ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. кедман
    кедман
    кедман
    Справедливости ради стоит сказать, что площадь всей поводки в доме наверно все-таки меньше площади пленочного обогревателя, да и укрыта она лучше.
    А эл ТП делают обязательно в экране, который заземляют.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых кабельные теплые полы экранированные, если экран убрать мигрени через 15-20 лет вам обеспечены, это уже давно известно.
    Во вторых, да от мобильников врятли откажутся, но зачем еще дополнительно ухудшать ситуацию?!
    или вам все равно что вы едите, чем дышите, и где живете?!
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Воздух должен меняться и меняется.
    Тепло теряется при вентиляции всегда, но остается накопленное в теплых (прогретых) стенах и полах. Соответственно потери меньше чем при конвективном отоплении.
    Воздух становится теплым, однако нет нужды греть его до +22, для того чтобы получить комфорт.
    даже не знаю что Вам ответить, написать столько букв и не потрудится хоть одним глазом взглянуть на то про что пишете
    Заклепочку наверное Вы в ОБИ увидели на стенде теплых пленочных полов CALEO?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Инфильтрация составляет порядка 4%, а не 100% как вы пишите, если он у вас будет воздух меняться за раз полностью, то не какие стены его не будут успевать нагревать, холодный воздух всегда смешивается с теплым и греть его до 22 по любому не надо, при любом отоплении. И тепло остается не в стенах, а в том же воздухе.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да гдето там, контакт еще и подвижен был относительно дорожки, в плэне наверняка так же сделано?
    Хотел сказать что такой контакт совсем не внушает доверия!
  6. svan
    svan
    svan
    Чем дышу мне не безразлично, сухим воздухом, прошедшим через конвектор тоже не хочется. Это я к тому, что конвекторы тоже имеют э.м. фон, да и другие не очень приятные вещи, интенсивные воздушные потоки и т.д. И плэн и конвекторы имеют санитарно-гигиенические заключения и если плэн разрешили использовать в дет. саду, это тоже о чем-то говорит. А есть производители, которые производят и конвекторы, и греющие пленки. Интересно почему?
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    ... И тепло остается не в стенах, а в том же воздухе.[/QUOTE]
    А как вы думаете, почему летом в панельном доме ночью даже если долго проветривать, а потом закрыть окно через пол часика опять духота? Или возьмем скалистый берег на юге с пещеркой, возле пещеры жара, даже в тени, а в 5м в пещере прохладно? Или опять в той же панельке, но на 1 этаже, в некоторых домах и летом не жарко?
  8. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Чердак в доме действительно СОВСЕМ не утеплен + космические щели. все руки не доходили. Займусь летом. Это к сообщению об ондулине.
    Еще ремарка.
    Никто ни разу не проговорился о поведении декора при установке плэнов.
    Столкнулся со следующим, в месте соединения гипсокартонового потолка со стеной появилась мааленькая трещина,думаю нагревается профиль. пришлось ставить фриз. Через день по верхнему краю фриза снова маааленькая трещина - (фриз крепили на шпаклевку).. сегодня в другой комнате закреплю его на силикон.
    от такая загогулина...
    Производители плэнов! Че скажите?!
    Ради справедливости- в доме комфортно и тепло как-будто ниоткуда, ни батарей, ни ковекторов - голые стены.
  9. baus
    baus
    baus
    я использовал для швов фугенфюллер от кнауф, любая другая шпаклевка имеет в 10 раз больше шансов дать трещину в соединенииях ГКЛ. проверено неоднократно.
    профиль конечно нагревается, но 40-50 градусов думаю не так критично для подвесных потолков, такая нагрев в пределах разумного.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А почему на форуме время отстает на час? Судя по постам?
  11. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    БАУСу спасибо за совет.
    Я уже накупил силиконового герметика. поменять в магазине на фугенфюллер? или будет держать? фриз-то весит 30 грамм...
  12. Белка
    Белка
    Белка
    силикон не прокрашивается, не шпаклюется хорошо и не штукатурится красиво, его будет видно. если в видных местах, то лучше акриловый герметик, он и красится, и бывает белый.
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Fugenfuller (немецкий язык) - заполнитель швов если дословно переводить. Куда Вы там собрались герметик пихать? Не понял, что за фриз? Если "потолочный плинтус", он же "багет", то его обычно приклеивают либо на шпаклевку, либо на "жидкие гвозди". Потом резиновым шпателем аккуратно затирают щелки шпалкевкой. Однажды в Калуге нам даже предложили именно клей для потолочного плинтуса, как выяснилось - нечто вроде тех же "жидких гвоздей".
  14. baus
    baus
    baus
    я говорил про заделку швов, а не крепление фриза. на силиконовом герметике 100% отвалится, даже без ПЛЭН, поменяйте на клей типа "жидкие гвозди"сейчас много аналогов на рынке.
  15. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Спасибо всем за активное участие в судьбе потолочного плинтуса!
    А клей ДРАКОН подойдет?:|:
