ПЛЭН или конвекторы? -1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SPG, 04.10.07.
  1. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    Добрый день всем
    за пару дней осилил данный топик ) правда полезной инфы процентов 5 отсилы... по-моему модератору стоит одергивать некоторых рьяных спорщиков, а по сути демагогов, дабы они не засоряли эфир и выносить их в отдельную ветку, пусть там спорят до хрипоты ))
    по существу вопроса: насколько я понимаю в настоящее время существует некоторая путаница с понятием "теплый пол" поскольку есть несколько технологий его исполнения: водяной, кабельный и собственно пленочный. Что касается инфракрасной пленки, то она может применяться не только в полу, но и на потолке и в стенах. Производителей пленки тоже уже не мало, здесь обсуждают отечественный ПЛЭН, но есть и caleo и sun-power и heatline. Мне кажется некорректно обсуждать технологию на примере одного производителя, т.к. исполнение может быть разным. Я пока собираю информацию для выбора. Хотелось бы услышать пользователей инфракрасных пленок от разных производителей.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Производители разные суть одна.Чего здесь обсуждать?
    Только если надежность.
  3. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    прежде всего интересует качество исполнения
    ну и отличия все-таки присутствуют, насколько я понял в отечественном плене нагревательные элементы металлические, а в импортных пленках графитовые...
  4. AleHandr
    AleHandr
    AleHandr
    Мне пояснили, что и в отечественных графит.
  5. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    интересно почему тогда такая разница в стоимости:
    ПЛЭН - 1000 р/м2
    caleo - 1500
    calorique - 1800
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    я так понял, всё кроме плэна из-за бугра везут?
    попробуйте прикинуть доставку + растаможку. не исключено качество изготовления... да и с материалами в разных странах дела по разному обстоят. например те же японцы, о которых здесь речи нет, 99% материалов покупают у других стран, т.к. своих ископаемых у них почти нет :)
  7. alcor
    alcor
    alcor
    Мытищи
    насколько мне удалось выяснить все остальные пленки родом из Южной Кореи, между собой практически не отличаются, цена 1400-1800 зависит от коробочного варианта либо без упаковки... самую дешевую корейскую пленку нашел по 1200 от 5 метров называется термодар
    вот думаю брать ее либо ПЛЭН, последний дешевле, но судя по информации с сайта "снамитепло" там металлический элемент, а у корейцев - графит, т.е. нет э/м излучения...
    что скажите?
  8. dalik1955
    dalik1955
    dalik1955
    Харьков
    Добрый вечер. Там где есть текущий эл.ток там и есть э\м излучение, вещи неразрывно связанные, чем больше ток тем больше излучение. конфигурация полей излучения зависит от конфигурации и расположения тоководов и самих нагревательных элементов. С уважением Алексей.
  9. Элси
    Элси
    Элси
    Уважаемые господа и дамы, у меня тот же вопрос:), на который не могу найти ответ ну никак...Если кто-нибудь вкратце объяснит в чём тут цимес, благодарность моя не будет иметь границ!
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А сформулировать написать запрос в адрес производителя слабо?
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А что тут объснять - чтоб было красиво ПЛЭН нужно прятать, главное не за металл :)]
  12. baus
    baus
    baus
    правильно, а то соседи понаставившие себе электрокотлов и радиаторов, в ожиданиии подключения к ТРУБЕ, пугаются увидев блестящую пленку на потолке:)]:)]:)] ... и крутят пальцем у виска уходя. Я не против пусть крутят, в январе попрошу у председателся еще раз общий список со счетами за электроэнергию и повеселюсь
  13. Элси
    Элси
    Элси
    Многоуважаемые baus и Artem 2007, умоляю, не начинайте снова, а? Я и так еле осилила этот стостраничный тред, продираясь сквозь бесконечное ехидство оппонентов...
    Ответьте на вопрос девушке с гуманитарным образованием, вам же не трудно? Счета за электроэнергию меня не пугают, справедливости ради отмечу, в отличии от надвигающихся холодов:)
    P. S. Написать запрос в адрес производителя слабо, да. А у вас, таких гуру отопления, спросить не слабо. Может всё-таки ответите?
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А что тут ответишь? С точки зрения теплоотдачи закрытие пленки гипсокартоном несколько снижает температуру излучающей поверхности (которой теперь становится уже гипсокартон), ИМХО, это компенсируется несколько более длительным временем работы пленки (очень грубо - незакрытая пленка включается 5 раз в час на 5 минут, закрытая гипсом - 6 раз в час на 6 минут). С точки зрения затрат электричества разницы почти нет (гипс дольше разогревается до рабочей температуры, но и остывает дольше, грея помещение). Остается только внешний вид да еще крепление пленки к потолку (ибо пленка, да еще провисшая вдруг местами, немногие интерьеры украсит)... Вот такое мое ИМХО...
  15. Элси
    Элси
    Элси
    Да, но (тут уже моё имхо) какая тогда разница чем именно нагрет этот пресловутый гипсокартон? Дёрнуто с сайта - продавца ПЛЭНа : "Как мы видим при обычном, конвективном отоплении (будь то газовое, отопление электро котлами или печь) потоки тепла поднимаются вверх. Разница температур между полом и потолком ощутима. При альтернативном, инфракрасном отоплении ПЛЭН тепловые потоки направлены вниз..." - это понятно почему направлены, туда фольга эти самые лучи отражает. Но, наколько я понимаю, при накрывании плёнки гипсокартоном или тем паче вагонкой какой, инфракрасные лучи поглощаются декоративной отделкой там же, на потолке. И тогда каким образом тепловые потоки теперь опять направлены вниз? Это просто тёплый потолок, а чем он там нагрет - вопрос уже собственно и не важный...да хоть электрическим кабелем.
    Вот великая тайна во всём этом для меня есть:)
