ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А вот тут, кстати, и зарылась собака... Причем с хвостом.
    Теплопотери считают с учетом потерь тепла на инфильтрацию ПО НОРМАМ... А установка практически герметичных металлопластиковых окон эти потери, разумеется, снижает. Вот сделал чел ремонт - поставил металлопластиковые окна, поменял электрические радиаторы на электрические же конвекторы. По сравнению со старым вариантом с дырявыми окнами и радиаторами стало теплее, счетчик тоже экономию показывает. Правда, душновато иногда... Естественно, конвекторы форева, радиаторы мастдай! Второй вместо конвекторов пленку греющую натянул - конвекторы мастдай, пленка форева! И пошли копья ломать... А дело-то не в приборах... А в том, что теплопотери от инфильтрации снижены в разы, а поскольку ПО НОРМАМ они составляют 30-40 % всех теплопотерь здания, то их снижение в несколько раз весьма заметно.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У меня стоит вытяжной вентилятор 100м3/час, который работает круглогодично, зимой +22-24.
    Свежий воздух главнее дополнительных 100 кубов газа за 200 рублей/месяц
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня стоит два приблизительно одинаковых, один 90куб.м в час , второй наверное столько же, но работают они далеко не постоянно, один включается только при влажности более 65, второй по таймеру несколько раз в сутки на час, полтора.
    климат очень комфортный, так что не смысла постоянно менять в доме воздух, если конечно у вас народу не очень много.
    p.s.я вот не представляю как было бы если у меня воздух менялся бы полностью каждый час, как тут предлагают, у меня объем помещения 230куб.м
  4. mts
    mts
    mts
    Гость
    у меня дом 96кв метров из бруса 180х180, разделен на 4 помещения, один этаж. Скажите сколько будет потреблять мощности при температуре +18, разумеется речь идет о плэн. Может кто знает какие будут теплопотери дома.Спасибо.Чуть не забыл выделенная мощность 5 квт.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не известно, сколько окон, какого размера,и какие, какие двери, из чего полы и потолок, как утеплены
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Выделенная мощность маловата, разве что сделать поочередное включение плэн в комнатах.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    5кВт - никакого ПЛЭНа не может быть. А то вдруг захотите гуся в духовку, поставить на пару кВт, потом бойлер обычно включен, еще полтора кВт, потом свет, холодильник, телевизор, получается, что чайку с трудом сможете нагреть. А когда же отопление включать?
  8. mts
    mts
    mts
    Гость
    Стеклопакеты общей площадью 16кв м., пол доска 50мм и пенопласт снизу 100мм, потолок доска 25мм и сверху пенопласт 100мм. Плита газовая. Я думаю что если поставить реле неприоритета то мощности может хватит. Кто занимается установкой, напишите.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дом холодный, с плэном будьте аккуратны, расход электричества будет неприлично большой (предположительно до 7-10 тыс.р. в холодные месяцы).
    С реле приоритета 5квт будет вполне достаточно.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при температуре в доме +18 и на улице -25
    на ваш дом на отопление нужно порядка 12кВт
    при температуре в доме +22 и на улице -30 - нужно порядка 15кВт
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Зачем советовать человеку ПЛЭН, если у него 5кВт и 96м2? Это у него будет проблема с приготовлением еды с нагревом воды, а в самую холодную пору еще и мерзнуть будет.
    Даже если он будет гением экономии, то на отопление сможет выделить около 3кВт, а это всего около 30Вт/м2. Даже у вас, baus, бывало и по больше наматывало, а у вас утепление дома по более.
  12. baus
    baus
    baus
    1.Я не советовал, а просто написал что надо внимательно отнестись к идее установки ПЛЭН в этом доме. Расход электричества будет совсем не как в рекламе.
    2.Про достаточные 5кВт, сообщил потому как у меня энергопотребление ни разу не превысило 16кВт, что собственно тоже противоречит всем расчетам.
    3.Именно такой брусовой дом с пленочным отоплением, я смотрел живьем и разговаривал с хозяином до того как принять решение поставить себе пленочный обогрев. Сделан правда он был на корейских пленках, и крыша утеплена лучше. СНТ, стандартные 5кВт - как ни странно было достаточно.
    Не надо "выделять" 3кВт на отопление, отдайте туда всю доступную мощность! Пленка возьмет из сети не 30Вт на метр, а 150Вт. Грубо говоря сначала 5кВт греют одну комнату, потом те же 5кВт греют другую комнату и так по очереди. Согласитесь 5кВт "намазанные" на 75% площади нагреют комнату 10-12 кв.м. очень и очень быстро? Прогреют именно полы и стены, а только потом, по температуре воздуха +17С отключатся и "уйдут" в другую комнату, оставив теплые стены и полы, что немаловажно! Чайник отключит обогрев на 3-4 минуты, бойлер на 20-30 минут, еда как указано готовится на газовом баллоне. Отдельная проводка по группам, а не розеточная сеть позволяют легко такое сотворить.
    Впрочем никто не запрещает повесить один конвектор 1.5 кВт в самой большой комнате и обогреть им весь дом, в таких домах мне тоже приходилось ночевать:)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пока прогреются все комнаты, первая уже остынет, вообщем будет не комфортоно, будут в морозы сильные перепады температуры дома
    согласен
    после того как помылась вся семья 100 литровый бойлер нагревается около 3-х часов
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Так они разные по мощности. У меня в 100 л стоит ТЭН на 1.2 кВт, греется часов 5, а если давно не чищен - все 7. А есть 100 л с ТЭН на 2.6 кВт - те быстрее...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня 1,5кВт
    ставить 2,6кВт - если на весь дом выделено 5, то unreal
