Каркасный дом 6х6 - отчет о строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем phsu, 15.12.10.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Ну то, что стропильная система работает на расширение, а не на сжатие - это и так понятно. А по вопросу - почему применил железные пластины, а не доски внахлест, то посчитал, что так проще, прочнее и эстетичнее (хотя насчет эстетики - конечно лишнее, так как всё равно всё зашьётся и видно не будет).
    Ниже привожу чертеж всей схемы...
    Все из пяти стропил, что изображены на рис. сделаны именно так (только две не подпёрты стойками: 2-я и 4-я). А 1,3,5 все однотипно. Вот теперь скажите, неужели в таком строении недостаточно прочности?
  2. phsu
    phsu
    phsu
    Фото по стропильной системе...
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Вообще-то пароизоляция сделана позже, когда делал внутреннюю отделку.
    Т.е. в пролеты изовер, далее пароизоляция натянута и далее - внутренняя отделка.
    Да, кстати, почему такая жесткая критика? Я,конечно, нормально на неё реагирую, но это моё первое строение такого масштаба. Все приходит с опытом...
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если уж выложили на всеобщее обозрение, то терпите. В первую очередь "критические" замечания должны помочь тем, кто еще только собирается строить свой первый дом, чтобы они не повторили Ваших ошибок.
  5. phsu
    phsu
    phsu
    Согласен... Будем терпеть, набираясь опыта...
  6. phsu
    phsu
    phsu
    Какие же будут замечания по стропильной системе?
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Никак не могу понять, зачем нужна ветроизоляция и контр обрешетка, если чердак холодный.
    Почему нельзя прямо по стропилам сделать обрешетку, а прямо по ней кровлю?
    Ведь на крыше не будет утеплителя, а чердак проветриваемый?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не увидел стропильной системы - тем более фото, а вот рисунок каркаса фронтона увидел, только это не для размера 6х6.
  9. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Вообще-то как я понял у автора теплая мансарда с двумя комнатами, а не холодный чердак. Для холодного чердака вентиляция не нужна, согласен
  10. alex1983
    alex1983
    alex1983
    Киров
    Всё хорошо! Только пароизоляцию стен надо до обрешётки натягивать, а не после.
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Лучше бы Вы сделали каркасные фронтоны, а так у вас попросту нет никакой обвязки 1,5 метровых стен. Фронтоны обвяжут стены и будут дополнительными опорами крайних стропил, а если ещё на фронтоны поставить коньковый прогон и опереть на него стропила, то было бы весьма убедительно.
    Хотя в принципи по первым фоткам (которые мне не сразу удовелось посмотреть) у Вас видимо с фронтонами всё впорядке.
  12. phsu
    phsu
    phsu
    Но оба фротона обшиты доской (20х100) горизонтально, поэтому фронтон и так укреплен, и точно, что стропила не разъедутся...
  13. phsu
    phsu
    phsu
    Пароизоляция натянута до обрешетки, после досок, так что между пароизоляцией и сайдингом 20 мм зазор.
  14. phsu
    phsu
    phsu
    Прошло 4 года. Боковые стены не развалены. Трещин по гипсокартону и обоям внутри дома нет. Двери и окна открываются круглогодично без усилий. Поэтому думаю, что мои расчеты оказались правильными, пусть и не совсем правильными на первый взгляд, как это казалось.
  15. phsu
    phsu
    phsu
    Живу сезонно в построенном бане-доме уже пятый год. Со стенами все в порядке.) Не разъехались. Вылил отмостку и облагородил профлистом. Снизу обвязку проверял. Никакого намека на сырость и плесень - дерево сухое.
