ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. sokol
    sokol
    sokol
    Гость
    Нет, жену не поменял. А вот ощущение комфорта при разных температурах одинаковые, уточнял у фирмы-продавца по этому поводу, ответили, что основная передача тепла лучевым способом. Конвекторы грели воздух, а наружные стены "отбирали" тепло, а панели греют стены, предметы, пол и от них нагревается воздух, поэтому тепло при +21С. Ну а нос у жены забивался только ночью, при конвекторах,насморка не было.
  2. Белка
    Белка
    Белка
    sokol, про жену и козявки в носу понятно. оТВЕТЬЕ НА ПРЯМОЙ ВОПРОС - СКОЛЬКО БЫЛО/стало ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА? Какой площади основные помещения и сколько стояло конвектором и сколько сейчас панелек?
  3. sokol
    sokol
    sokol
    Гость
    Площадь комнат 10+18+13+5+6 М2, конвекторов было 6 шт, сейчас 8 панелей - 7 настенах и одна в ванной потолочная.
  4. Семен23
    Семен23
    Семен23
    Гость
    благодарю за ответ. Это многое объясняет.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фирмы всегда так отвечают, я еще не слышал других ответов :)
    Типа если нагреть стены, а не воздух то она тепло на улицу отдавать не будет?!
    Для тех кто не знает: если нагреть стену, то она еще больше будет отдавать тепла на улицу, т.к. дельта температур будет больше:)]
    А может это просто адаптация к новым условиям?
    Пример: я жил в квартире с чугунными батареями(конвекции минимум) и мне было комфортно при +23, теперь живу за городом с электроконвекторами(одна конвекция почти) и мне комфортно при +21, как это объяснить? да очень просто, мозг перестроился и я привык, и отопление тут не причем
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Рискну предположить, что теплопроводность стен дома ниже, чем стен в квартире, и площадь окон дома ниже, чем площадь окон квартиры. Ну и еще разного по мелочи. Итого потери тепла телом путем излучения снизились, соответственно на потери конвекцией идет больше энергии, что позволяет увеличить перепад температур тела и воздуха без ощущения дискомфорта...
  7. sokol
    sokol
    sokol
    Гость
    Я не против конвекторов, но и не жалею, что поставил панели. На счет комфорта, жена постоянно доставала меня если температура была меньше 23С когда стояли конвектора. Этой зимой на терморегуляторе выставил на 20С, на
    комнатном термометре 21С ( в иструкции указана погрешность),от жены не каких нареканий (для меня это тоже плюс), ну и приятно, что уменьшились показания счетчика.А в ванной у меня отдельный терморег. по градуснику 23С, но по ощущению даже жарковато.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что то я не пойму, как теплопроводность стен и окна могут влиять на то что я написал ранее
    эти показатели могут влиять только на кол-во затраченной энергии
    вот это что то я вообще не понял
    тоесть вы хотите сказать что с конвекцией разница температур тела и воздуха может быть, чем при обогреве излучением?нам тут наоборот вроте пытаются доказать
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    После "быть" что-то пропущено, ИМХО... А по поводу влияния конвекции и излучения на ощущение теплового комфорта - я как-то "нацарапал" пару строк, см. здесь https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1.html
    Вкратце суть в следующем: при повышении средневзвешенной температуры ограждающих конструкций и окружающих предметов возможно снижение температуры воздуха в помещении. Соответственно и теплопотери помещения несколько упадут, но не так сильно, как в рекламе... :)
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Прочитал страниц 10, силы иссякли... Глубокомысленные сентенции знатоков термодинамики, какие-то тёрки междусобойные, неуклюжие попытки острить, а по существу - ничего! Есть ли здесь люди, использующие ПЛЭН дома, на ПРАКТИКЕ? Если есть, расскажите:
    1. Какая площадь дома?
    2. Какое утепление дома?
    3. Какая мощность установленного ПЛЭНа?
    4. В каком режиме отопления используете (постоянное, периодическое)?
    5. Сколько ватт потребляет? Желательно в зависимости от температуры за бортом.
    6. Какие ощущения?
    Планирую использовать ПЛЭН для поддержания положительной температуры на даче в рабочие дни. В выходные буду топить ТТ котел.
    Если кто-то уже рассказывал о своем опыте с ПЛЭН, убедительная просьба дать ссылку.
  11. Семен23
    Семен23
    Семен23
    Гость
    ввв.forumhouse.ru/posts/928446/
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ...Установил себе ПЛЭН. Отапливаемая площадь -400кв.м. Сейчас (декабрь) На улице -15...Пост 79 -первые впечатления.
    Еще впечатления: Пост 83-про реальные платежи за свет.
    Ответ на вопрос: -"baus, не понял, Вы используете ПЛЭН?"Пост 85 - как и на основании чего решил себе поставить электрическое ИК отопление.
    Ответ на вопрос: -"Дом 6*7. Изнутри утеплён 5см ватой. Стены из ракушечника 20 см, снаружи оштукатурены. На фасад планируется пенопласт 5см."Пост 87
    Ответ на вопрос: -"что выгодно электричество или газ?"Пост 89
    Еще раз про реальный расход: Пост 96 - ...и ощущения.
    В первый раз узнал про лучистое отопление и кто научил нас покупать утеплительПост 98
    Имеет ли смысл утеплять дом, если в доме УЖЕ ЕСТЬ ГАЗ? - Пост 99
    Реально ли отопить дом 700 кв. м? и выделенную мощность: Пост 110
    Первый ответ физикам теоретикам: Пост 112
    Первое сравнение с теплым полом: Пост 119
    Сколько стоит сделать водяной теплый пол в уже построенном доме Пост 122 и 125
    Сколько стоит теплый пол + тепловой насос на 400кв.м. Пост 133
    Еше раз про комфорт Пост 136
    Расчетные теплопотери 63Вт/кв.м.,Теплопотери дома 25кВт,Установленная мощность ПЛЭН - 55кВт Пост 140
    Цитата из учебника П. Н. Каменев, А. Н. Сканави, В. Н. Богословский и др. Пост 143
    Ответ теоретикам на утверждение что -"нигде в мире не делают отопление на потолке" Пост 170
    Имеет ли смысл ставить ПЛЭН в летний дачный дом 75кв.м. Пост 174
    Мое мнение в ответе на вопрос "плен или конвекторы?" Пост 207
    Иное мнение про теплый пол Пост 246
    Пост 258 Жили-были Немой, Глухой и Слепой...
    А может формулы расчета теплопотерь дома не действуют для лучевого отопления? Пост 270
    Ответ женам и про экономию на газе в 5 раз: Пост 275
    Ответ на вопрос знаком ли я с устройство конвектора: Пост 379
    Сравнение цены установки плен, теплый пол, конвектор: Пост 395
  13. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    прошу прощения за флуд, надеюсь не забанят:
    Восхищаюсь BAUSом, его выдержкой, долготерпением и настойчивостью в просвещении масс! Потрясающе! Бравооо.
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    +1 к Жуковскому, с уважением к Баусу. По сути в этих ссылках информации больше, чем во всех остальных сообщениях (не считая некоторых исключений, за которые респект tver_vic и Александр_1) на многочисленных страницах данной темы...
  15. baus
    baus
    baus
    Окончание:
    Про экономичность различный видов отопительных приборов. Пост 395
    Снова про причины выбора электрического отопления Пост 397
    Ответ на утверждение "...Газ нужен. За любые деньги. думать об этом нужно до стройки": Пост 412
    Ответ на предложение немедленно продать дом или рассмотреть вариант перехода на жидкий газ: Пост 436:)
    Про горящие газы:)] Пост 439
    Является ли пенофол утеплителем и мои резервы на случай отключения электричества Пост 472
    Вопросы местным физикам-теоретикам, на которые так и не получены ответы Пост 555
    Про сертификаты для конвекторов. Что в них сертифицированноПост 562
    Чем мы дышим отапливаясь конвекторами Пост 598
    Стоит ли ПЛЭН своих денег Пост 602
    А может сделать ПЛЭН своими руками по цене 80-100 рубелей кв. метр: Пост 667
    Делают ли вообще батареи на потолке? Пост 711
    Учим немецкий язык Пост 733
    Мое мнение про электромагнитное излучение Пост 764
    О том, кто из местных физиков теоретиков видел предмет обсуждения:) Пост 779
    В каком доме можно всерьез задуматься об установке ПЛЭН? Пост 875
    фотографии показаний отдельного счетчика ПЛЭН (даты и время взяты из EXIF)
    7063кВт- 24.12.2008 18ч17м
    50676кВт-20.04.2009 19ч10м
    Отзывы принимаются сюда
    Вопросы сюда
