Пенобетон: за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mmmx, 04.10.07.
  1. Toliy
    Toliy
    Toliy
    Гость
    Подскажите плз можно ли заливать пенобетон в качестве полов? если можно какую плотность и высоту заливки надо?
    Заранее спасибо)
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Народ! И у меня вопрос, точнее два.
    Раз: Цементно-песчаная черепица на крыше дома из пенобетона (уже лежит), плохо? Чем грозит? (Раз с половиной: ссыльните на инфу по расчету стропил под ЦПЧ?)
    Два: Если врезать в пенобетон железные балки (межэтажное перекрытие), как это сделать, чтобы потом не было мучительно больно?
    Спасибо!
  3. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Подскажите, пожалуйста, какова реальная прочность пенобетона?
    У нас в городе был репортаж в котором показали, что прочность керамических блоков всего лишь 35. Типа исследование было в БашНИИСТрой.
    Так вот в споре здесь на соседней площадке форумхаус в теме "Керамический блок - не верьте рекламе" идет спор на тему реальной прочности керамических блоков. Хотелось бы для сравнения узнать прочность пенобетона. Говрят что типа у него марка М35. Так ли это?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это у газобетона М35(В2,5), у пенобетона обычно меньше М29(В2) и ниже. Посмотрите хотяб на сайтах производителей.
  5. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Копия моего поста с соседней ветки:
    Я свой дом построил из пенобетона в 2001 году. Покупал мини оборудование для производства пенобетонных блоков. Считал, на моем доме оборудование окупилось. Немного продавал блоки на сторону. Как раз к концу стройки оно износилось, сдал на металлолом, не было желания делать блоки на продажу. Стены делал из двух блоков, внутри марки 600 (несущий) снаружи марки 400 (для утепления) по 300мм каждый. Снаружи еще штукатурка по рабице. Также было армирование по периметру, уже не помню через сколько рядов. Через пару лет когда пришло время перекрашивать фасад (плохой краской сначала покрасил), дополнительно обшил пенопластом 100мм и покрыл фасадной штукатуркой короед. Выходила небольшая разница или счищать старую краску или обшивать пенопластом. Дом получился очень теплым, всем доволен.
    Сейчас думаю сделать двухэтажный пристрой к дому. Делать буду также из пеноблоков, только уже из покупных от крупного производителя в Самаре. Первый этаж буду делать изнутри блок толщиной 300 марки 1000 (на него ляжет перекрытие), снаружи блок толщиной 300 марки 400 (теплоизоляционный) с перевязкой через несколько рядов тысячными блоками поперек кладки (длина блока 600). Не подскажете кстати через сколько рядов надо делать такую перевязку. Второй этаж еще не определился или шестисотый плюс 400-ый или полностью из шестисотого.
  6. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Хотя вот еще подумал, слишком толстая стена получается. Может лучше внутри выложу пеноблоками толщиной 200 марки 1200 (прочность 150 кг/см.кв) и снаружи пенопластом 150 мм. + фасадная штукатурка по сетке. Будет намного теплее, а насчет пенопласта снаружи у меня нет предубеждений. Сейчас в доме нет никакой лишней влаги, даже наоборот парогенераторы включать приходиться, сухо. Еще знаю некоторые делают полосы из базальтовой ваты между листами пенопласта, для нераспространения огня в случае пожара. Тоже думаю так сделать. Будет комбинация довольно твердого пенопласта и мостиков паропроницания из ваты между ними.
    Если кто-то спросит почему не из керамоблоков строить, они не нравяться тем что внутри пустотные, гвозди не забьешь, а пеноблоки в этом отношении очень удобные.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    После того, как утеплились, насколько меньше стали платить за отопление? Чем кстати топитесь?
  8. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Топлюсь сетевым газом. После утепления температуру на выходе из котла стал поддерживать градусов на 10-15 меньше, а отопление у меня почти полностью теплыми полами. В деньгах трудно сказать, т.к. у меня на том же счетчике отдельностоящие домик сторожа, домик мамы, баня в т.ч. с газовой печью. За все хозяйство около 15-20 т.р. за год выходит.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короче, как я и предполагал, эффекта от утепления, Вы не заметили.:)]
  10. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Почему же не заметил, заметил. Стены стали заметно теплее, в морозы от них холодом не тянет как раньше. А в оплате за газ не заметил возможно потому что цены на газ постоянно растут, а у меня расходы не растут, утепляться продолжаю и сейчас. То на чердаке дополнительное утепление сделаю, то оконные откосы утеплю пенофолом и т.д.
  11. Казачий
    Казачий
    Казачий
    Ростов-на-Дону
    Можно. О высоте и плотности можно советовать, если знать, какое основание есть для этих полов. Если это на первом этаже по хорошему основанию (бетон, щебень и т.п.), то 8-10см достаточно и плотность от 400 до 600. В этом случае пенобетон будет выполнять роль теплоизолятора. Если основание хлипкое, надо 15-20см с арматурой. На пол на 2-м и выше этажах по плитам перекрытия для тепло-звукоизоляции достаточно 6-10см. важно также знать, что на этих полах будет лежать. Если линолеум, плотность нужна повыше, если ламинат, плитка, можно пониже. Если это ангар и будут ездить машины,кары, тоже плотность и толщина делаются побольше, чем в жилом доме.
  12. эдуард 2011
    эдуард 2011
    эдуард 2011
    Усинск
    Народ! Так как порешили то, непонятно? Точнее понятно, что сколько человек столько и мнений. Но по моему (прочтя всю ветку) вывод такой: если пенобетон качественный то ок, а так остаётся кирпич форева?
  13. Казачий
    Казачий
    Казачий
    Ростов-на-Дону
    Да, качественный пеноблок, а еще лучше фибропеноблок как конструкционно-теплоизоляционный материал в 3-4 раза лучше качественного забутовочного кирпича.
  14. Георг Хаб
    Георг Хаб
    Георг Хаб
    Хабаровск
    На производстве пенобетона у каждого производителя есть весы, возьмите блок, положите на весы данные умножте на количество блоков в кубе и получите марку D(600-800-900 и т.д) Дом в 2-3 этажа строить можно только из D 800, много вижу на форуме высказываний типа, гвозди выпадавают ,шурупы вываливаются. Предже чем строить дом из пенобетона поинтересуйтесь для чего предназначена та или иная марка пенобетона.D 400 и ниже можно использовать только как заливной между твёрдыми марками бетонов или утепления - в него конечно ничего не закрутишь, D 600 возможно использовать для каркасного строительства- ставится скелет из армированного бетона и закладывается пеноблоком данной марки, далее облицовка, D 800 строительство дома до 3-х этажей , хотите укрепления применяйте блоки более высокой марки в дверных и оконных проёмах. Что касается высказывания о том из чего производят пенобетон, так придите на производство и посмотрите, если там песок и цемент -это норма, если зола или ёщё какой наполнитель стоит задуматься о экологии (отходы от ТЭЦ и котельных могут содержать вредные вещества для здоровья):hello:
  15. Freyby
    Freyby
    Freyby
    Добрый день! Как живётся в Вашем доме из пенобетона? Поделитесь!
