Пенобетон: за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mmmx, 04.10.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Посчитал на досуге теплопередачу разных вариантов стен:
    250мм силикатный кирпич + 100мм минваты + 30мм ветрозащитной плиты = 485мм пенобетона = 4,2 (м2·°С)/Вт
    250мм керамзит-блок + 100мм минваты + 30мм ветрозащитной плиты = 680мм пенобетона = 5,9 (м2·°С)/Вт
    Все расчитано, исходя из заявленных производителями данных
    Коэффициенты теплопроводности:
    Пенобетон - 0,12Вт/(м·°С)
    Силикат - 0,7Вт/(м·°С)
    Керамзит - 0,3Вт/(м·°С)
    Минвата - 0,037Вт/(м·°С)
    Ветрозащита - 0,031Вт/(м·°С)
  2. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Я искал у нас в городе нормальные керамзитобетонные блоки, но их не делают. Есть завод по производству керамзитобетона, я с ними связался, сказали что блоки не делают, и не знаю кто их делает у нас.
    Те блоки которые есть поблизости, выглядят иначе чем европейские, наверняка другие по тепловым характеристикам, да и нет паза/гребня - качество укладки будет хуже
    Вобщем керамзитобетонные блоки в России еще не развиты.
    Господа производители, не занятая ниша!
    а как считать? например какова теплопередача силикатного кирпича 375мм?
    [/QUOTE]
  3. Дмитрий2007
    Дмитрий2007
    Дмитрий2007
    Детский разговор какой-то. К примеру за такое строителей обычно выгоняют без какой-либо оплаты
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    конкретизируйте проблему, не понятно, что не так?
    рисунок слева, удалена техподсыпка, видна гидроизоляция ростверка, и что? где нарушения?
    справа, пробит штроб для прокладки пояса принимающего растягивающие усилия от стен опорных для стропил, я не понял, давайте по существу будем искать истину, а не тыканием в какието недочеты, понятные одной стороне.
    PS Я то хоть что то построил и могу показать, похвастать, поделиться проблемами что столкнулся при стройке, а от вас могу услышать хотябы подтвержденные чем либо и нагруженные смыслом выкладки?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А какие здесь проблемы? Объясните.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    У меня прога стоит для расчета сопротивления теплопередаче конструкций..
    А вообще-то кажется расчет выглядит так:
    Сопротивление теплопередаче = толщина слоя 0,375м / коэффициент теплопроводности 0,7Вт/(м·°С) = 0,536(м2·°С)/Вт
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    У меня чуть мозг не взорвался когда прочитал 12 страниц:)] Скажите, можно ли так построить дом: ширина стены 50 см.
    1) Снаружи облицовочный кипич+пеноблок+кирпич (не знаю, какой) внутри гипсокартон и затирка ровная.
    2) Снаружи Декоративная штукатурка+кипич+пеноблок+кирпич (не знаю, какой) внутри гипсокартон и затирка ровная.
    3) Штукатурка или облицовочный кирпич +шлакоблок +кирпич или еще что...
    4) Штукатурка +пеноблок+кирпич.
    5) Вентилируемый фасад +пеноблок + кирпич.
    Размеры материалов не знаю (помидорами просьба не бросаться :) ) Если они не входят в размер 50 см стены.
    Фундамент ленточный + сваи забиты ... я в разделе фундаментов создал тему (надеюсь выдержит нагрузку)
  8. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    По-моему, "+кирпич" тут везде лишний :)
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Обнозначно лишний... да и по теплопроводности ни один из вариантов не пройдет
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Тогда какой вариант лучше? Из чего стены делать?
    Еще вопрос! Что предпочтительнее лучше Облицовочный кирпич или Штукатурка? И что дороже/дешевле выйдет?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Трудно советовать...
    Например:
    • кирпич 250мм+минвата 150мм+сайдинг
    • газобетонный блок 300мм+пенопласт 100мм+облицовочный кирпич
    • керамзитобетонный блок 300мм+пенопласт 100мм+минеральная штукатурка
    Все зависит от того, какой качественный материал доступен..
    Тут не могу сказать наверняка, но думаю, что везде будет кирпич дороже штукатурки..:|:
    Ну внешний вид абсолютно разный: дом, который в кирпиче хорошо смотрится, необязательно будет иметь достойный вид под штукатуркой и наоборот.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лицевой кирпич дороже однозначно. Сам материал дорогой+требует хорошой квалификации и соответственно оплаты.
  13. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Правильно ли я понял?
    Разница в цене за стены домика 8х10 из кирпича или из пенобетона не более 200000р.
    И в % от всего дома состовляет менее 10%.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Правильно.Стройтесь из того,что вам по душе.В конечном итоге это не значительно скажется на цене всего дома с отделкой,коммуникациями и т.д.
  15. Юрий1978
    Юрий1978
    Юрий1978
    Ивановская область
    Ответе пожалуйста за свои слова: найду инфу всю и выложу.
