Как лучше самому сделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dgincg, 15.12.10.
  1. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    Стены у 1,5 или 2 кирпича штукатурка.
  2. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    В большой спальне ещё батарею на северную стену повесь и у входной двери на перегородку около 5 секций как раз трубу разлива опустиш и от неё поведёш двухтрубную по периметру эта у тебя будет самой высокой батарея..на ванную не пожалей,секций 7 повесь
  3. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    Как лучше?
  4. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    Точнее вместо 1
  5. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    Тоже не то наверное все таки рис.2
  6. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    План 2 лучше
    По крайней мере с эстетической стороны не будет в глаза лезть труба в прихожей а спрячется в спальню.А так без особой разницы.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Закрытый кран, не откроется самостоятельно если электру отключат... и система потянет воду лишь через дырку 1/2 в насосе... Если кто-то дома, он откроет кран и выправит ситуацию, а если нет? Газовый котел уйдет на мин. мощность, вся система остынет. Но это в принципе не страшною. Куда хуже дела обстоят у ТТК, загруженного в этот момент парой-тройкой пудов горючки и пашущего на 20-30 КВт ! Вот этот отлично забульбонит! Тока трубы закачаются по всему дому.
  8. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    А как правильно? Можно схему.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    :)] А если есть ИБП , а если стоит предохранительный теплообменник. За чем уходить в крайности. Хотя может обратный клапан и лучше.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От ИБП для насоса нужен с синусоидой и достаточным запасом энергии, такой стоит денег... К тому же, никто не гарантирует, что этот ИБП или сам насос, однажды не выйдет из стороя, или просто проводок отвалится, когда никого не будет дома...
    Что такое предохранительный теплообменник?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Для отопительного котла можно дополнительно
    приобрести внешний предохранительный тепло-
    обменник (охлаждающий контур).
    В странах, где действует EN 303-5, отопительные
    котлы должны быть оснащены устройствами,
    обеспечивающими надежный отвод тепла без
    использования дополнительной энергии. При этом
    максимальная температура котловой воды не
    должна превышать 100 °C (защита от перегрева).
    Опять крайности, читаем 1 пост у человека газовый котёл. :)]
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  13. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Закипеть может котёл и когда ур-нь воды в отоплении снизится.К примеру при открытом расширителе испарится вода,кстати и от запальника котёл может закипеть.Тут и на отсутствие эл. энергии не согрешить.Без присмотра любую систему надолго оставлять нельзя пусть хоть через день соседка заходит и смотрит ,те же цветочки польёт в отсутствие хозяев.
    Пугать думаю не стоит всякие форс-мажоры могут случится,я говорил про свою систему у меня через насос проталкивает и система не остывает.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Понятно, что можно приобрести что хош! Меня интересует что это такое? В обычной системе, внешний теплообменник, это система радиаторов, мощностью 20-30 кВт... А дополнительный как выглядит, и каким образом втыкается?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересует, из-за чего это произойдет?
