Каркасный дом 6х6 - отчет о строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем phsu, 15.12.10.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Присоединяюсь!
    1. Фундамент - бетонные блоки? Сколько, какие? Лежат просто на земле или на утрамбованной ПГС?
    2. Нижняя обвязка почти на земле лежит - не хорошо это, обвязка должна проветриваться очень хорошо.
    3. Кровля из рубероида? Временная? Пирог какой?
  2. phsu
    phsu
    phsu
    1.Фундамент - блоки (ФБС). Лежат на песчаной подушке (примерно 40-50 см). Количество блоков - 9 (углы,центра и середина)
    2.На счет нижней обвязки - согласен, что низко, но уже ничего не изменишь.
    3.Кровля - рубероид, но только на этот год. Весной будет профильное железо.
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Прикладываю фото покрупнее...
  4. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    На счет обвязки - может сделать отмостку по-шире что бы не зарастало и хоть как-то продувалось? Может поможет, не знаю. А для бани канализация как сделана - под землей?
    Кровля. Получается, что изовер вплотную к дюймовке прилегает без гидроизоляции? Так ведь намокнет утеплитель зимой. Или кровля еще не утеплена?
  5. phsu
    phsu
    phsu
    ...изовер вплотную. так сделал потому что посоветовали не обтягивать ветро-влаго изоляцией, т.к. рубероид сам как ветро-влага изоляция работает. Тем боле весной железом крышу покрою.
    ... баня еще до конца не готова, так что по бане пока ничего не скажу.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Хочу таким же образом обшивать каркасную пристройку к дому. Как Вы считаете, не нужно ли при обшивке стен делать небольшой зазор между досками (1 - 2 мм) для возможности их расширения из-за влаги?
    У Вас-то они набиты вплотную друг к другу ?
  7. phsu
    phsu
    phsu
    Когда брал доску со склада - она у них пролежала более 3 мес на складе, т.е. уже не "сырая". После того, как обшил "вплотную", через пару недель образовались щели по сантиметру. Так, что не бойтесь и обшивайте вплотную.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    ИМХО. Рубероид может и сработает, но только при условии, что он не будет финишным покрытием (на нем не будет лежать снег), а над ним будет вент. зазор. Представьте: Зима. На крыше (рубероиде) снег. Под рубероидом доска, под доской - изовер. На улице -15, на мансарде +25. Явно будет образовываться конденсат и явно не с уличной стороны. А значит куда потечет влага?
    Если конечно у Вас не будет никакого отопления и разница температур не будет значительной (неск. градусов, т.к. дом утеплен и закрыт полностью), то и проблемы такой не будет. Хотя в таком случае я бы на зиму не утеплял бы вообще кровлю.
    Изнутри изовер закрыт пароизоляцией?
  9. phsu
    phsu
    phsu
    Изнутри конечно есть пароизоляция, а про рубероид я писал выше, что весной на крыше будет профлист.
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Видимо у Вас зимой не будет отопления - вот проблема конденсата Вас и не волнует. Когда будете делать профлист обязательно сделайте вент. зазор.
    Лично мне Изовер вплотную к рубероиду не очень нравится, но хозяин - барин
  11. phsu
    phsu
    phsu
    Т.е. необходимо поверх рудероида сделать еще одну обрешетку и только после этого класть сверху профлист? Я правильно понял?
    Или зазоров в самОм профлисте хватит? И можно положить профлист прямо на рубероид?
  12. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Вы правильно меня поняли: по стропилам КОНТРОБРЕШЕТКА, а затем обрешетка для профлиста (думаю можно по-реже, т.к. он достаточно прочен). Я бы не стал рассчитывать только на зазоры профлиста и сделал бы именно так. Класть профлист на рубероид я бы ни в коем случае не стал. На рисунке наглядно изображено, что я имею ввиду (только у Вас вместо ОСП и ГЧ будет профлист). Гляньте по-подробнее, например, здесь https://www.roofmaster.ru/articles/krovlya-vodostok/50
  13. phsu
    phsu
    phsu
    Понял, спасибо за совет. Так и сделаю.
  14. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Да, и еще: так как у вас нет никаких вент. окошек над потолком мансарды, не забудьте сделать выход вентиляции выше потолка или на коньке, чтобы вентиляция была лучше в случае образования конденсата.
  15. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    А ответом
    все удовлетворились?
    Меня как то не очень это убедило, даже при
    Что помешало сделать более длинный ригель, внахлёст его на стропила с любого бока, пробить гвоздями с загибом 5 шт.(глухарь или болт М8 посерёдке крепления для особо продвинутых :) ).
    Итого: железные пластинки - фтопку в данном месте крепления, у вас ригеля(затяжки) стропил напилены и вставлены в стропилы так как будто ваша стропильная работает на сжатие.(фото)
    Любая стропильная работает на расширение - запомните это.
    Вместо этих "железячек"(эх...хороший ход менагеры сделали, жесть 2мм, убедили, народ покупает...мне б чё придумать... :) ) доска-накладка (наверняка всегда есть десяток обрезков около метра) и на те же гвозди.
    Что помешало применить то же самое по сути крепление что у вас держит стойки? Понадеялись полностью на него?
    Ах да! У вас же уже внутренняя пароизоляция...и какая? и где проходит? где граница? есть ли холодный чердак выше ригелей?
