Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте картриджи в нижних колбах и замените. Обычно первый забит, второй деформируется или так же забит.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Tzuiop, деформируется в системах с насосом, как раз из-за того, что забит первый. меняйте раньше.
  3. zAlexandrz
    zAlexandrz
    zAlexandrz
    Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста кто знает, сколько должно помещаться воды в 8л расширительном баке? Осмос уже 6 лет. Как-то не обращал внимание особо. Но сейчас стал брать на работу воду. С утра сливаю 5-5.5л и все пустой бак. Когда сливал специально отключил воду, чтобы новая не набиралась. Как-то мне кажется раньше было около 7 литров.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В инструкции раздел относящийся к накопительному баку:
    Рабочий объем накопительного бака 40-70% в зависимости от давления воды в стояке ХВС.
    Сливать 7 литров за раз, при водоизмещении бака 8 л., вы не могли никак! Можете проверить избыточное давление воздуха (синий колпачок в нижней части бака), на пустом баке должно быть 0,5 Атм.
  5. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Поломка найдена и устранена. Отпишусь в соотв. теме https://www.forumhouse.ru/threads/297556/
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @lajdos12, обратиться в специализированную организацию с анализом воды и требованиям к очищенной воде
  7. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Добрый день все! Есть такая проблема с фильтром обратного осмоса! Фильтр с насосом повышающим давление. Поменял все фильтра! Через некоторое время производительность упала в разы. из трубки которая выходит из мембраны вода капает 1-2 капли в секунду. Поменял мембрану, один день проработал, и все опять напор пропал. Вызвал мастера кто устанавливал фильтр, он все проверил, вынес вердикт-некачественная мембрана. Заказал я у него фирменную, два дня проработал, опять капает одна-две капли в минуту. Снимаю мембрану. система работает нормально. В баке давление проверял 1 атм. Четырех ходовой клапан тоже менял. Подскажите что это может быть?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Модель Вашего фильтра?
    Пропускную способность контроллера дренажа проверили?
  9. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Фильтр АкваКит. Контроллер дренажа -это обратный клапан, который идет после мембраны и в канализацию? Вообще, кстати. я не слышу чтобы фильтр сливал воду в канализацию!
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, контроллер дренажа это цилиндр с калиброванным отверстием на дренажной трубке с надписью FLOW 300 (200 и т. д.) и стрелочкой, обратный клапан совсем другая вещь, находится на трубке идущей к постфильтру.
    Проверьте контроллер, то, что он не журчит ничего не означает, но если он не пропускает воду вообще- это плохо (даже очень плохо), возможно (как вариант) сам контроллер исправен, но передавлена трубка на входе в канализацию.
  11. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Спасибо за совет. Сегодня попробую разобрать и продуть этот клапан!
  12. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Уважаемый NikelBack,
    В обед с снял шланг с слива в раковину включил фильтр, сброс в канализацию отсутствует. Нашел цилиндр с надписью FLOW 300. как я понял вода через него не проходит. Дренажная трубка внутри вся черная. Как разобрать этот клапан, чтобы прочистить?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А с отсоединенным пробовали включить?
    Современные контроллеры одноразовые, разборке не подлежат, его цена примерно 300 руб.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Никак, меняется на новый.
    Чёрная трубка на дренаж может быть косвенным подтверждением плохой работы общедомовых фильтров очистки воды, в частности обезжелезивателя при отсутствии предварительной аэрации.
  15. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Отсоеденял трубку от канализации. Включал помпу в сеть, в дренаж вода не идет. Кран который перед контролером когда открываешь, тогда только вода сбрасывается
