ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Семен23
    Семен23
    Семен23
    Гость
    Видимо, у вас в классе было на что отвлечься. Не тепло в верх поднимается, а нагретый воздух. Таким образом осуществляется конвективный теплообмен. Тепло, как энергия, всегда передается от более нагретого тела менее нагретому, не зависимо от положения верх-них, право-лево.
    Возможно, что и ниже.
    Не всегда. Даже производители конвекторов заявляют, что КПД приборов не выше 99%. Значит 100 ВТ электроэнергии равно 99 ВТ тепла. Но вот куда девается 1%... Реально из этого процента 0.98 преобразуется в тепло, но, наверное, не в том месте, поэтому не в полезное.[/QUOTE]
    Тогда электрочайниками и кипятильниками греться надо- дешево и сердито. Раз они практически 100% электромощности переводят в тепло. Так?
  2. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Можно и ими греться. Сами посчитайте чайник мощностью 2.5 кВт может обогреть 25 квадратных метров комнаты, если будет греть воздух, а не воду.
    Правда, чайник на это не рассчитан и сгорит как миленький, но от его горения тоже станет всем теплей.
  3. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Не факт... Где газа много - да, а обычно из того, чего много - уголь, атом, солома... :)
  4. sokol
    sokol
    sokol
    Гость
    Может не совсем в тему, но все же, хочу поделиться опытом использования конвекторов и греющих панелей. У меня не большой домик газосиликатные блоки + кирпич. Домик купил готовый, для отопления установлены эл. конвекторы разной мощности. Когда начался отопительный сезон, счета за эл. энергию резко пошли вверх. Конвекторы грели хорошо, но воздух был сухой, у жены ночью забивался нос, хотя насморка не было. Весной у нас проходила строй выставка, там увидел греющие панели, поразила их не большая потребляемая мощность, а размер был как у средней батареи. Продавцы утверждали, что это оборудование будет экономно, не сушит воздух и т.д. Оборудование понравилось, но как-то не верилось в его экономичность в сравнении с конвекторами. После выставки заехал в офис к продавцам, еще раз пощупал, посмотрел, убедили тем, что если не будет экономичней конвекторов, вернут назад деньги и заберут панели назад. Подщитали нужное количество панелей, терморегуляторов. Монтаж был не сложным, вместо конвекторов повесили панели, правда по количеству их было больше, а вот общая мощность меньше, но уверили, что будет тепло. Включил систему по пришествии холодов, обратил внимание на то, что при +21С тепло, а при конвекторах мы поддерживали + 23С (жена мерзнет). У жены перестал забиваться нос по ночам и потребление электроэнергии действительно снизилось. Прошлый год январь- февраль 1040-970 кВт ( конвектора ), в этом сезоне тот же период 790-685 кВт. Можно конечно говорить, что год на год не приходиться, но я вижу экономию на лицо
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Ну, откуда экономия очевидно - снижение поддерживаемой температуры на 2 градуса, отсюда и воздух менее сухой и от козявок избавились. Но вот почему раньше жене было тепло только при 23 градусах, а теперь и при 21, вот это непонятно:) Вы жену поменяли или научили ее экономить деньги? Или у Вас раньше в большом помещении один мощный конвектор работал и прогрев был неравномерный, а теперь панелей навешали по количеству больше на аналогичную мощность?
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да и тут секретов никаких нет... :) Увеличилась лучистая составляющая теплообмена, соответственно можно (и нужно) снижать конвективную путем снижения температуры в помещении...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Любой нагревательный прибор сушит воздух, и если вам говорят что это чудо обогреватель не сушит, это просто развод
    При нагревании воздуха любым методом, относительная влажность его становится меньше
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Не очень хочется спорить о количестве лучистой составляющей при малотемпературном нагреве в 40 градусов... Как женщина, а не инженер-физик, думаю, весь секрет именно в неравномерном прогреве помещения одним конвектором. Вряд ли использовался выносной датчик температуры, скорее всего тем-ра выставлялась на конвекторе и мерялась самим конвекторм, а они (конвекторы) подвирают, т.к. меряют температуру воздуха около себя, т.е. в большом помещении более подогретую, чем в противоположном конце комнаты. Очевидно же, чем больше источников тепла, тем равномернее прогрев. Именно этого и достигают низкортемпературные источники тепла. Прижимаясь к мужу всем телом, всегда теплее, чем схватившись одной рукой за сковороду.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    хотите еще экономию, ставьте на ночь 16 гр. вместо 23 или 21, и экономно, и спится лучше, и нет сухости, а если холодно, купите одеяло теплое:)]
    мы лично так и спим
    правда летом, жаль не получается:(
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Хочется послать вас...
    на другие ветки где это уже всё по 100раз объяснялось, но раз здесь так заведено каждому ленивому всё заново рассказывать...
    У них коэффициент теплопроводности меньше чем у плитки,
    у пенопласта в 100раз, а ламината в 10раз.
    Как это греет задницу вам рассказывал учитель физики в 7 классе.
    Существует , читайте другие ветки..
    Был бы меньше, я объяснял почему.
    У конвектора 99% выделится теплом и останется в доме, и 1%, а может меньше, улетит электромагнитным излучением за пределы дома.
    Если он конечно не представляет из себя металлический ящик без окон и дверей.
    НЕ сквозь гипсокартон!
    плен греет гипсокартон, а гипсокартон греет вам воздух под потолком,
    и только потом воздух через конвекцию и теплопроводность греет помещение и всё что внём находится.
    Это называется с Казанского на Ярославский через Медневский совхоз.
    Логичнее чего?
    Курса физики за 7-ой класс?
    P.S.
    Медневский совхоз находится в Тульской области.
  11. Семен23
    Семен23
    Семен23
    Гость
    а чем чайник с водой хуже в этом случае? Или вода утилизирует тепло куда-то?
    Я все это к тому, что принцип подачи тепла тоже имеет значение. Если у меня гараж неотапливаемый, то я беру с собой тепловентилятор 2кВт-ный и пока занимаюсь машиной ощущаю эффект. А вот масляный радиатор раньше ставил заранее, потому как пока он не раскочегарит- в гараже дубарь.
    Почему я влез в работу этого форума- это пустословие некоторых товарищей. Как человек, который никогда в упор не видел это отопление может пытаться пользователю этой системы доказать, что оно не инфракрасное? И почему не может объяснить, как тепло из-под гипсокартона в комнату проникает
    Почему я влез в работу этого форума- это пустословие некоторых товарищей. Как человек, который никогда в упор не видел это отопление может пытаться пользователю этой системы доказать, что оно не инфракрасное? И почему не может объяснить, как тепло из-под гипсокартона в комнату проникает СВЕРХУ ВНИЗ (полы и мебель в доме-то не из пенопласта, то что они нагрелись ощущается достаточно прилично)? Прошу прощения, теплый воздух. Хоть убейте меня, но как человек, который перепробывал на себе все варианты отопления, я ни за что не поверю что конвекторы столь экономичны, как пишут тут некоторые. Блин, я привел конкретную цифру 650-700 кВт в месяц со всеми электроприборами. Пусть из них 200-250 кВт уходят на внутренние нужды. Остается 500 кВт. Теперь любители конвекторов скажите- сможет ли конвектор мощностью 0,7 кВт ПОДДЕРЖИВАТЬ температуру +23С в доме 47 м.кв.? Даже с учетом того, что к ниму будет приставлен отдельный человек, который будет его переносить из комнаты в комнату?
    О да!
    Раз такая тема пошла, давайте разберемся: как я писал выше мощность всей системы порядка 5кВт. Рабочее время системы порядка 7-10 минут в час (засекали). Итого (5000Вт/60мин.)*10 мин.= 833Вт. Как раз чуть больше чем ваш любимый конвектор. Тогда давайте усложним по предыдущему вопросу: сможет ли конвектор мощностью 0,83кВт запакованный в гипсокартон (расстояние между ними около 10см) полноценно отопить мой дом? Если не трудно.
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Для того чтобы обогревать 25 квадратов площади чайник должен работать постоянно. Если хотите - возьмите спираль от чайника, зафигачьте ее в большой замкнутый сосуд с большой площадью поверхности и грейтесь. Получите электрокотел самодельный на 2-2.5 кВт.
    А нормальные инженеры делают теплорасчет пассивных домов (жаль, не в нашей местности) с учетом не только отопления, но и э.приборов, и людей (200 Вт как-никак или 2 квадратных метра при СНИПовском утеплении).
    Нет, не сможет. И ПЛЭН не сможет. Это физика. Или тогда осуществляйте местный нагрев. Приспособьте штангу к тепловентилятору и ходите с хвостиком-проводом от розетки.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Послушайте Семен, это уже даже не смешно.
    Не превращайте форум в балаган.
    Всё ж разжевали и в рот вам положили.
    Помните фильм "Брат"
    -Говорят вам ваша музыка г...
    а вы музик, музик...
  14. Семен23
    Семен23
    Семен23
    Гость
    Уважаемый ПипилатсМоторс. С вами очень интересно общаться: вы не любите отвечать на конкретные вопросы, при этом тыкая школьным учебником физики всех, кому не лень. Восстановите свой авторитет- ответьте на вопрос про конвектор зашитый гипсокартоном. Я не агитирую за какую либо систему, но прошу нормального обоснования несостоятельности отопления плэн. Как батарея на потолке может прогреть мои тапочки при условии, что температура потолка= температуре пола? (50 минут в час)
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это не ко мне. Это к доктору.
    Кто вам сказал про не состоятельность. Греет же! Радуйтесь.
    Что вы хотите то ?
    Если нормальную низкотемпературную систему, то это стоит не 55тыс.
    Зато будет не демо версия.
    К доктору.
