ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1. Нет не будет теплым.
    А ПЛЭН вы хотели поставить при наличии газа?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а не проще туда две батареи повесить?от основного отопления
  3. archi
    archi
    archi
    да конечно было бы проще, если бы все это сейчас было на стадии ремонта. А так же говорю, что чистовая работа уже вся окончена. Штробить и тянуть трубы в гараж уже не хочу. Таким я все это купил. Вот лет через пять когда буду может следующий ремонт делать, тогда да.
    да при наличии газа, почему описал уже в ответе SDIM'у, но только хотелось бы больше в сторону конвекторов, т.к. цена в разы ниже. Так, а я думал, что конвекторы греют воздух, он нагреваясь идет вверх и в свою очередь прогревает, ну хоть по мелочи плиту перекрытия. Мне такой температуры как была бы от ТП не надо, мне просто надо субъективно, чтобы ступил ногой босой и было бы не так холодно как сейчас зимой. А то этой зимой было ощущение, что ламинат ледяной.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пол будет теплее, если будете поддерживать в гараже от +15 и выше, достаточно ли Вам будет этого, сказать сложно. Тепло от ПЛЭН первого этажа на полу второго ОЩУЩАЕТСЯ, по словам рабочих, которые спали на полу второго этажа в разных комнатах, там где внизу есть плэн - пол теплее.
    У меня бетонная плита над гаражом с плэном, но немного утеплена. Конструкция следующаяя: брус 50х50, шаг 650мм, дюбель-гвоздями -80мм к бетону, в промежутках жесткая минплита толщиной 50мм (шириной именно 600мм есть и 500мм!), +пенофол А03:), по нему (по брускам), степлером прибит плэн.
    Утеплителя немного, но для небольшого градиента температуры достаточно.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Послушайте Баус, ваше знание физики граничит с невежеством
    В определении выше пропущено ДВА ключевых слова:"через 1м² конструкции, толщиной 1м ..."
    это банан на экзамене.
    Отсюда размерность теплопроводности Вт/м*К , а не Вт/м² К,
    Соответственно Тепловое сопротивление м*К/Вт.
    Величина Вт/м² К , пошла от Оконщиков, у которых толщина окон фиксирована,
    по этому потери определяются только площадью остекления.
    А опус про пенопласт - граничит с анекдотом.
    То что вы не видите ИК, не означает что его свойства сильно отличаются от видимого света.
    В природе нет дельта функций.
    По поводу немцев, Я много раз был в Финляндии, Германии, Голландии, Швейцарии ... но ни где не видел батарей на потолке.
    Фины продают нам Мягкую кровлю, но Я так же не видел в Финляндии крыш покрытых тиголой или руфлексом.
    А в России одни экспериментаторы, плохо обученные.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    В штатах больше половины домов с мягкой кровлей.
    А вот теплых потолков, действительно нигде нет в частных домах, почему-то ТП повсюду.:)]
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Конечно теплее,
    это и есть те самые 20% растрат тепла в сравнении с теплыми полами, которые улетают из обогреваемого помещения обычной теплопроводностью.
    Если бы были Теплые Полы то под потолком было бы +15-17, а не 45 градусов.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как обычно, люди обобщают и экстраполируют своми знания :)
    теплые потолки/полы/стены есть в европах, и водяные и электрические.
    И мягкая кровля тоже используется.
    Вопрос только в экономической и экологической целесообразности применения того или иного способа/материала для данной конкретной ситуации.
    Мое мнение - электрический потолок хорош для гостевых домиков в которые люди приезжают на выходные, раз в сезон половить рыбу, покататся на лыжах.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я ничего не имею против мягкой кровли, даже за.
    Речь не об этом.
    Просто Немцу или Фину трудно втюхать какую нибудь фигню.
    Его дед крыл листовым железом или черепицей, и нечего изобретать велосипед.
    А наши ведутся.
    Моё мнение, что для гостевого домика городить тёплый потолок точно не имеет смысла,
    Повесил два конвектора и всё, дёшево и сердито.
  10. baus
    baus
    baus
    "наши ведутся" потому как крыли себе соломой а барину листовым железом
  11. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    выкладываю на суд широкой общественности
    СООБРАЖЕНИЯ ПРО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПЛЭН
    (теоретические выкладки)
    Далее везде МП – магнитное поле.
    Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух факторов - интенсивности и времени воздействия. Интенсивность воздействия МП определяется магнитной индукцией В и выражается в [Тл], продолжительность воздействия измеряется в часах.
    I. Время работы ПЛЭН обусловлено исключительно погодными условиями и в среднем составит от 20 до 40 минут в час, в самые холодные месяцы зимы – декабрь, январь, февраль. А во время самой холодной пятидневки – круглосуточно.
    (расчет для Москвы, согласно СНиП)
    II. Интенсивность воздействия МП составит (в файле "расчеты.zip", см.ниже):
    на расстоянии 10 см от ПЛЭН ~ 0,70 мкТл
    на расстоянии 70 см от ПЛЭН ~ 0,04 мкТл – уровень головы стоящего человека при его росте - 180см, в помещении с высотой потолка 250см
    на расстоянии 170 см от ПЛЭН ~ 0,007 мкТл – уровень головы и тела человека лежащего на кровати
    Чтобы оценить, это много или мало, приведу дополнительную информацию.
    1. Так как магнитные поля для населения в России в настоящее время не нормируются, насколько я знаю (могу и ошибаться), воспользуюсь федеральными санитарными правилами СанПиН 2.2.4.723-98 – «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях». Предельно допустимые уровни МП установлены для 8-ми часового рабочего дня.
    Время пребывания в МП, [ч] / Допустимые уровни МП, В [мкТл]:
    2/1000
    4/500
    8/100
    2. Средняя напряженность МП Земли на поверхности составляет около 50 мкТл и сильно зависит от географического положения: на магнитном экваторе около 34мкТл, у магнитных полюсов около 66 мкТл. В некоторых районах (в так называемых районах магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает. В районе Курской магнитной аномалии она достигает 200 мкТл.
    3. В Швеции, США и ряде других стран для мест продолжительного пребывания людей, особенно для мест ночного отдыха и пребывания детей, рекомендуемое значение напряженности МП частотой 50 Гц не должно превышать 0,2 мкТл.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Чем хорош, почему не ТП или конвекторы?
    Надеюсь при измерениях МП ПЛЭНА, вы полностью экранировали магнитное поле земли и каким образом расскажите нам, иначе как можно измерить 0.04 мкТл при естественном фоне в 50 мкТл? ?
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Возможно естественный фон принимается за начало отчета - "ноль". ИМХО.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да не чего они не меряли, у них теоретические выкладки :)]
    Сотни метров проводника над головой и почти полное отсутствие электромагнитного поля.
    Чудеса.
    Даже провода к розеткам создают ощутимое электромагнитное поле.
  15. Татчел
    Татчел
    Татчел
    Челябинск
    А зачем мне цифры скажите, мне что надо было мерять сколько влаги в литрах вышло из вагонки? на кой чёрт скажите мне это надо, у меня утром был абсолютно сухой материал для работы и всё!
    А ВЫ уважаемый Артём пробовали? вы хотя б в руках плэн держали или видели как он работает, вы поставьте сначала а потом утверждайте. Пол БУДЕТ теплым, у нас не хватало изолона , буквально метр квадратный и утром пол на втором этаже в этом месте бвыл тёплый.
