ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я вполне с этим согласен, но в большинстве домов и эти нормативы не выполняются
    у нас -27 было:)] кстати в МО на 4 гр стабильно холоднее, чем в москве
    тепловая инерция на теплопотери особо не влияет
    вот именно про это тут и говорим
    согласен 100%
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Во как, однако... Странно... А в СНиПе написано, что учитывать надо... И формулы есть...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно ссылочку?
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Извините, если обидел, но за своим текстом тоже нужно следить. Если вы не верите чему-то, это не значит, что это не работает!:)
  5. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Надо поискать. Вот в старом учебнике нашел: "Иначе... определяется расчетная зимняя температура наружного воздуха... Выбор ведется с дифференцированным учетом положительной, препятствующей промерзанию, массивности ограждений. Так, для "массивных" ограждений в качестве tн сохраняется средняя температура наиболее холодной пятидневки (параметры Б), для "легких" ограждений принимается более низкая наружная температура - средняя для наиболее холодных суток, для оградений "средней массивности" - средняя из приведенных выше.
    Степень массивности наружных ограждений оценивается величиной D - показателем тепловой инерции (условной толщиной) ограждения. Наружные ограждения считаются "легкими" при D <=4, "средними" при <=4 D <=7, "массивными" - при D>7".
    Расчет D точно был в СНиП II-3-79...
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А я не вижу где они обманывают.
    Взять, например хорошо утепленный дом с теплопотерями 60Вт.
    Сучетом, что средняя температура в отопительный сезон около 0, а не -26, получаем 35Вт. А если взять среднегодовую, то получаем 17Вт.
    Или по поводу 10-и кратной экономии: Отапливали радиаторами цех день и ночь. Потом поставили ПЛЭНы над рабочей зоной. Пришел рабочий утром, включил отопление, через 8ч выключил и домой. В 10раз экономичней.
    Никакого чуда.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только надо полностью читать
    2. В качестве расчетной зимней температуры наружного воздуха,
    t(н), для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца,
    определяемую по СНиП 2.01.01-82 с учетом среднесуточной амплитуды
    температуры наружного воздуха.
    только они это говорят про жилые дома, в которых например стоят конвекторы
  8. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Это я читал... :)
    Учет инерционности был в п. 2.3 СНиП II-3-79, ныне исключенном... Но о нем есть упоминание в пособии к СНиП:
    "2.3. Порядок определения расчетной зимней температуры (и при вычислении требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций по формуле [1] следующий:
    предварительно назначают величину тепловой инерции D, рассчитываемой ограждающей конструкции по гр. 1 табл. [5*];
    по выбранной величине D назначают в соответствии с п. [2.3*] расчетную зимнюю температуру наружного воздуха tн;"
    Здесь в скобках даны номера пунктов СНиП...
    Итого СЕЙЧАС действительно не учитывают инерционность... И зря...
  9. Александр 1
    Александр 1
    Александр 1
    Московская область
    Может, хватит зря время тратить?! Мне недавно один электрик (см. выше) сказал, что гвоздь МОЖНО вставлять в розетку пооочередно в каждую дырочку! Я не особо в формулы лез-взял и вставил! И... ничего! Мало кто верил. То же и с ПЛЭНом: на до брать и ставить! На одну хотя бы комнату.
    Кто-то выше писал, что у ПЛЭНа мощность 200ватт на кв.м.-ДА, но она активна несколько минут в час, и, как утверждает разработчик (видео на сайте) затраты при эксплуатации = магистральному газу.
    А стены я решил утеплять так (изнутри помещения): синтепон 7см, далее пароизоляция, далее вагонка. А по вагонке (ВНИМАНИЕ! Твер Вик, где ты?!) ПУДРА БРОНЗОВАЯ (или алюминиевая, или их смесь), разведенная в обойном клее! Любом (экологически чистом) клее! Отражение ИК от ПЛЭНа налицо! Ни у кого такого нет! Бронзоваяпудра защищена (заламинирована) слоем обойного клея! Вот когда так ВСЕ помещение утеплить, можно делать выводы о эффективности ПЛЭНа.
    На полу, под экологически чистым линолиумом ФОРБО - пенофол двухсторонне фольгированный. ПЛЭН кренится к потолку также через прослойку синтепона 3см. и т. п.!
  10. Alex_Andr_
    Alex_Andr_
    Alex_Andr_
    Гость
    Вы не удосужелись выполнить замеры магнитной индукции, а ссылаетесь на свои расчеты наспех набросанные от руки. А по измерениям профессора Бычкова когда включается ПЛЭН нужно выполнить команду ложись и выползти из зоны электромагнитного облучения от ПЛЭН, потому что на расстоянии 1,5 м от него магнитное поле 12,5 мкТл (по данным Бычкова), что более чем в четыре раза превышает предельно допустимые уровни согласно рекомендациям ВОЗ
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Не будут ли стены промерзать при такой изоляции, через время между синтепоном и стеной может появиться грибок. Я вообще не доверяю отражающей изоляции (стен), при смене системы отопления, за старыми батареями с использованием обычного полиизола с отражающим покрытием, видел почернение стены. Все же если есть возможность, лучше утеплять стены с наружи помещений.
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Золотые слова... Прям по учебнику, что характерно...
  15. baus
    baus
    baus
    точнее было бы так: паропроницаемость слоев ограждающей конструкции (стены) должна увеличиваться изнутри наружу. т.е. минвата снаружи например кирпичной стены, а например слой экструдированного пенополистирола или отражающей изоляции еще вопрос:)
