ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Есть одна хорошая мудрость: "Не плодите сущности без надобности!". Конвекторы - вроде, и так воздушное отопление? Чем не устраивает эта ветка форума? Тут даже обсуждают пылесосы - сплав электровоздухоприборов!
  2. кедман
    кедман
    кедман
    Я так понимаю не хватило одного шага до изобретения Нового источника отопления жилища! Разводим микробов (хотя они и сами разведутся)
    процентов 60 оставляем для размножения и выделения тепла биологическим способом, а остальные 40% - в топку (опять же с выделением тепла), только не на УЛИЦУ!
    Все тепло в дом! И ПЛЭНы пролетают...
  3. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    С ужасом представил, как вакуум потихоньку начинает вылезать из пылесоса и сплющивать квартиру Александра... Выкиньте квартиру, в ней жить нельзя.
  4. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Чуть отвечу про пылесос (надеюсь, модератору все еще интересно): если без мешка для мусора-то весь мусор полетит в окно( при условии, что пылесос сделан "улиткой", т.е. воздух через мотор не проходит). Если через мотор воздух нефильтрованный пойдет-
    засориться и сгорит мотор.
    Если при выходе воздуха из балкона лес,например, или поле, где нет людей-
    -тогда можно без мешка. В своей лаборатории (на работе) я установил Вакуфло 670+сепаратор для мелкой пыли. Бумажный фльтр сразу засорился. Посоветовавшись с продавцом я его (фильтр) снял и выбросил. Остались 2 циклона-пылесос и сепаратор:мельчайшая пыль (гипс, цемент, мел, угольный порошок) немного вылетает в окно-там санитарная зона, никого нет. Начальство видело, не против. Циклон мелкую пыль не фильтрует-промышленный он. В сепаратор (35 литров) я налил воды (10 литров), несмотря на категорический протест продавца. Отличный результат! Пыль почти не видна
    при выходе из окна! После пыле-
    сошивания-выливаю грязную воду в туалет-опять пыли нет! А без воды, при вытряхивании из сепаратора приходилось респиратор надевать.
    По поводувакууману как не написать?!). Я недавно вентиляцию спроектировал на работе у себя. Фирма сделала. Начальство оплатило. 100 т.р.
    Включили. Нормально. Большой запас мощности. А на следующий день при работующей ветниляции (только вытяжка работала, приточной пока нет) прибежали ко мне коллеги из соседних лабораторий-с женщинами плохо! В обмарок почти падают! Этаж у нас небольшой - в длину метров 45, в ширину - около 12м. Вытяжка работала несколько минут! Мощность-5т.м.куб/час. Мне нормально, а другим-нет! Регулятор (25т.р.) оборотов будем ставить. И БАРОМЕТР! Вакуум (падение давления) серьезная вещь!
  5. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Эффективность ПЛЭНа во многом зависит от утепления дома. Это и п-ль говорит. Так вот-я для себя так и не решил: КАК должен быть утеплен дом? Нужна ФОЛЬГА (под вагонку) или на внешнюю стену-под сайдинг? Или и туда и туда? А дырочки в фольге нужны для паропроницаемости? Глянцевой стороной фольгу куда класть? Воздушный зазор (между фольгой и утеплителем, фольгой и вагонкой) нужен? Как его устроить? Под линолеум фольга нужна? Видите сколько вопросов! Рано пока про эффективность говорить-ПРАВИЛЬНОГО помещения нет пока!
    ПЛЭН закрывать можно, но нежелательно. Я не буду.
    И еще: мне НИКАК не понятно-почему п-ль самым уверенным образом рекомендует над ПЛЭНом пенофол фольгированный прокладывать? Причем без зазора, как рекомендует сайт Пенофол, а прямо на потолок сначала его(пенофол) нефольгированной стороной к потолку, а фольгированной-к ПЛЭН? Ну и что-никакого отражения ИК не будет (по-моему): фольга нагреется и передаст тепло через вспененный полиэтилен потолку. Причем п-ль рекомендует не более 5-мм пенофол. Почему? Мне не ясно... Жду мнений!
    Вот если между пенофолом и ПЛЭНом ЗАЗОР воздушный сделать 2см.-тогда еще можно понять. А так...не понимаю... А если не фольгированный пенофол взять, а "мой" синтепон с коэффициентом теплопроводности вдвое меньшим, чем у пенофола (синтепон вдвое "теплее" при той же толщине, и вдвое дешевле). И не 5мм, а 5 САНТИметров? У меня на втором этаже потолков почти нет. Вот я и думаю... П-ль внятного ответа не дает, к сожалению...
    Если все ПРАВИЛЬНО сделать-то точно 10Ватт/м.кв. будет (наверно)!
  6. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Чуть не забыл-про микробов! На теле человека пауко-ракообразных микроорганизмов более, чем пауков и раков на всей Земле! А внутри человека...
    Но из пылесоса вылетают ВРЕДНЫЕ микробы! А если в комнату "запустить" к примеру, несколько, всего лишь пару-тройку
    вырусов сибирской язвы...то...не одна сотня людей умрет.
    Ясно? Алергик тоже может умереть (приступ случиться) если мешок в пылесосе месяц-два не сменить. А в моем варианте-все учтено.
    По поводу газовой плиты-а что не чувствуется, какая духота в квартире?
    Электромотор в помещении... не смертельно, НО-через него воздух не прогоняется, как в пылесосе! Причем с пылью воздух. Не смотрел-есть ли на моторе в стиральной машине крыльчатка. Если и есть-то проветривать надо чаще.
    Понимаете:чуть-чуть попортит воздух конвектор, чуть-чуть газовая плита, чуть-чуть стир.машина, чуть-чуть пылесос и т.д. А кто-нибудь ЗАМЕРЫ воздуха делал? Фирмы предлагают. Вот как сделаете (я собираюсь) так и спорить (смеяться) не будете!
    А еще ИОННЫЕ замеры нужны! Я себе ДВУХПОЛЯРНЫЙ ионизатор (с сайта "ионизатор" )к системе приточной вентиляции приделал, предварительно вентилятор (из ионизатора Янтарь-5А) демонтировал! Ну, хватит! Все не расскажешь! Пишите мне в личн. Или, если модератор разрешит.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    советую уехать вам в далекую сибирь, построить дом из местных бревен и жить там
    с вашим подходом не бывает нормальных вещей, которые не портят экологию
    p.s. про утепление дома, советую почитать книг побольше, пока вы очень далеки от истины, и слишком метаетесь из стороны в сторону, и 10Вт/кв.м в наших условиях практически не реально добится, либо это будут золотые стены
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Сто раз обещал себе не ввязываться в данную тему, но пообщаться с умными людьми не грех, поэтому...
    SDim, рубка местных бревен в далекой Сибири этим человеком может нанести вред природе побольше, чем ядерный взрыв. Вы только представьте как он, со своей изобретательностью, начнет лес валить. Я бы рекомендовал такие эксперименты не ближе 60(!) километров от населенных пунктов и под присмотром военных и МЧС. :)]
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Поэтому рекомендую не использовать бензопилу - мало того, что в ней горят газы, так представьте себе, какую отраву выбрасывает её мотор при сгорании топлива... Кроме того, представьте себе температуру цепи бензопилы при трении о дерево... Возражений и сомнений быть не может - горят газы. Уже представили себе Александра, брызгающего на цепь из вульверизатора? А кто-нибудь задумался, с какой скоростью после использования вульверизатора начнут вылетать вредные и очень злобные микробы? Военным и МЧС строго рекомендую ОЗК и противогазы. Топор исользовать крайне опасно без соответствующего инструктажа.
  10. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    А вот еще вопрос для "инженеров"! Уверен, что модератор не против. Почти в тему: был я недавно в магазине Метро, что на Проспекте Мира. Там (как и в других магазинах) стоят вряд печки СВЧ. Я осмотрел КАЖДУЮ. Так вот ВО ВСЕХ дверка плотно не закрывается и не имеет НИКАКИХ уплотнителей. Между дверкой и корпусом печки зазор около 1-2 мм. Это конструкция такая, не брак.
    Посмотрите и проверьте сами. Так вот, вопрос: будет ли этот зазор удерживать СВЧ излучение мощностью 2кВт и частотой 2,1Ггц (2100Мгц.), которое магнетрон излучает внутрь печи? Будет ли воздух препятствовать СВЧ-частоте? Физики! Ваше слово! Вопрос для первого класса школы!
    Ребенку ясно, что не будет! Слой металла будет. Воздух (всякие латексные уплотнители) не будет! На то он и воздух, чтоб частоты пропускать.
    Еще вопрос: если не удерживает щель дверки СВЧ-изл., то СКОЛЬКО его (СВЧ) в помещение пройдет? Измеритель поля нужен. Ищу его. (Пирометр приобрел.)
    И так ясно-МНОГО! МНОГО проидет СВЧ-излучения сквозь щель в дверце. Большой вред здоровью! Физики! Вы призваны ПОМОГАТЬ людям в технический вещах, а вы молчите... Грош цена вашим знаниям!
    А в тему вот что: обманывает не ПЛЭН, ОБМАНЫВАЮТ производители СВЧ печей, пылесосов (читайте выше), конвекторов с раскаленным ТЭНом, обманывают автоинженеры, которым миллион раз предлагали миллион альтернатив бензину, обманывают (вредят людям) атомщики, которые упорно не хотят разбираться в холодном синтезе и т.д. Про бытовую химию и пищевую промышленность я уже и не говорю даже!
    Посмотрите вокруг себя-ГДЕ инженерная мысль?! Водопровод и в древнем Риме был! ГРЭС заболачивают реки. Газ, разве что... Но ума много не надо, чтобы ГОТОВЫЙ газ по трубам в дома провести. И то за это "инженеры" с меня (и с других) по пол-миллиона взять хотят! А с пенсионера берут по 1000р. в месяц за отопление газом. А у него пенсия 3000! Позор вам инженеры.
    Этот позор не относится к нормальным инженерам, конечно. Тем, кто ПОЛЕЗНОЕ разрабатывает! Таких очень мало...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    инженеры не с кого ничего не берут, они разрабатывают, они даже не продают
    Все дураки, один я умный ! :)]
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Публика это потребляет — товар продается, следовательно, почему бы и не быть.
    Вы простите в какой отрасли себе на жизнь добываете?
  13. Татчел
    Татчел
    Татчел
    Челябинск
    интере сно читать ваши разговоры господа, а кто нибудь конкретно рассчитывал сколько надо плэн для дома, какую автоматику ставить?обсуждать разницу между плэном и печью-примерно так же как обсуждать разницу между телефоном типа" ало, барышня" и сотовым. Моя свекровь тратит за зиму для отопления 60м дома на водяном отоплении-10 тонн угля , сейчас уголь-1800 руб/тонна+дрова для растопки+грязь, пыль, запах, да и трубы ржавеют и котёл в печи прогорает,ага . ещё доставка платная в 1500 руб выходит, и так каждый год, а что говорить про дома побольше?да, установка сразу выходит достаточно впечатляющая, но это надолго, на много лет.хотя если сравнить с тем же газом, не дороже, и не зря всю матушку россию сажают на трубу, помниться слова премьера-скоро дешёвого газа не будет, мы будем платить за него как европа.Вот только зарплаты у нас не европейские.И ещё интересно с каким производителем общался Александр? в челябинске их два, пообщавшись с ними я поняла- один из них ещё только учится, а вот второй-да, профи.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у нас электричество почти напрямую зависит от газа
  15. Татчел
    Татчел
    Татчел
    Челябинск
    это как?может я д.., ну не очень умная , но как газ зависит от электричества
    Вот это точно, :)], говорят типа плэн вреден, а сотовый? он то точно так "фонит" мало не покажется
