Дом 6х12, конструкция Супербрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 15.12.10.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Ну а столбы до уровня выложить
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Фундамент дебатов не вызвал и слава богу, не о нём речь. Перейду к конструкции СУПЕРБРУС.
    В производстве домов этой конструкции мы используем профилированный брус толщиной 95 мм. Почему?
    Брус 95 мм, запиленный на угловых соединениях «в чашку», достаточен для придания конструкции необходимой жесткости.
    Запилы угловых соединений производятся только в заводских условиях.
    Для изготовления профилированного бруса используется стандартный размер заготовки 105 х 155, что в конечном счете уменьшает его стоимость.
    При применении в строительстве конструкции СУПЕРБРУС, исходя из расчета теплопотерь, нет необходимости использовать стеновой материал большей толщины и соответственно переплачивать за него.
    Заготовки 105 х 155 можно просушить до 15% влажности. Сухой брус проще поддается обработке и стены дома будут более гладкими. При этом конструкция дома будет легкой и меньше подвержена усадки.
    Профилированный брус ПБ95х135 в конструкци СУПЕРБРУС является не только несущей основой каркаса деревянного дома, но и элементом внешней отделки. На обработанный в заводских условиях брус, требуется только нанести колерованный антисептик, для защиты древесины от УФ-излучения и приданию дому неповторимого вида.
    С внутренней стороны стен на специальных скользящих соединениях монтируются стойки, придающие конструкции дополнительную прочность. Внутренняя отделка может производиться любыми материалами, но мы рекомендуем «блок-хаус» толщиной 25мм, внешне имитирующий брус. Утепление стен производится «эковатой». Утепленное межстеновое пространство позволяет скрыть инженерные сети.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вы имеете ввиду кирпичные? Было бы чуть потеплее, а в крещенские морозы это можно сделать? Проскакивают мысли о металлическом каркасе, веранда всё равно холодная. Или как вариант три нижних венца из лиственницы.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    А в тепле столбики из асбестоцементной трубы залить?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А дальше? Как их к фундаменту привязать?
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Выпустить арматуру из трубы, в плите отвертие... Забить. Как-то так
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Как-то так точно не прокатит:)] Скорее всего по весне заставим субчиков распланировать землю вокруг фундамента и выйти на "0" или даже чуть ниже.
  8. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Очередная тема "Как не надо строить!". За что не возьмись - всё через Ж. Одно название для доски 95 "СУПЕРБРУС" - кто придумал?! Прям как в лужу пёрднул.
    В перспективе 10 "терпил". Особенно жалко старичков - в один "ящик" с детишками.
    Хоть и подписано Лен. обл. но на ум сразу приходит Пестово. Перекрасились? Или у них уже появились адепты?
  9. юра76
    юра76
    юра76
    Почему так не надо строить . В чём минус
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я очень рад, что при вашей репутации и активности на форуме, вам удалось ознакомится со всеми мнениями по этому вопросу и моя тема для вас очередная. Очень хотелось бы ознакомится с вашим опытом строительства. Надеюсь, что он не ограничивается изучением сказки про "Трёх поросят". Хотя судя по лексике
    Думаю это вопрос не к наф-наф.Далее я попытаюсь последовательно изложить все этапы производства и строительства. А если будет интерес выложу полный сметный расчёт на этот дом.
    Ставить конструкцию СУПЕРБРУС в противовес профилированному брусу с толщиной скажем до 200 мм не стремлюсь, т.к. наше предприятие производит и такие дома.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Стена хорошая, но есть вопрос - инженерные коммуникации это и водопровод? Вот его я бы не стал в стену гнать.
    Ну и брус высотой 135 мм смотрится мелковато, да и кол-во венцов больше выходит, а значит и работы.
  12. мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    Питер
    а на этом форуме многие весьма категорично утверждают, что утеплять брус изнутри нельзя. Типа сгниет и что-то еще нехорошее...
    И что эковатой можно утеплять только горизонтальные поверхности. Потому что консистенция не позволяет.
    А вы вот собираетесть делать и то, и другое...
  13. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Замечательная мысль! Оказывается главный показатель профессионализма строителя - РЕПУТАЦИЯ НА ФОРУМЕ. Я не строю за деньги но на своей стройке даже гвоздь не забью пока не буду точно знать почему он нужен именно СДЕСЬ. А у Вас в офисе очевидно на стене вместо дипломов и лицензий висит "бегущая строка" с "репутациями". Забавно. Хотя в принципе продавать такие СУПЕРБРУСДОМА можно только клиентам которые ведутся на такие "репутации".
  14. мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    Питер
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и водопровод, и есть тому примеры. Главное не забывать про то,что:
    -зимой в доме должна быть +18;
    -соединения только снаружи;
    -трубы сразу за внутренней стеной.
    Или сливать воду на зиму.
    Из расчёта внизу видно, что "0" при +18 внутри и -20 снаружи находится на расстоянии примерно 60 см от внутренней стены. Отсюда и такие нехитрые выводы+ практика.
    На рисунке 1-внутренняя стена 25 мм; 4-эковата 100 мм; 7- внешняя стена 95 мм.
