Как лучше самому сделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dgincg, 15.12.10.
  1. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Посмотрел твою схему. Вопрос: в комнате возле входа зачем последний поворот?, стену греть?. Под окном батарею и хватит.
  3. dgincg
    dgincg
    dgincg
    Прилуки
    Ну не знаю советуют. Говорят так теплее. Это выше можно посмотреть. Хотя если убрать батарею у входа СО будет метров 30. Можно под окнами батареи побольше.
  4. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    У меня возник вопрос.Хочу спрятать стальные трубы обратки СО с ЕЦ в пол.Пол бетонный .То есть по периметру дома будет сделана шахта в бетонном полу в которой будут укладываться обратка. Вопрос заключается в том , как сделать так чтоб трубы стальные не коррозировались.Чем обработать?Чем закрыть шахту в полу?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубы не будут корродировать, если сырость в полу не "предусмотрена". Но грунтовка (авто) лишней не будет. Хотя прокладка в полу мешает охлаждению труб (соответственно, понижает цирк. давление) на это можно пойти, имея запас по этому показателю. "Проблема" в другом - очень "неслабо" нагревается пол, например, доски+паркет, из-за чего недостаточно сухой паркет "ужимается" до щелей...:flag:
    Возможно этому лучше противостоит паркетная доска (?) в силу конструкции.
    Думаю, можно сделать в покрытии пола отверстия, чтобы снизить температуру такого .."теплого пола" и улучшить теплосьем.
  6. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    Спасибо за ответ.Напрягает сказанная фраза да и мои мысли по поводу "не предусмотрена" сырость.Кто ж эту сырость может предусмотреть или нет.Хочу еще раз спросить, уж не прогневайтесь.В данном случае лучше применить стальные трубы или ПП для отопления.Все остальные вопросы решаемы.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В отопительный сезон, если с теплоизоляцией все нормально, сырости в каналах в принципе не может быть за счет Т* проходящих мет. труб. В межсезонье, если будет нормальная вентиляция каналов, сырость стальной трубе не грозит.
    Стальные лучше, для сравнения замерьте внешний диаметр ПП трубы с внутренним диаметром соответствующим Ду50(сталь).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас дом на болоте?:faq: Протечки под полом? Стальные трубы в отоплении - в любом случае лучше. Как для ЕЦ, так и для отопления вообще.:pioner: ..А крашеным - не беда даже подвал, залитый водой в многоэтажке..;)
  9. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    А случаем нет ли практических наработок как организовать хорошую вентиляцию каналов? С помощью вытяжных вентилятор?
    До ближайшей воды на сегодняшний момент метров эдак так (согласно сведению соседей на даче ) метров так 11 будет:)]Пола пока нет .:aga:Пока штукатурим , тянем отопление.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственными наработками не озадачивался (не озадачивали..:close:) Сухо в бетоне /стяжке. Хватает, видимо, "естественных" щелей. Если не закрывать бетон ПЭ пленкой, линолеумом. Да и страдает от этого больше линолеум.:um: Наверное, лючки в полу в местах резьбовых соединений (если будут) не повредят.
    Запланируйте гидроизоляцию от земли, если беспокоит вопрос.:hello:
  11. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    Спасибо еще раз за ответ по данному вопросу.Все я думаю будет учтено.
    В приведенном рисунке, при данной прокладки обратки на сколько процентов упадет циркуляционное давление по сравнению с правильной прокладкой обратки при остальных одинаковых условий?
  12. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    Система с естественной циркуляцией
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Из практического опыта исходя, могу с уверенностью сказать , что стальные панельные радиаторы КЕРМИ (Германия) процентов на 20 эффективней алюминиевых радиаторов за счет усиленной конвекции воздуха. У Керми двойной ряд конвекторов . Сужу по своему собственному дому, где в двух комнатах из-за эстетики были установлены радиаторы из алюминия, а двух комнатах и на веранде -стальные Керми, причем на веранде 24 кв.м один стальной радиатор из двух установленных постоянно отключен (температура +27С) при температуре теплоносителя 75С. Веранда остеклена в одно стекло.:hello::hello::hello:
  14. serand
    serand
    serand
    Таганрог
    А мощность каждого какая?
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это нужно смотреть по теплопотерям Вашего дома, по каждой комнате отдельно.
