия одинаковой экономичности систем.
    Если для конвекторов не выполняется 2-е или 3-е условие, то они становятся заведомо менее экономичны в работе, чем ПЛЭН.
    Остается сравнить соотношение «цена-качество» для прибора «конвектор» и прибора «ПЛЭН».
    Качественные характеристики здесь упоминать не буду, столько уже понаписано – 60 стр. Каждый выберет для себя то, что ему по душе. Последний показатель – цена.
    Положим, теплопотери помещения равны 100Вт/кв.м. и площадь помещения равна 10кв.м. Тогда для него потребуется один конвектор-киловаттник. Я зашел в соседнюю ветку Сравнительный тест электрических конвекторов, в прикрепленном файле посмотрел на цены, правда они там на начало 2007года. Получаем цену конвектора:
    От 110 до 390 рублей на выдаваемые 100Вт (цены 2007г.)
    Сделав расчет для ПЛЭН получим цифру - около 770 рублей на 100Вт
    То есть, по цене ПЛЭН проигрывает конвекторам от 2-х и более раз.
    ВЫВОД: ждем, когда производитель скинет в цене на ПЛЭН и тогда его можно смело покупать для целей отопления
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    ПЛЭН-Жуковский, вот это уже более-менее объективно, уже по крайней мере достойное высказывание от продавца. Все-таки, для многих определяющим фактором является цена. В частности, для меня. Когда цены будут хоть примерно сопоставимы, будет совсем другое дело. Будет уже конкуренция между плэн и конвекторами. А пока что они друг другу не конкуренты.
    Кстати, вот есть у меня плэновый коврик с рисунком, так вот: плёнка от дорожек стала отслаиваться, хотя изделие пока работает. Покупал где-то в ноябре, пользовался не особо часто. Теперь вот думаю, как бы чего не вышло... Или отслаивание плёнки от дорожек - это нормальное явление? Если надо, могу фото выложить.
  14. baus
    baus
    baus
    я бы на их месте не скидывал цену, а продолжал совершенствовать и развивать продукт.
    Конвекторы им не конкурент, в силу того, что:
    1. ПЛЭН дает более равномерный температурный градиент
    2. Для определенных конструкций зданий и сооружений обладает выраженным преимуществом - накоплением тепла в массивных стенах и перекрытия.
    3. Значительная (более чем 5-ти кратная) разница в стоимости не позволяет в принципе говорить о корректном сравнении пленочных нагревателей и конвекторов. Очевидно что все таки это связано с технологией производства, а не с желанием "продавцов" "срубить бабла". Цену корректно было бы сравнивать с пленками для теплых полов CALEO и им подобных, но там используется не алюминий, а графитовый слой.
    4. Очень мало информации по продукту. Поправимо, если производитель ПЛЭН наберет сейчас в штат, а не в дилеры сейлс-менеджеров и они займутся профессиональной раскруткой продукта. Публичные испытания, заключения "независимых" экспертов и т. п. Учитывая тематику и устоявшиеся догмы перевернуть потребителям мозг как показывает этот форум многим так и не удастся, а значит большая консервативная аудитория купит себе все что угодно, но не потолочное отопление.
    5. Достаточное количество ограничений в применении. Сложно представить себе "дорогой" потолок с встроенными точечными светильниками оснащенный ПЛЭН. В случае наличия развитой системы вентканалов за потолком думаю тоже будет немало проблем. Бываю также варианты с размещением под потолком канализацинных, водяных, противопожарных труб. Непонятки насчет возможности (необходимости) ревизии. (Люки ревизионные стоят немало, а надо ли их ставить, куда их ставить, и стоит ли ставить вообще производитель умалчивает). Поэтому в "серьезном" доме, способным оплатить ПЛЭН, скорее всего ему тоже не найдется места, а вот пару конвекторов всегда можно повесить в прихожей потом, если Ваш инженер теплотехник просчитался.
    С другой стороны - мы ведь не ставим ревизию к каждой трубе залитой в стяжку?
    6."Серьезный" дом редко, (но бывает:), строится в месте где отсутствует газоснабжение, а это опять означает ограниченную аудиторию. Вот если бы ДОКУМЕНТАЛЬНО доказали и подтвердили экономию, тогда другое дело. Это требует вложений, бОльших чем пару видеороликов "про детский сад в деревне Тукубаево" и рекламный сюжет для программы Времечко. Вообще я бы не позорился с такой "рекламой":)
    Вот и получаеся: в "маленький" домик - дорого и невыгодно, в "серьезный" такую "фигню" стремно ставить:)]Это называется - отсутствует целевая группа потребителей. Хотя тепловые насосы кажется пошли в народ.
    (разделение "маленький" и "серьезный" достаточно условное, я взял критерий - "декор, отделка" - дороже ПЛЭН -это "серьезный домик, если недорогий -"маленький", еще и по площади до 200кв.м. и/или более.)
    ээх... может мне дилерством занятся? :|:
    Немного про конвекторы:
    Для меня это как лапша Doshirak - т. е. бомж-пакет. Дешего и быстро. Были времена, "пробовал" неоднократно. С голоду умереть (читай замерзнуть) не даст, однако чтобы постоянно "ехать на этом" надо очень наплевательски относится к своему здоровью. Тем не менее объемы продаж таких продуктов во всем мире растут огромными темпами. Это говорить только о том, что "пипл хавает" все, что ему впаривают из зомбоящика и думать своей головой отказывается в принципе. Мне все равно. Я свой выбор сделал.
  15. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Накопленное тепло "стоит" в "определенных конструкциях зданий" и не теряется, а от других источников тепла,- например конвекторов, не накапливается? куда тепло уходит? оно, что не может в конструкциях зданий накапливаться?
    Поясните дилетанту.
