ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самое простое, почитать что пишет уважаемый мной европейские производитель.
    никаких чудес, это просто один из вариантов отопления:
    ввв.ensto.com/www/russia/index/home_electrification/electricalheating/electricalheatingmethods/ceilingheating.html
    так по ценник кто нибудь скажет или у нас теоретический спор?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вот именно, да и пишут правду "обогревательные элементы мощностью 125 Вт/м2 или 150 Вт/м2", а не как у ПЛЭН 15Вт/м2:)]
    ну это я на сайте прочитал:
    ПЛЭН 1 кв.м - 1 050р.
    Терморегулятор программируемый Imit (Италия) 1 шт. - 2 600 руб
    Теплоизоляция «Изолон», м² - 60 руб
    Универсальный Крепежный Элемент, шт - 1,2руб
  3. Татчел
    Татчел
    Татчел
    Челябинск
    Лично я купила 1кв.метр плэн-950 руб, терморегулятор механический-800 руб, модульный контактор(шнайдер)950руб. автомат той же фирмы 200 руб,,а 15Вт/кв.метр-это средняя величина за отопительный сезон!у нас в челябинске это 218 дней, т.е в сентябре уменя плэн "кушал" 6-7Вт/кв.метр/час, в январе,феврале(в самые холдные дни)-25-27вт/кв.м/час,но в целом за сезон вышло почти то, что мне прогнозировали, и ещё не хватило денег на весь дом, а на два помещения я купила всё отдельно, а потом просто оплатила монтаж -фирме -представителю, я экономлю на площади плэн(когда они делают " под ключ "они берут 1200руб/кв.м- за всю отапливаемую площадь, а закрывают65% плэнами)да и изолон купила дешевле, а вот монтаж они делали сами, поэтому в любой момент могу их вызвать по договору, они приедут и устранят.
    Да и так зказать "пиковая"мощность плэн-200ватт на метр квадратный, а 15Вт-это среднесезонная величина потребления, конечно если вы не будете когда вам жарко форточки открывать., и ещё мне сказали что это поотребление при температуре на терморегуляторе 20 градусов, поверьте мне этого достаточно, на ртутном рядом висящем было23 градуса. и увеличение или уменьшение градусов , ведёт к увеличению или уменьшению э/потребления на 5%.
  4. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Татчел, извините, а у Вас ПЛЭН потолочный? И прикрыт он какой-нибудь вагонкой или чем-либо, или потолок ввиде фольги?
    И, если прикрыт, то как сказывается заслон на потолке на общую картину отопления?
    Спасибо.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Отвечу за Татчел. Там где обшивка расположена очень близко к пленке, разницы практически не ощущается. При подвесе потолка из ГКЛ с относом на 25-30см, время на прогрев помещения (выход на рабочий режим) увеличивается раза в три (до 5 дней!). Далее разницы не наблюдается. Думаю именно поэтому и рекомендуют "не отключать ПЛЭН" совсем, т.е. за Вас это сделает терморегулятор, который не даст упасть температуре скажем ниже +10...+12С (а вдруг?!), а вовсе не потому что "контакты отсыреют":)
  6. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Посоветовался со знакомым инженером-ракетчиком-он не рекомендует фольгированные обои с анодированием. Какое бы анодирование не было бы хорошим ОКИСЛЫ алюминия все равно будут. Они вредные. Не особо, но все-таки. Алюминий в чистом виде-фольгированный пенофол (или подобное) еще вреднее. А совет он дал вот какой: порошок алюминия (пудра) или бронзы, или меди смешать с силикатным клеем (бумагу клеить) и на вагонку нанести кисточкой (валиком). Весь алюминий будет заламинирован клеем. В зависимости от концентрации пудры в клее-будет изменяться процент (интенсивность) отражения.
    При отражающей изоляции на стене сама стена неизбежно будет нагреваться (Калюжкину), т.к. в помещении будет +23 град., а ИК-лучи не будут бесполезно проходить в сену. Думаю, попробовать...
    Повторю: хочу попросить плэнапроизводителя сделать для меня плэн без терморезиста. Я листы алюминия в пленке повешу на стену и проведу измерения с ними и без них!
    Баус, а СВЧ печь вы измеряли на излучение?
    Течел, я не понял-почему вы 1 м.кв. купили? Всего один? С ним измерения не проведешь! В конуру его только! Собака будет довольна! Или в хлев...
    ПЛЭН должен работать от 220-200В, не меньше! Синусойда, думаю, тоже должна быть нормальной. Бесперебойник ПЛЭНу не нужен, думаю, а вот стабилизатор обязателен (желательно электронный, прецезионный).
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А Вы не задумались почему занимались, а не занимаются?
    Сказки про январь, февраль, Челябинск и 25 вт/м2 здесь не проходят, Вы занимаетесь скрытой рекламой, это нехорошо обманывать людей сознательно или, тем более, не понимая этого
  8. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Татчел, ни разу не верю ибо есть Баус с немного другими данными о расходах электроэнергии.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если у вас есть в этом помещении хотя бы одно окно, то цифра в 25вт/м2
    зимой просто не достижима.
    Посчитайте нолики на счётчике правильно!
  10. baus
    baus
    baus
    С 05 декабря по 05 мая - 52521,0 кВт на 400кв., сегодня плэн выключен.
    Пиковое потребление 54 Вт/кв.м/час в декабре при прогреве "растопке", далее 48 Вт/кв.м/час в январе в крещенские морозы, остальное время 28-29Вт/кв.м/час, средняя цифра 38 Вт/кв.м/час. Чур меня не бить - все считал Exel!
    Ждем следующего отопительного сезона, но уже с нормальными окнами и без шаловливых таджикских ручек (для регуляторов). Жаль опять будет не совсем корректная статистика, потому как за стоимость электричества, сожранного плэном, за зиму домик обзавелся отопительной печью киловатт так на 8:)
    P.s.
    "Декорирование" плэн (по русски -обшивка потолков и стен гипсокартоном и вагонкой с последующей покраской обошлась дороже плэн)
  11. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Граждане! Не подходите к алюминиевым проводам, кастрюлям, самолетам! Они вредные! Для тех кто не помнит химию, проведу ликбез. Алюминий на воздухе моментально покрывается оксидной пленкой, препятствующей дальнейшей коррозии. При этом алюминий в воздух не испаряется, рукой не соскабливается и вообще очень сложно отколупывается.
    По поводу вредности. Не люблю я деревянную отделку - чувствуешь себя как в гробу. Если отделано хвойной вагонкой, то еще и в дешевом гробу. А с алюминиевыми обоями... Ощущение будет как в цинковом или свинцовом гробу. Так что, экспериментируйте Александр, экспериментируйте.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Baus, скажите пожалуйста сколько стоил плэн и монтаж в дом 400 квадратов.
    можно здесь, можно в личку.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если по 2,5р за кВт то 130 000руб за отопительный сезон. Не кисло!
    12кВт в час средняя
    Голые цифры думаю ни кого не обидят.
    world climate 24-h средняя для Москвы 2008-2009
    Дек -7,5
    Янв -10,2
    Февр -8,9
    Март-4,0
    Апр 4,5
    Итого: средняя -5,22 , если во всех помещения было +20 (что на верняка не так) то дельта всего 25градусов. Тепло потери дома 480вт/градус без учета плиты, телеков, людей и прочих тепловыделителей.
    Чуда ни кокого нет, всё штатно.
    Комфорт может быть да, но конвекторы сожрали бы не больше.
  14. Татчел
    Татчел
    Татчел
    Челябинск
    Я купила не 1квадратный метр за 950 рублей, а сколько мне надо было, но по цене 950рублей за 1 квадратный метр.И прав баус при незакрытом плэне прогрев идёт быстрее, ой сейчас дам тему ещё для одного ломания копей! я закрыла в комнате плэны натяжным потолком ,сразу скажу: не пахнет резиной, потолок не провисает. И ещё Кирхгоф и Винн этим больше не занимаются потому что они уже умерли!оставив после себя законы которые ещё никто не оспорил. Баусу-напишите мне лично про ваш дом, я вчера разговаривала по вашему поводу с производителем-технологом ему очень интересно, почему у вас такое огромное потребление, что то нарушено в технологии или неправильный монтаж. напишите пообщаемся либо я дам вам их координаты.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У Бауса огромное потребление, потому что дом огромный.
    А у Вас?
    А теперь самое страшное.
    Ик излучение почти не проходит через непрозрачные предметы!
    Закрыв Плэн натяжным потолком, вы понизили частоту ИК излучения
    до частоты обычной батареи с температурой 40 градусов, которая стоит на потолке.
    Всё! комфорта нет! Победа конвекторов!
