ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    А давайте поговорим про ПЛЭН, а то топлю дом конвекторами, а спать холодно ночью, несмотря на то, что в комнате +22+23 градуса.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а мне +20 ночь жарко, поэтому ставлю +17 на ночь
  3. Белка
    Белка
    Белка
    А у меня какое-то раздвоение личности. В квартире +20 мне тепло, хожу в шортах, спальню проветриваем до +18 и комфортно, но суховато - влажность меньше 40%. На даче же неодетой только при +22- +23 могу ходить, а спать при 20град, влажность нормальная. Мерзну я на даче, даже в тапках стала ходить, хотя дома босой хожу даже по плитке без подогрева.
    Может, конвекторами прогерв не очень равномерный по объему?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    может дует где, или сквозняки? или термометры врут? или влажность большая?нормальная это сколько? еще вариант холодом от окон или чего либо веет, стены теплые?окна большие?
    что то я много вопросов назадавал:|:
  5. Белка
    Белка
    Белка
    SDim, на градусники не грешу, не могут же сразу 3 привирать, если не считать тех, что на конвекторах. Из окон вообще пока не дует, из одного холодом веяло, так всё по гарантии исправили. Можно вполне комфортно под окном сидеть:) Дома сифонит намного сильнее:[ Окна в основном 120х120, в квартире в полтора раза больше. Только в дачной гостиной аж 2 окна и балконная дверь, но когда на террасу ходим, ветерок над дверью включаем. Влажность в доме сейчас ок. 50-55%, что считаю очень комфортно, суше не люблю. Стены в дереве на ощупь теплые-теплые, те что из ЦСП в с/у холодные. Но в ванной явный недогрев:( окна потеют, ТП только +17 в холода прогревал, она соседствует с пока неотапливаемой сауной и на 2 помещения не хватает ТП, уложенного только в ванной. В ванной что-то придумывать надо, нужно что-то плоское и не боящееся влаги. Тут об ИК обогревателях и задумалась.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Поясню суть своей проблемы - я сплю на надувной кровати, пол бетонный, сверху ковры, снизу - холодный подвал. Надо ли говорить, что холод пробирается из подвала по кровати даже через матрасы... Когда утром просыпаюсь и встаю с постели - чувствую себя нормально, не холодно. Понимаю, что проблема именно в надувной кровати, но пока нет другой, да и спасёт ли обычная кровать? Кроме того, думаю, что добавить к конвекторам. Планируется камин. И тут я узнал про этот ПЛЭН. Теперь пытаюсь понять, надо ли оно мне, есть ли в этом смысл и решит ли это проблему холодного пола...
  7. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вот появились люди, которые обогреваются конвекторами, что наверное гораздо более накладно, чем водяное отопление от эл.котла, а уж тем более - ПЛЭН. Один из ораторов утверждает, что вы должны платить в районе 13 тысяч долларов за сезон. Так ли это?
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я бы поговорил) Ковры, воздух в кровати.. Фигня, не в этом причина..
    Воздух хорошо переносит холод, когда он в движении. Когда он неподвижен, он отличный теплоизолятор)) Не вертитесь ночью и будет вам щастье))
    Ну про ковёр молчу конечно, он у вас наверно специально постелен для того, чтоб холод проводил)) Ну типа он синтетический и водой постоянно его поливаете))
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А зачем подвал делали? Тем более неотпливаемый?
    Теперь наверное пол утеплять надо...
    У меня такой пирог - по стяжке гирдоизоляция, потом брус 10 х 10. Между брусом Роквул. На брусе ДСП 22 мм, потом подложка, потом ламинат 33 класс. Очень тепло!
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Справка - любое электро-отопление по КПД близко к ста процентам. Нет промежуточных потерь на теплоносителе..
    Ведите себя прилично, Доморощинный вы наш Нер.
    Не вырывайте цифры из контекста расчётов в конкретных примерах.
    Ну зачем так напоказ так выставлять собственную безграмотность?
    И собственную ложь в цифрах?
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Ну порядка 160 долларов в месяц на 40 квадратов дома... На улице пока не было холоднее -5. То есть, 4 доллара за квадратный метр в месяц. Если взять 200 квадратов, то это 800 баксов в месяц, а 400 квадратов - 1600 баксов в месяц. Вам остаётся посчитать длительность отопительного сезона в месяцах и умножить на предлагаемые мною данные.
    Забыл сказать. Фасад моего дома оштукатурен, планируется под 5см пенопласт. Стены из 20см ракушечника, изнутри утеплены ватой 5см.
    Как бы оно там ни было - подвал построили 20 лет назад, делал это не я.
    В подвале на потолке 4 см пенопласта поклеено - до одного места, пол ужасно холодный для босой ноги.
    Игорь Д., я знаю про неподвижный воздух и его свойства, также понимаю функцию ковра в данном случае, но фактически - кровать холодная, и с этим пока не могу ничего поделать...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по затратам это отопление абсолютно одинаков, разница только в первоначальных затратах, установка конвекторов гораздо дешевле
    и плюс конвекторам, что они поддаются лучшей регулировки
  13. Белка
    Белка
    Белка
    Подедржу SDim'а, стоимость киловатта, сожранного котлом и конвектором одинакова, но стоимость конвектора на порядок меньше, чем стоимость оборудования для водяного отопления.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Брехня.
    Не бывает ламинат очень тёплым без теплых полов.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    но да плитки ему тоже ой как далеко
    я не сказал что он очень теплый, но и не холодный
