Дом 6х12, конструкция Супербрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 15.12.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Между тем контрольная сборка дома уже началась. Контрольную сборку домов СУПЕРБРУС делаем практически всегда. В том же цехе, где запиливаем углы, можно собирать дом 13х13. Собираем обычно не выше 15-го венца. Затем,если нужно шлифуем торцы, маркеруем, разбираем и упаковываем. Контрольная сборка на цену не влияет и делается исключительно для удобства работы.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Полный результат расчёта такой конструкции по белорусским нормам в нижеследующем файле. Вот краткая выдержка:
    P/S: В качестве утеплителя в расчет взята легкая базальтовая вата; значение теплопроводности эковаты, равное 0,032 мне кажется сильно идеализированным.
    В случае внешнего утепления (порядок изнутри-наружу: профилированный брус 95 мм - базальтовая вата 100 мм - деревянная обшивка 25 мм) расчёт показывает допустимость конструкции без применения пароизоляции.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А мне очень жаль заказчиков.:(
    Судя по названию Супербрус:), конструкция не будет дешевой. А получить за немалые деньги такое вот, с позволения сказать, "строение", с неудобной планировкой и таким внешним видом...Одна пристроечка входная чего стоит, этакий стиль колхоз-а-ля рюс.:)] К тому же для проживания весна-лето-осень это все вообще избыточно. Моя сезонная дача из бруса 95 мм с наружной обшивкой имитатором без утепления. В любые морозы ездим и не мерзнем. Про гимор на начальном этапе, с фундаментом, даже говорить не хочется.:mad: Тема вроде как рекламная, зачем было об этом писать?...:)]
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Повторюсь, наверное уже в третий раз: данная планировка-это выбор заказчика. Её он предложил, т.к. посчитал наиболее удобной для себя и своей семьи.
    О стоимости нельзя судить по названию, если оно напрямую не указывает на это. Например: "ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ КОНСТРУКЦИЯ СУПЕРБРУС":)]
    Мы не первый год строим дома, в том числе и из так любимого всеми профилированного бруса естественной влажности. Как производитель ( оптовый заказчик материалов и рабочей силы) я прекрасно знаю себестоимость этих домов. И могу построить их ДЛЯ СЕБЯ дешевле, чем большинство присутствующих на форуме. Но я строю их на продажу, работа у меня такая. И продаю по той цене, по которой их покупают. Вот когда перестанут покупать, тогда сделаю скидку:)]... или разорюсь на радость конкурентам.
    Спасибо, ознакомился. Теплопроводность эковаты естественно взята от производителя. Если сможете дать альтернативные расчёты буду рад.
    Между внутренней обшивкой и эковатой мы применяем пароизоляцию или как минимум плотную бумагу. Кстати финны делают так же. Про "дышащие стены" слушаю с усмешкой, особенно когда у заказчика дом в створе розы ветров нефтезавода.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, Вы ставите пароизоляцию с внутренней стороны - т.е. за имитацией бруса перед эковатой.
    Белорусский производитель указывает значение λ=0,041 Вт/мК.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Кстати я расчёты делал по СНиП 11-3-79, по СТО 00044807-001-2006- они значительно мягче. Посчитаю отдельно паропроницаемость - позже выложу.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я не обсуждала Ваши цены, тем более они мне неизвестны. Просто есть откровенные эконом-варианты, типа домиков из бруса под ключ из Новгородской. Явно это не ваш случай. Вот и стало обидно за такую "архитектуру" недешевого по умолчанию строения.
    Мдя...То есть сквозь дышащие стены снаружи выбросы нефтезавода внутрь попадают?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да ,конечно. Спасибо за замечание, уже поправил...
  9. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Можно узнать стоимость строительства?
    Если есть возможность смету... (можно в ЛС).
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Конкретно,этот дом обойдётся заказчику "под ключ" по 14350 рублей за кв.м, т.е. 2100000 рублей. Эконом варианты "наш ответ Пестововским" делаем тоже, но тут вы правы-этот дом к эконом-варианту не относится, хотя бы потому, что он из бруса "камерной сушки".
    Вредные выбросы сквозь дышащие стены внутрь не попадают, это я про экологию в целом и жильё в частности:)]
    Можно... и даже на открытое обзрение, только позже. Уезжаю в Вологодскую, посмотрю как у Наф-Нафа на делянках лес гноят:)]
  11. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Что входит в строительство "под ключ"? Фундамент, стены, утепление, утепленная кровля, окна, двери, инженерия... ?
    Можно более подробно. Многие фирмы предлагаю строительство "под ключ" за 9000 - 10000 р/кв.м, но при этом до ключей как до луны...
    Будем ждать!
  12. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Нормальный такой ценник за фанерную коробку. Менеджеры Хонка уже застрелились от зависти. Сто кубов клееного бруса! Целый хутор! За такой табош ещё пяток ников бы зарегестрировали а то елей какой то уже однообразный. За совет по образованию спасибо, но не понятно зачем мне диплом строителя как у Вас если я не собираюсь торговать БАДами?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да не нужно уже ничего понимать! Просто, не засоряйте тему, она не про ваше образование.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для того, чтобы не загружать тему, которая создана для освещения технических вопросов, всё, что касается цен я перенёс на https://www.forumhouse.ru/threads/87764/#post-2163797
  15. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Увы новую тему закрыли (...
