Дом 6х12, конструкция Супербрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 15.12.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И немного о дверях. На первом фото дверь финская за 6500 с коробкой, лакированная, с фурнитурой. На втором российкая. Тот же комплект за 2500, но без лака.
  2. Работник
    Работник
    Работник
    Ленинградская область
    Выглядит симпатичнее.;)
    А подшивы Вы делаете из пластика? А почему?
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, пожалуйста про отливы на фундамент: какой они у вас ширины и какие вообще бывают? Если они выходят где-то под 20 см (фундамент 40 см, бревно 20 см посередине + отделка), это возможно?
  4. Толстый47
    Толстый47
    Толстый47
    Кириши
    А чем ваша технология лучше Канадской?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Спасибо конечно, польстили:|: Наша дверь конечно финской не чета, но если вам понравилась... то значит имеет право на жизнь. Ну и цена у нее подешевле.
    Подшивы мы делаем соффитом. В данном случае это Доке. Почему не дерево? Исключительно из любви к клиентам. Подкрасить или не дай бог перекрасить деревянные подшивы это адский труд. А пластику сто лет ничего не будет.
    :hello:Все отливы лучше делать на заказ под конкретный объект. Благо сейчас это не проблема. Ширина отлива может быть любая. Но чем шире отлив, тем лучше нужно продумать конструкцию под него. Иначе пойдет "волна" и вся красота на смарку...
    В Канаде не был, не знаю:)]
  6. Работник
    Работник
    Работник
    Нет времени читать всю тему, интересно узнать про окна. Сами или заказываете? Пластик, дерево? Что лучше в наши дни? Говорят, дерево экологично, зато пластик долговечнее... С женой спорим, она за пластик...
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И я за пластик, если нет денег на хорошие деревянные или комбинированные окна. Окна и двери мы делаем, но это "бюджетный вариант".
  8. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Симпотичный домик в итоге получился.
    Из увиденного, не понял только стыков бревен в брусовых стенах? На некоторых фото видно. Чем обусловлено?
    И саморезы черные в стропильной системе - не комильфо.
    Почему межвенцовый утеплитель при сборке не обрезаете сразу в размер?
    Ну и перед нанесением Валти Колора крайне желателен слой Валти Похбюсте... По крайней мере по словам "финов" из Тиккурилы.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Спасибо на добром слове.
    Стыки бруса в стенах необходимы для поддержания жесткости конструкции. Конечно стык в перерубе красивее, но везде его не сделать.
    Про использование черных саморезов при монтаже обрешетки-вопрос спорный. В стропильной системе может где они и есть, но только как вспомогательные. Сбросьте ссылку, где вы их увидели.
    Про утеплитель не понял вопроса.
    А Валти Похъюсте желателен, но не обязателен. Красили и с ним и без него, результат одинаков. Стоит он не дёшево и если заказчик для успокоения просит именно Похъюсте, мы идем ему на встречу.
  10. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Извиняюсь, фото не прилепить... Пост №92. Там где фото скользячек.
    Про Похьюсте согласен, по сути ВалтиКолор это колерованный Похьюсте... Масло масленное.
    По утеплителю межвенцовому: не понял почему при сборке бруса, его оставляют на выпуск в перерубах...Не проще сразу подрезать в размер?
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Я хотела бы вернуться к самому началу темы! Вы писали, что на 1-м этаже помещения 5,6,7 без перегородок. Я правильно поняла? А межэтажные перекрытия? ведь пролет получается больше 6 м? Или все же разделили пространство внутренними стенами?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Между 5,6,7 помещением стен нет. Там арки. На фото https://www.forumhouse.ru/attachments/400668/ и в # 139 видно их устройство.
  13. Miha20081
    Miha20081
    Miha20081
    Томск
    Дом классный! как хорошо что Вы все описали. мы прошлым летом тоже построили для своей семьи дом 2 этажа - 2 мансардный дом 9+11 почти 200квадратов брус 15*15 снаружи строгали и фрезеровали края, получилось красиво покрыли пропиткой крышу делали теплой. зиму стоит -осаживается хотим летом утеплять хотели пеноплексом - чето его не хвалят посоветуйте пожалуйста если можно как лучше утеплить, строим собственными силами- у нас 5 детей -просто необходимость заранее благодарен с уважением к вам Михаил. моя почта semergej.m@yandex.ru
    тему я Вашу всю перечитал и благодарю за фото.
    скидываю фото нашего дома, да утеплять хотим снутри, мы специально планировку комнат побольше делали, перегородки у нас тоже из бруса, живем в Томской области, очень нужен Ваш совет по утеплению, заранее благодарен.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Только сейчас заметил вопрос в теме. Нужно было процитировать, тогда сверху появиться красненькая цифра.
    Почему Пеноплэкс не хвалят, я двумя руками за его использование, только к месту. А где его место в доме написано на сайте Пеноплэкс.
