Дом 6х12, конструкция Супербрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 15.12.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Данный домокомплект обошёлся заказчику в 355000 руб. Это цена на заводе и входит в неё стены, балки, проект. Объём 28,96 куба. Правда эти цены уже в прошлом году:( Расчёт по монтажу в приложении. Это не совсем смета, но суть процессов разобрать не сложно.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И снова пошёл снег. Стропила выставлены и подрезаны. Мастер называет этот процесс- "стрижкой". Сверху стропильные ноги зажаты между двумя уголками и стянуты шпилькой. Это позволяет им при усадке менять угол. Снизу скользящее крепление. В промежуточной балке пропилы, она не несущая, а скорее направляющая.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А можно ( если не комерческая тайна) пояснения по смете ( работы). Я как то алгоритм расчета не уловил.:|:
    А дом симпатичный!:super:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да какая тут может быть комерческая тайна? Если только, почему сметы не в типовой КС форме...
    Алгоритм прост: в столбце 2 "Наименование работ" указываю материал с работой. Например п 1.6 "крепёжные элементы"- это установка опор балок (основной материал видно из примечания). Количество опор-72 шт., цена-100 рублей, сумма -7200 руб. За монтаж одной опоры -50 руб, стоимость монтажа- 50х72=3600 руб.
    Затем стоимость по всем подпунктам суммируется. Например "монтаж коробки дома" получается -156800 руб. Если разделить на общую кубатуру 28,96, то получим цену за куб. монтажа-5414,36 руб.
    Всё просто. Или, только мне так кажется?:(
  5. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Все норм. А Вы стоимость монтажа как считаете: квадратными метрами или кубометрами или методом синтеза 1 и 2?)) И еще: отдельно монтаж, отдельно шпильки, отдельно нагели?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если это монтаж сруба, то в кубах. А так синтез. Это видно в расчёте стропильной системы п 2. Сам расчёт в кубах, а итог по крыше в кв.м.
    В стоимости материала нагеля конечно присутствуют по 3 руб. за штуку. А в расценке работ их отдельно нет, как нет и стоимости укладки джута. Всё это входит неотъемлемо в работу по "стеновому материалу".
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Извините, может не по теме. Хотелось бы глянуть такой брус через годик-два (скока трещин ну и как сильно крутит). Если есь, буду благодарен за фотки.:hello:
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Что то точно есть. А т.к. строим мы в основном в радиусе 100 км от завода, то сделать фото труда не составит.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Приступили к кровле. Она будет постоянная. Кровельный материал BITUWELL коричневый глянцевый. Подкровельная мембрана ОНДУТИС SA110. Кронштейны водостоков длинные на стропила (перестраховываемся на зиму). Заодно выкладываю смету.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Обсады Т-образные. По осям 1 и 5 окна ставятся на подкладочный брус.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И ещё фото дня...
  12. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Симпотный дом :super: А чем объясняется такой необычный выбор кровельного материала? Ну и фот очень мало - давайте больше:) особенно интересует внутренний каркас в подробностях.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Делаем и фоткаем. Наоборот никак не получается:)] На BITUWELL остановили выбор, т.к. у него есть глянцевые цвета ( в отличае от ОНДУЛИНА).
    Внутренний каркас будет недели через две. До него ещё электрику нужно развести. А пока вот ещё фото.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А водостоки-то зачем уже повесили?:faq: И как потом доводить до ума вашу странную конструкцию? Свесы как подшивать?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В данном случае при подшиве свесов будет использован софит Дёке. Что вы видите "странного" в этой конструкции? То, что кронштейны крепятся сверху стропил?
