Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. sergOLD63
    sergOLD63
    sergOLD63
    Спасибо громадное ! Как и предсказали - оказалось что "бяка" в работе клапана (залип) .Слил воду отвинтил продул (продувается в одну сторону) промыл водой и обратно поставил. Все заработало. спасибо !
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если именно на соединении корпуса и фитинга - тогда, вероятнее всего, замена корпуса. Если гарантийный срок не вышел - обращайтесь в представительство или к ближайшему оф дилеру производителя.
  3. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Добрый день. Имеется ОС фирмы Новая вода. Жил в столице ррм 260 до и от 10 до 50 после в зависимости от срока после замены расходников, эксплуатирую лет 7, менял фильтры раз в год, мембрану раз в два года, горя не знал. Переехал в Домодедово. Тут вода намного хуже, 450 ррм до очистки, солей много, накипь и соли везде за неделю. Собираю систему как и было, не работает. Перед переездом слил отовсюду воду, упаковал, не бросал и не бил. Бак не наполняется. Из шланга на бак еле течет и не может видимо продавить избыточное давление в баке 0.5атм. Проверил все фильтры по отдельности, подключая входной шланг напрямую, напор на выходе из фильтров есть. Подключил напрямую к мембране. Бодро течет из дренажного писюна, замерил, 500 ррм. Из центрального вообще не текло. Погрешил на ограничитель потока 300й, купил новый 300й, поставил, не помогло. Смутил обратный клапан, продувается ртом в обе стороны, что, насколько я понимаю, быть не должно. Собрал все без бака, опустил все шланги в раковину. Из дренажного шланг в раковину струйка 250 мл/мин постоянно и не останавливаясь (на фото). Из крана чистой воды выливается 150мл и все. Куда копать?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Astraman, Давление в водопроводе какое?
    мембрана сколько лет стоИт?
  5. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Давление не знаю, нет манометра. Думаю как во всех квартирах, больше 2х там. Напор нормальный вроде. Мембрана стоит с 05.2020.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Astraman,
    без бака у Вас должно идти по чистой воде струйка со спичку, может рваться, а в дренаж в четыре раза больше.
    Если это не так - меняйте мембрану.
    при переезде, мембрана не могла высохнуть?
    высыхание мембраны приводит её к негодности.
  7. Яна888
    Яна888
    Яна888
    Добрый день. Знатоки, подскажите, пожалуйста-всю голову сломала. Система гейзер престиж м с обратным осмосом. Много лет работала исправно, фильтра меняли все было ок. После переезда собрали систему+заменили все фильтра на новые. По итогу: вода недоочищенная (накипь после нескольких кипячений). При моей неумелой попытке выяснить причину поняла, что при открытой подаче воды из крана течет не переставая потоком (походу не из бачка), если перекрывают подачу воды, тогда начинает опустошаться бачок. Поменяла автопереключатель, обратный клапан, ограничитель потока. Никаких изменений (вроде все верно подключено+все новое, но что-то не растет(
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Яна888, проверьте подключение к баку и к канализации.
    скорее всего - перепутали трубки местами.
    к баку (4-хпортовому клапану) должна идти трубка из центра корпуса мембраны.
    в канализацию - трубка от фитинга сбоку корпуса мембраны
  9. Яна888
    Яна888
    Яна888
    Тоже так думала, но по схеме вроде верно (там оба выхода фитинги). Красная денежная, синяя в автопереключатель.
    P. s.: не могла ошибиться в автопереключатель? In/out учла, а вот верх/низ имеет значение?
  10. Яна888
    Яна888
    Яна888
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    имеет
    два порта - подключение исходной воды
    два других порта - подключение чистой воды
    In-Out - подключение исходной воды.
    с другой стороны - двунаправленная стрелка - это очищенная вода
  12. Яна888
    Яна888
    Яна888
    Из нижней ступени идет белая на вход (1) в переключатель-выходит также белая (2) и в мембрану. Из мембраны синяя снова в автопереключатель (3) и выходит (4) синяя через тройник постфилтра на бачок 20211113_235731.jpg 20211115_160143.jpg
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Автопереключатель подключен правильно. А мембрана в корпус правильно вставлена? Черными резинками на штуцере внутрь?
    И ещё, у вас трещинки на резьбовых выпусках корпуса мембраны (там где угловые фитинги вручены). Его бы заменить пока не потек...
  14. Astraman
    Astraman
    Astraman
    В бак вообще не набирается. Без разницы открыт кран бака или закрыт через минут пять из крана чистой воды сливает половину стакана и заканчивается, а в дренаж течет не останавливаясь. Засохнуть... Не знаю. Отключал ОО в старой квартире за пару дней до переезда. Всего может неделю лежала мембрана. Может и высохла. Вот попадос на 4т.р.(
  15. Astraman
    Astraman
    Astraman
    А как же тогда новые, они же сухие, и работают...
