ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    Наверное, это верно, когда стекло - приемник электромагнитного излучения, совсем другое дело, когда оно выступает источником излучения. Думается мне, во втором случае не имеет значения насколько оно прозрачно для ЭМИ.
    Тут уж надо думать куда и с какой интенсивностью расходится поток тепла который на него поступает.
    Тоже относится к полиэтилену, парафину, тефлону, алмазу и прочим.
    Как считаете?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    прозрачны... непрозрачны...
    еще раз, для тех кто в танке: температура поверхности 40-50С, независимо висит стекло на стене или смонтированно в стеклопакете или...подвешено под потолком. Выполнена из стекла (float glass) А для гламура или для прозаического отопления Вам решать.
    P.s.
    Внутри стеклопакета в 16мм воздушном промежутке конвекция отсутствует, именно поэтому лучше поставить в пакет третье стекло, сделав его двухкамерным , чем тупо увеличивать межстекольное пространство.
    до 16мм! Эти данные подтвердит любой, кто мало мальски имеет отношение к технологии их производства.
  3. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    BAUS, а в чем состоит вопрос последнего поста?
    Излучающая стеклянная панель - очень стильно. Визуально это лучше чем блестящая металлическая поверхность. Глаз не напрягает, однозначно.
    И с вопросом отопления вполне справится (800Вт/кв.м.!)
  4. baus
    baus
    baus
    просто смотрю, все обсосали двадцать раз, давай на двадцать первый круг заходить, дай думаю подкину теоретикам новый предмет для изысканий, все равно ведь не купят никогда:)]:)]:)]
    конвекторы -для умных и бедных, водяной теплый пол, для умных и богатых, плэн для лохов, которые плохо учили физику, но сумели построить себе дом и не знают как его отапливать, 2000 рублей за квадратный метр теплого пола платить не хочется и пылью дышать не хочется одновременно:)]:)]:)]
  5. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    первую сотню страниц одолели, идем на вторую! А до третьей доберемся?
    Хочу предложить инженерную задачку для обсуждения: как модернизировать ПЛЭН, чтоб он стал дешевле в два раза и более доступным массам?
    Принцип работы понятен - нагретая поверхность, размещенная на потолке. Остальные требования к этому техническому заданию:
    легкая, гибкая, небольшие электрические токи, желательно еще чтобы степень нагрева можно было регулировать, пожаробезопасность, удобство монтажа и т.д., см. посты в этой ветке выше.
  6. baus
    baus
    baus
    а неужели не ясно? напыляем токопроводящий слой несколько мкм, чертим (процарапывем) на нем дорожки. Можно на пленку. Можно НА СТЕКЛО!! Именно так и работает стеклянный радиатор! он не алмазный:)]:)]:)] Когда технолигии позволят, это можно будет делать прямо на гипсокартон. СМЛ или стекломагниезивый лист для этого более чем подходит. Не забудьте прислать откат за изобретение!:)]:)]:)]
    Производство К-стекла.
    Для придания флоат-стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при изготовлении, на его поверхности методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который является прозрачным, и в то же время обладает электропроводностью. Известно, что электропроводность напрямую связана с излучательной способностью Е поверхности. Величина излучательной способности простого стекла составляет 0,84, а у К-стекла обычно около 0,2
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Мне лично глубоко всё равно кто чем отапливается.
    Но идея с напылением хороша сама по себе, как источника низкотемпературного тепла.
    Следовательно, относится к современным отопительным системам.
    С напылением открывается неограниченные возможности для творчества.
    Хоть на холодильник.
    Проблема только в Тепловых потерях помещений и климате где они находятся.
    Что б в России потреблять сие чудо отопления, надо строить о-о-о-чень тёплые дома, либо жить в Сочи.
    З.Ы.
    Существует масса климатических зон, где не нужно закладываться на -30 зимой.
    Например те же южные корейцы вообще не предусматривают отопления.
    Пользуются кто чем.
    Выражение "Корейские пленки" говорит само за себя.
    Фины жгут электричество конвекторами,
    просто дома очень качественные и эл-ва надо не много.
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    С другой стороны, в странах, где +35 летом, дома утепляются самым
    тщательнейшим образом, дабы не терять прохладу летом. Иначе
    умучаемся охлаждать помещение... Испанцы, например теплоизолируют дома
    не хуже финнов. У первых - жара, у вторых - холод...
  9. dalik1955
    dalik1955
    dalik1955
    Харьков
    Добрый день. Float glass это обычное боросиликатное стекло применяемое для изготовления различных бытовых и технических предметов. А для проведения опыта по поводу пропускания излучения возьмите обычную лампу накаливания любой мощности включите в сеть расположите свою ладонь на растоянии 10-15 см от лампы, по горизонтали Вы почувствуепе поток тепла, и в этот момент возмите заранее приготовленную стекляную банку подходящего размера и накройте лампу, кстати банки тоже изготавливают из float glass и Вы все почувствуете сами, результаты эксперимента можно не выкладывать. К-стекло представляет собой стекло с нанесенным электромагнитным способом слоем оксидов металлов на один из слоев Флоат-стекла. С учетом характера функционального слоя К-стекло предназначается исключительно для применения в составе изоляционных стекол (стеклопакетов). Слой должен быть всякий раз направлен в полость изоляционного стекла (стеклопакета) во избежание механического повреждения.
    Стекло не является ни приемником ни генератором излучения, а также гипсокартон, СМЛ или стекломагниевый лист.
    Стекломагниевый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна, аналог ГВЛ, ГВЛ(В) кнауф (KNAUF).
    Эти материалы являются в нашем случае светофильтром если можно сказать то есть приборы уменьшающие поток излучения в N раз так как в них сушествуют потери на поглщение и преломление. Поэтому лучистая составляющая теряет свои свойства и нагревает светофильтр который в свою очередь отдает энергию воздуху конвекционным методом. С уважением Алексей
  10. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    BAUS, невозможно отправить Вам личное сообщение. Переполнен ящик. Может почистите?
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Дак и "водяные" греющие гипсокартонные панели производят... Крепите на стену/потолок, подключайте теплоноситель и вуаля...
  13. Geo2009
    Geo2009
    Geo2009
    Гость
    Привет всем, уважаемые!
    Буду благодарен за совет. Система какого типа может быть наиболее уместна для помещения автомойки? При самом первом приближении.
    Приблизительные параметры:
    Помещение шириной 5 м, длиной 6 м, высота 4,5 м., потолок и внешние стены из сэндвич-панелей для среднего климата (это всё, что известно), по сторонам за стенами - отапливаемые помещения. Пол - бетонная заливка не менее 1,5 метров. Раздвижные ворота во всю стену. Когда есть клиенты, ворота работают приблизительно по графику 40 мин. / 5 мин. Влажность воздуха, естественно 100%.
    Газопровода нет. Предлагают, ПЛЭН, как самый дешёвый и практичный вариант.
    Заранее спасибо за любые комменты )
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Если поблизости есть все-таки теплоноситель в виде воды, то, ИМХО, пойдет тепловентилятор (автоматику хорошо бы сблокировать с воротами, т. е. когда ворота открыты - он не дует, все равно на улицу улетает).
  15. AleHandr
    AleHandr
    AleHandr
    Доброго времени суток, господа)
    Рад , что руки и голова дошли до этого сайта... Сразу хочу сказать , что был потрясен количеством ранее поднятых вопросов, и подробностью ответов)
    Прошу прощения за офф.
    По теме:
    Сегодня в садоводстве видел живьем ПЛЭН.
    В этой теме на первых страницах кто-то писал про отслаивание изделия, на моем образце такого не обнаружил, но возможно подобрали специальный кусочек для рекламы. В общем сам работник организации изготавливающей этот "ПЛЭН" , устанавливает его в своем загородном доме, и находится в трех линиях от меня. Обещал показать в действии , и при этом установит в каждой комнате счетчики, для показа экономии.
    Сам надеюсь, что сл. летом будет что отапливать, в плотную занимаюсь этим вопросом.
    Всем удачи.
