Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кроме тройника понадобится ещё и корпус мембраны (с фитингами для соединения трубок!) - сами мембраны, в абсолютном большинстве случаев, продаются без корпуса. Ещё момент: трубка слива в канализацию проходит через т.н. ограничитель потока ( он может быть также встроенным вовнутрь этой трубки) , так вот, если будете ставить второй корпус с мембраной, ограничитель потока нужно поставить ТОЛЬКО ПОСЛЕ НЕГО, а из первого - убрать, пустив "канализационный поток" СРАЗУ на вход второго мембранного корпуса. Если этого не сделать, имхо, не хватит давления для нормальной прокачки второй мембраны.
    Не текут, и слава Богу:) Хотя, за прозрачным поглядывайте, чаще своих непрозрачных собратьев лопаются именно прозрачные корпуса
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так это само-собой, но действительно вторую мембрану ставить нет смысла, когда можно весь концентрат сливать обратно в накопительный бак.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну само не само, а уточнить - дело не лишнее:)] Кроме того, покупка корпуса мембраны и соединительных фитингов может оказаться мероприятием, ради которого автору придётся ехать в Москву. Во всяком случае, в Моск. области - редко где купишь такое, только в столице, и то после предварительного зондирования просторов интернета.
    Насчёт смысла, он есть, I.K. его озвучил вполне внятно:
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну пока делаю слив в накопительный бак. А дальше посмотрим(с установкой второй мембраны).
    Есть вопрос. Можете подсказать что за трубки применяют в этих системах. И где их можно купить на метраж.
    И ещё: много статей по поводу вредности воды после обратного осмоса, но единого мнения по этому поводу нет. Ваше мнение по этому поводу?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Трубки 1/4 дюйма, продаются в большинстве фирм, занимающихся бытовой водоочисткой. По поиску в инете найдёте точно, во всяком случае, в Москве. Ориентировочная стоимость - около 30-40 рублей за метр. Я неоднократно покупал в головном московском офисе Аквафора. Корпуса там, кстати, тоже есть.
    Моё мнение - если у вас полноценное питание, тогда не будет никаких проблем от употребления "слишком чистой" воды. У самого такая система пятый год, полёт нормальный
  6. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Раз слив идет в бак вторая мембрана зачем. Или часто бывают случаи, когда надо не 7 литров воды в час, а 14:)] В таком случаи дешевле купить больший бак (они тоже есть в продаже)
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Про вторую мембрану вопрос.
    Никто не пробовал ставить вторую и на ее вход подавать обратку с первой? А уже со второй обратку сливать...
    Теоретически при том-же сбросе получим больше на выходе не переходя с 50-ки на 100-ку?
    зы: В дневнике выложил акт испытаний воды полученной на установке ИЗУМРУД-СИ (она с осмосом+ компрессор, активатором и минерализатором). Слив идет только во время работы, но соотношение не замерял.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня так сделано:|: Из 2х "Гейзеров престиж 2".
  9. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    здравствуйте.у меня такой вопрос.система 5-ти ступенчатая,с помпой,обратный осмос.плохо стала выходить вода с бака,т.е.она идет,но не таким напором как обычно,давление в баке 0,8 бар.вода выливается с бака вся,9 л,но медленно, чайник долго набирается,до замены вроде посильнее был напор,может мембрана в баке повредилась?негерметично?
    картриджи все заменены,4-е.и еще.
    при открытии корпуса мембраны,увидел интересную картину,уплотнительное кольцо мембраны,резиновое,сверху самой мембраны,было посередине в корпусе, т.е.как-бы съехало).мембрана фильмтеч,65-105.кольцо поставил на место.вот вопрос по выходу медленному с бака.
    а показания на выходе завышены.при входе 84,перед заменой были 101!!а после замены картриджей и пост фильтра упали к 50,это до слива 2-х баков,после замены постфильтра.слив в дренаж в норме,ограничитель работает.мембрана менялась 2 года назад,сама система стоит уже 6 лет.
    такие вот вопросы.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Судя по тому, что уплотнитель на мембране уплыл, причиной плохой работы скорее всего является мембрана.
    При замене и запуске системы пылью из картриджей могли забить мембрану, поэтому у неё низкая производительность. Ещё вариант, дефектная или старая (долго не покупали) мембрана, такое тоже бывает.
  11. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    спасибо.за ответ.
    есть системы,в которых после угольного ставят полипропилен 1 мкр,а есть системы,в которых уголь третий,т.е.состав угля другой,соответственно пыль не идет и не забивает мембрану.здесь видно просто мембрана забилась и идет подмес воды скорее всего.поменяю мембрану.
    у меня еще случай был и есть интересный,вот буду устранять,не мог понять в чем дело,мембрана забилась,не проходила через систему,меняю мембрану,заодно и ограничитель потока,а показатели такие как в кране,что такое?ставлю еще одну мембрану,опять также,предыдущую проверил на своей системе - работает нормально,показания в норме,пришли к выводу,что брак корпуса мембраны,показатели как в водопроводе.вот так бывает.
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    по поводу медленного выхода воды из накопительного бачка - был похожий случай, оказалось что попался дефектный постфильтр - кусочек угля из него вышел и на фитинге закупорил трубку, которая идет к кранику чистой воды.
    также бывают проблемы с мембранами, упакованными в вакуумную упаковку - она сильно деформирует верхнее резиновое уплотнение, и даже когда вставляем мембрану в корпус, эта деформация не исчезает и вода постоянно течет в дренаж.
  13. bobman
    bobman
    bobman
    Спокойный
    как правило это просто проблема с картриджами, или забились быстро, например у кого-то ремонт и отключили воду в доме, а после подачи пошла грязь. или мембрану пора менять, если я правильно понял она уже 2 года отработала.
    Но, если вода есть в баке, но плохо изливается, то, как сказал предыдущий оратор, проблема может быть в постфильтре, а точнее уголь забивает или трубку или сетку на кране питьевом.
  14. Vlis54
    Vlis54
    Vlis54
    Пожалуйста просветите. Хочу поставить систему очистки воды с обр. осмосом т. к. вода жесткая, колодезная и качество зависит от сезона. Выбор пал на "НОВУЮ ВОДУ" 600 потому что давление в системе невысокое и нужна помпа и минерализатор. Отпишите кто нибудь как и какая система работает и стоит ли покупать именно этот тип фильтра.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    По поводу некачественных Коробочек-Клапанов как раз сегодня занимался этим вопросом, позвонил в пару фирм которые торгуют КИПОМ, итог таков клапан применяющийся в промышленности с подобными характеристиками выполненный в металле с приводом от электричества или пневматики/гидравлики стоит от 50 до 150 долларов! Чего можно ожидать от китайской пластмассы и резинки?)
    Воду можно сливать не в септик, это же чистая вода, летом полив сада, зимой уклон и небольшая теплоизоляция и можно в морозы сливать куда ни будь в сторону. У меня так подключена стиральная машина, и планирую подключить кухню, вывел за строениями по стене, ничего не замерзает даже в -25!
    Планирую сделать модернизацию осмоса, давление воды падает до 2,5 атмосфер, надо помпу покупать, хочу эти деньги потратить с большей пользой. Хочу избавиться от накопительного бака с воздушной мембраной, он создаёт обратное давление на мембрану, причём в зависимости от давления разное, отсюда и все проблемы – входное давление которое должно продавливать осмо мембрану компенсируется с обратной стороны давлением из накопительного бочка. К тому же как то не хочется хранить отфильтрованную воду в непонятно где изготовленной резиновой ёмкости, сколько пробовал найти фильтр с нормальным американским или европейским сертификатом так и не нашел! Раз такая пьянка, то и заодно выкинуть все заводские клапана – собрать систему по классической схеме – последовательно фильтры, на дренаж вентиль с ручной регулировкой. Перед фильтром электрический клапан. Воду накапливать в пищевую ёмкость, в ёмкости сверху расположить датчик для электрического клапана. Получается схема такая – воды в ёмкости мало – открывается подача воды на фильтр, набирается в ёмкость – отключается от воды весь фильтр. Сброс дренажа отрегулировать ручным вентилем в нужном соотношении. Что ещё? В емкость можно загрузить Шунгит И Доломит для минерализации и дезинфекции. Получается что и осмос покупать не надо! Нужен фильтр трио, колба с мембраной, ну и похоже хватает денег га нормальный клапан и ёмкость!
    Прошу совета у специалистов, какое надо подавать давление на мембрану если не будет обратного давления? Можно чтобы обратного давления не было? Какой перепад давлений нужен. В общем кто что знает) Не могу найти информацию, спрашивал на разных форумах, пока ответа нет. Спасибо.
