Дом 6х12, конструкция Супербрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 15.12.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Высота 135 мм получается при использовании заготовки 150+5х100+5. Это стандартный пильный размер. Любой нестандарт, например 200х100 будет изначально дороже.
    После камерной сушки заготовка становится 150х100, а после профилирования 135х95. На цену для заказчика высота 135 сильно не повлияет, разве что уйдёт чуть больше джута и нагелей.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Извиняюсь, конечно, но, по-моему, не очень удачный дом. Стен много, а площади мало (из-за выбранного размера). Насчет консруктива стен; это отработанная технология? Почему эковата снутри, а не снаружи, например? В принципе какая разница - блок-хауз внутри или снаружи будет? Если бы развернуть пирог, к примеру?
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    СУПЕРБРУС,СУПЕРБРЕФНО,SUPERLOG,кассетный брус и т.д. изначально придумали в США
    Суть новой технологии заключалась в следующем: брус толщиной 180 или 150 мм распиливался на две половины, между которыми закреплялся теплоизолирующий слой. Части бруса соединялись между собой посредством замка, поэтому конструкция по прочности ничем не уступала цельному брусу.
    Данные технологии широко используются в Скандинавии. Не поленитесь, поработайте поисковиком.
    Начну с того, что не все и не очень категорично:)] А закончу тем что, не просто собираемся делать, а делаем не один год. Наберитесь немного терпения, я выложу все этапы строительства.
    Увы, размер выбирал не я. Но если вы повнимательно прочитаете начало темы (посты 2,7), то увидите, что всё не так уж плохо:)]
    Технология СУПЕРБРУС отработана достаточно для применения при строительстве домов сезонного проживания. Для ПМЖ можем предложить и стены потолще и утепление снаружи.
    Так поделитесь же своим бесценным опытом! Создайте тему "Как построить правильный дом, советы знающего..." А то всё больше: Помогите...Где купить...Нужен совет...Подскажите...
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Немного остановлюсь на сушке заготовки для профилированного бруса.
    Для производства сухого профилированного бруса ПБ 95х135 используется пиломатериалы естественной влажности (брус) пильного размера 105х155.
    Пиломатериалы возим из Архангельской области уже давно, поэтому нареканий к сырью практически нет.Люди там хорошие русские, поэтому размер не армянский, к зачёту 100х150:)] Такой размер принимает заготовка после камерной сушки до 15% влажности.
    Камерная сушка пиломатериалов осуществляется в камере периодического действия в различных режимах. Режимы выбираются исходя из требований к показателям пиломатериалов после сушки. Для ПБ95х135 используем нормальный низкотемпературный. Можем конечно и в мягком, но это более затратно и на усмотрение заказчика. До нового года цена на сушку 1500 руб. за куб. После скорее всего будет дороже. Как сказал ВВП:" Или социалка или торгаши", прировняв к торгашам и производство мелкое и среднее, т.е. нас:(
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    ВВП страшно далек от народа.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сколько времени длится сушка?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это зависит от исходной влажности. Сейчас 8 суток: 2-прогрев; 5-сушка;1-кондиционирование.
  8. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Брус 135х95 "ваяют" из того что нельзя пустить на нормальный материал - "карандашей" и макушек. Читай отходов. И путём агрессивного словоблудия превращают в СУПЕРБРУС. Прежде чем купиться на такое побывайте на любой лесопилке.
    А судя по тому какая сейчас конкуренция среди "купцов" на делянках в фаворе то кто берет всё подряд. Вот и подводят потом базу чтобы продать "дрова" по цене дома.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Агрессивно и не верно по сути - в "карандашах" и "макушках" сучки , в основном, живые, поэтому и не вылетают при обработке - погонаж получается наиболее качественным. Считать "отходами" молодой лес и понукать тех, кто не гноит его на делянках, просто некрасиво.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рачительный хозяин использует лесоматериал на все 100% и даже из коры сделает "мульчу". Хотя вам ,думаю не знакомо само это слово, не говоря уже о том, где её применяют. По моему вы очень далеки от леса, если считаете, что "карандаши" - это отходы.
    Спасибо за поддержку, но думаю Наф-Нафу это по барабану. У меня смутные предчувствия, что он как раз из тех, кто "гноит лес на делянках".:mad:
  11. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    "По моему вы очень далеки от леса, если считаете, что "карандаши" - это отходы."
    Так, к сведению. Живу в доме стоящем посреди соснового бора. До ближайшего соседа 1 километр. До ближайшего города 100 км. лесов и болот. С заготовителями общаюсь почти ежедневно поскольку другой работы сдесь практически нет и все знакомые зимой на делянках. На пилорамах бываю как покупатель регулярно. В силу дотошности и наблюдательности "кухню" их знаю от и до. Так что не надо удивляться что вся специфика Вашего "гербалайфа" меня только смешит.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Блин, а я наивный думал, что Шрек в тридесятом королевстве живёт, а он оказывается вот где:)]
    А просто выучиться, получить строительное образование не пробовали?
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Троллям грамота ни к чему.:)]:)]:)]
  14. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    +100.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ещё немного теории. Во вкладке расчёт конструкции СУПЕРБРУС на сопротивление теплопередаче. Буду очень рад послушать умные мысли по этому поводу.
