Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Мембрана умерла.
    Автопереключатель - не факт.
    Рестриктор можно поставить соло, если сомневаетесь в старом.
    Мембрана 1812-50, рестриктор - 300. :)
  2. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    https://ecoboss.ru/products/ogranichitel-potoka-dr420-fr5042-q-z-fr-q420
    тут пишут, что для мембраны FILMTEC TW30-18-50 идет ограничитель потока atoll DR420. Такой не брать? Есть разница?
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Американцы ставят 420-й рестриктор, он сбрасывает больший объем в дренаж для омывания мембраны. Насколько это целесообразно - вопрос интересный, многое зависит от воды исходной.
    Если проживаете в Москве - ставьте 300-й.
  4. burann
    burann
    burann
    А вообще тоже заметил, насос иногда может по неделе качать и льется вода в канализацию... стал просто выдергивать насос из розетки. Сейчас его вообще открутил и просто соединил вместо него трубки.
    Пока вроде ничего не насторожило...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембрана умерла. @NikelBack, - прав.
    производительность слабая, не может заполнить гидробак. соответственно - не прекращается поток в дренаж.
    4-хпортовый клапан - должен быть исправен.
    включите насос. закройте гидробак. подождите время 5-10 минут.
    должен клапан закрыться.
  6. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    проверил автопереключатель на другой, рабочей системе. Работает штатно, все с ним нормально. Так что мембрана. Заказал, буду менять. Спасибо за советы!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @NikelBack, приветствую. В этой теме спрошу опять. :)]А то ошибочно зашел в другую. Вопрос, если забился ограничитель протока, то помпа начинает гонять воду по кругу, греется, осмос не работает, не набирается в накопительный бак? В каналью естессно тоже ничего не течет. Если это так, то у меня такая ситуация время от времени. Ограничитель меняю или продуваю, все нормально. Это происходит когда почти полностью сливается вода с накопительного бака. Если брать малыми обьемами, то все работает. Почему он забивается при полном сливе то?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Валер, я читал в другой теме.
    Честно, голову сломал, никакой взаимосвязи не вижу...
    Попробую коллег потрясти, может они сталкивались.
    Но реально, ерунда какая-то, не должно такого быть!
  9. burann
    burann
    burann
    Да, и вот о чем еще хотел спросить.
    Насос C. С. K. RO-900, заметил, что с рамки на пол постоянно капает вода.
    Снял все картриджи, отключил, снял насос. Разобрал.
    Визуально ничего не увидел.
    Лежит разобранный.
    Что можно сделать? Насосу лет 12.
    Или износ трущихся частей и выкинуть? Силикон тут не поможет?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ветеран труда.
    пора на пенсию
    реально меняют только мембрану.
    торцевые уплотнения (через которые капают) - редко.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может быть конденсат?
  12. burann
    burann
    burann
    Нет. Уверен, что не конденсат. Капало уверенно.
    Кап-кап-кап (быстро)... За ночь тряпка под ним, но на поддоне, была абсолютно полна воды и с нее лило.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну раз Вы пишите, что визуально ничего не увидели, и в то же время натекло много воды - значит плохо смотрели...
    в таких случаях: я вооружаюсь сильным фонарём, сильными очками, и чистой х\б тряпкой...и место протечки всегда обнаруживается:super:
  14. burann
    burann
    burann
    Там не залезть для такого тщательного осмотра, без снятия и отключения самого фильтра, т. к. мешает каменная мойка 2-х, и диспоузер висит... А перед этим бак для воды стоит...
    И это еще и угловой шкаф. Пришлось снимать...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    представляю:(...и сочувствую
