ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Нет, но попробовать стоит :)]
    Я пробовал - непередаваемые ощущения.
  2. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    С Пасхой всех!
    Рассказываю, как и обещал, про пылесос!
    Все пылесосы, есть в магазинах (99%) НЕ ПРИГОДНЫ к эксплуатации! И куда инженеры (и разработчики, и пользователи) смотрят?... Объясняю: в пылесосах ГОРЯТ ГАЗЫ еще больше, чем в (на ТЭНе) конвекторах! (Как я выше писал, не то, что горят синем пламенем, а нагреваются сильно, как бы перегорают, пахнуть начинают). Никаких возражений и других мнений быть не может! А дело вот в чем-воздух (пусть фильтрованный) попадает НА ЩЕТКИ (понятно, какие?) мотора и... а он (воздух) еще и с мельчайшей пылью, которая не отфильтровалась мешком или циклоном (не путать с погодным циклоном!). Это еще не все-в мешке для пыли размножаются очень сильно МИКРОБЫ! Мешок же не сразу выбрасывают после уборки. Неделя-две, а то и месяц. А в мешке вместе с пылью - крошки еды (кухню тоже ведь пылесосим!). Инкубатор для микробов! НИКАКИЕ ФИЛЬТРЫ НЕ УДЕРЖАТ ИХ! Итак: на выходе пылесоса-жженые микробы (живых больше!), горелые газы, горелая пыль и т.д. Виноваты щетки пылесоса. А если их нет (а бывает ли такое?), то все равно даже с новым мешком, без бактерий - пыль мельчайшая летит из выхлопа!
    Все это, конечно, в малом количестве и от этого никто не умер, но все-таки, как и конвекторы-не хорошо, а точнее сказать - НЕ ГРАМОТНО (применительно к конструкции пылесосов).
    Есть ВСТРОЕННЫЕ пылесосы. УЖЕ ЛУЧШЕ! Мысль работать стала. Но... дороговаты, большеваты по габаритам, не особо хорошо фильтруют (преимущественно циклонные конструкции), а которые с мешком-большой мешок и дорогой.
    Мое РЕШЕНИЕ: (не имеющее недостатков, как и многие мои решения) ЛЮБОЙ ПЫЛЕСОС, только чуть доработать надо. А вот как: надо на выход (выхлоп, откуда воздух выбрасывается) сделать переходничек со шлангом и...через отверстие в стене - НА УЛИЦУ!
    У меня модель МИЕЛЕ S712. (Купил по инернету случаянно-в описании было написано, что индукционный бесщеточный мотор). Так вот, на сайте Миеле в аксессуарах к нему (пылесосу) насадка на выхлоп под базовый шланг уже ЕСТЬ! Ура! Я ее купил (при установке на пылесос периметр промазал герметиком), купил 13 метров шланга пылесосного от встроенного пылесоса Вакуфло, вынес пылесос на балкон, просверлил в квартиру и на улицу (в передней стенке балкона) отверстие 55мм, базовый шланг-через переходничек установил на выхлоп пылесоса, 13ти метровый шланг - на вход и... 2 года ВСЕМ показываю! Хожу по квартире с 13 метровым шлангом и пылесошу. Шланг на специальном кронштейне, на стене висит. Несколько неудобно, когда он по полу возится, но не беда, нормально. Базовый шланг-на выходе из балкона чуть-чуть выступает за кирпич. Снизу не видно. У меня 3й этаж. Никто еще пальцем у виска не покрутил. Мешки 5ти слойные, маленькие, недорогие. На 2 недели отлично хватает. Мощность на пылесосе регулируется, в отличие от встроенных пылесосов. Я на среднюю мощность поставил. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Не обязательно такую модель, ко всем МИЕЛЕ такие насадки есть. Может, еще у какой модели есть.
  3. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Повторю: ВЫХЛОП-НА УЛИЦУ! Естейственно, после фильтрации мешком (или циклоном). Вот и все! Предельно просто! А ни у кого нет! По крайней мере я не видел ничего подобного.
    Когда ставил все, мне говорили (я и сам этого боялся), что не хватит мощности у пылесоса для 13ти метрового шланга. Еще как хватает! На пол-мощности (повторюсь) пылесос поставлен! Тихо в квартире при уборке.
    Но появилась проблема! ВАКУУМ ПОЯВИЛСЯ! (Не путать с космическим!). Резкое падение давления и засос воздуха с лестничной клетки, из стояка в туалете, где трубы проходят, из вент. решеток. Не очень хороший оттуда воздух шел...
    У меня квартира 37 м. кв. Для больших квартир такого эффекта не будет.
    Стеклопакеты у меня (I-стекло, кстати) везде (40мм), створки широкие, 2сл. уплотнитель. На одном окне-2 рамы (разговор отдельный). Воздуху НЕОТКУДА взятся, а пылесос его из квартиры час выкачивает... Ужас?
    Ничего подобного! Я и это проблему решил! ПРИТОЧНУЮ вентиляцию поставил!
    Она не только при пылесошивании нужна, ВСЕГДА нужна! Простейший и недорогой вариант! Керамический нагр. элемент, датчик нарева воздуха с приводом на миникомпьютер! 2 года безупречной работы! Только фильтры меняй (марля, 8 слоев)! Из дому выхожу, ставлю на маленькие обороты (50 м.куб/час), прихожу-кватрира ПОЛНОСТЬЮ проветрена! И тепло в ней в любой мороз! Как люди без приточной вент. живут?... А ни у кого нет такой...Расскажу, кому интересно про конструкцию позже.
    ИНЖЕНЕРЫ! Чему вас в институтах учили?!
    У меня (Калюжкин спрашивал) среднетехническое образование (колледж). Т.к. по моей специальности высшего образования в России НЕТ! В трех-пяти городах мира только есть. Хотел получить, но с немцами не поладил... критиковать их стал...Просто я не знал, что они не любят критику (особенно от русских). Может, с Англией получиться...молчать попробую...
    В тему: НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПЛЭН! Он темноты боится! (Шутка) Я не планирую закрывать. Пока ПЛЭН не купил-утепляю (кое-где переделываю) дом. Под синтепон укладываю перфорированную ПИЩЕВУЮ фольгу. Планирую к осени купить ПЛЭНы-может, конструкцию модернезируют...
    На данный момент АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛЭНу не вижу.
    Совсем забыл-Баус, у меня для вас (и для других) идея и совет! У меня на столбах ЛЭП проходят 8 проводов. 2 раза по 3 фазы и 2 нуля. Одна "трехфазка" нашу улицу питает, другая, которая выше проложена-на соседнюю улицу идет. Так вот, если у вас так, то подключитесь по одному разу к каждой "трехфазке", т.е задействуйте все 8 проводов! Разрешение спросите. Только без СТАБИЛИЗАТОРОВ вам не обойтись все равно.
  4. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е. у Вас потолок будет таким "красивым", как в рекламе ПЛЭН? Прямо Ашан какой-то :)
    P.s. Вот что меня пугает в этом ПЛЭНе - так это внешний вид. И хотя разработчики и говорят: "можно закрывать ПЛЭН даже вагонкой, т.к. лучи проходят сквозь вагонку беспрепядственно"... Как бы они так же беспрепятственно не прошли сквозь стены моего дома и не начали отапливать улицу (на радость земноводным и насекомым).
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Нагло врут.
    У них главное ВПАРИТЬ.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Живу на свете 23 года, а тут вдруг открытие: в пылесосах горят газы! Уже пошёл выкидывать старенький дешевенький LG...
    Александр, всё это похвально, конечно, если нечего делать... Может, лет через 10 даже я найду время на такие заморочки. Нет, мысль сама интересная, но про горящие газы - это в техникуме научили?
    А в холодильнике не горят газы? А то у меня донбасс, примерно мой ровесник.
    Представляю, какие процессы происходят на комфорках электроплиты у меня на кухне - аж жить боюсь дальше.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Александр Вы скоро уничтожите мой мозговой процессор!
    Не включайте пылесос на полную мощность, вакуум может расплющить Вашу квартиру!
    А если в пылесосе так сильно все горит, то микробы наверное напрочь все сгорают как в крематории? :)
    А если выхлоп на улицу? То мешок для сбора пыли зачем?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Artem, поберегите свою желчь, под вагонкой и ГКЛ все работает замечательно. Только выход на рабочий режим, в два раза дольше обычного.
    В подвале и гараже я оставил без облицовки - очень прикольно.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может для вас это и открытие, но это и так понятно, я вам даже больше скажу, в человеке еще больше бактерий, а в воздухе полно пыли, пыли нет только в герметичном стерильном вакуме
    весь вопрос в кол-вах
    при вашем подходе нельзя пользоваться электромоторами, тэнами, и приборами с открытым пламенем, и даже галогенными лампочками
    вот и сидите в темноте и без еды:)]
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но согласитесь, что такие кулибины как Александр 1 сильно освежают жизнь.
    многое из того что он пишет, правильно и нужно, но неприменимо в массовых технология. И слава богу что у него руки заточены и ум пытливый.
    Может польза родине какая будет.
  11. Инновацио
    Инновацио
    Инновацио
    Украина
    Сорри, а прчем пылесосы к ПЛЭНам
    так, спросил просто
  12. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    ранее затрагивали этот вопрос. Александр утверждал, что пылесосы Томас непригодны для использования. Вы полистайте тему, там много интересных сообщений.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вот думаю замутить темку "ПЛЭН или воздушное отопление",
    вот будет рубилово :)
    одни митингуют: не надо греть воздух, грейте голову (пол европы так делают)
    а другие: зачем греть стены, грейте воздух, это экономичней и полезней (пол сша так делают):)
    Вот только воздушников здесь мало, но ведь можно их пригласить. :)
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Тогда уж лучше « теплоизлучающее или воздушное отопление? », ведь есть альтернатива и ПЛЭНу.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
