Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не тратьте время...;)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    понял :aga:
  3. CH1PSET
    CH1PSET
    CH1PSET
    В целом согласен, если дергается трубка от отсечного крана до фильтра.
    Но не понимаю почему дергается трубка которая идет от бака и включается в этот момент слив в дренаж.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Наоборот, сначала начинает открываться автопереключатель, в системе падает давление и в этот момент дёргается трубка на баке и вы слышите звук текущей воды. Если это происходит при гарантированно полном баке - надо проверять давление воздуха, и, не исключено, обратный клапан.
  5. tera56
    tera56
    tera56
    @Suvorovsk, да что вы привязались ко мне со своим игольчатым краном ..Да позволяет, как и любой другой кран. но в данном случае это не практично. С калиброваными ограничителями я могу определить "усталость " мембраны, а с регулируемыми как это сделать?...Не крутить? ... так смысл тогда какой в нем.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Дык может не мембрана устала, а предфильтры забились? Ограничитель-то всего лишь повышает давление на мембране, и берет он его не из вакуума. Значит это давление где-то до фильтров имеется. Вывод?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да патамушта... :ogo:
    бред какой то:no:
  8. tera56
    tera56
    tera56
    ну с этим любой водопроводчик справиться. :)]ответьте лучше на вопрос. Что за белая тонкая пленка на подобии масляной образовывается на премиате. Многократно наблюдал, сначала думал бочка грязная. позже стал замечать такую же и в других емкостях. Очень аккуратно, но ее можно собрать с поверхности
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый вечер, сегодня проснулся от ужасного гула идущего из под раковины, обычно такой гул появляется когда отключают воду и начинает падать давление, с начало на это и подумал и не стал вставать, но гул этот в течении 40 минут не прекратился. Стал пошел смотреть гул идет от осмоса, как я понял от четырехходового клапана, просто закрыл подачу и шум пропал. Уже когда утром проснулся открыл подачу шума уже не было, но на слив потекла вода, хотя кран на мойке был закрыт, у меня без бака сразу на мойку идет, набрал воды и закрыл полностью подачу, днем открыл на слив ничего не течет, все норм. Вопрос, что это было? этот клапан так может шуметь, из за чего?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Органика, бактерии размножаются.
    Дезинфектора в воде нет, а в воздухе витает очень много всякой "живности" (споры водорослей, цисты бактерий, экзоспоры и т. д.)
    Попали в воду и размножаются.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Из за чего может капать на слив в системе без бака? то есть выключаешь воду слив через какое то время перестает течь как положено, но потом вдруг может начать капать, откроешь закроешь кран перестает.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Из-за изогнутой формы носика крана. Закройте кран и постучите пальцем по сливу - вода вытечет.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Причем тут кран питьевой воды? капает из трубки, что идет на слив в канализацию. Сейчас у меня эта трубка сливная просто выведена в раковину и там наглядно видно, что через час из неё может начать активно капать, если я открою и закрою кран питьевой воды, то перестает капать, а через час может опять начать.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В системе без бака практически нет гистерезиса на срабатывание клапана перекрытия подачи воды.
    При открытии/закрытии краника разбора воды, в системе происходит гидравлический удар, который позволяет выполнить закрытие клапана подачи воды.
    Потом чистая вода медленно передавливается в исходную, снижая давление в контуре очищенной воды.
    Можно попытаться заменить обратный клапан на линии чистой воды. Либо установить ещё один, например перед входом чистой воды в клапан перекрытия исходной воды.
    Только не спрашивайте, где это находится. Ведь у Вас - "система без бака"
    А у меня автомобиль с колесом, где травит воздух. Угадайте марку авто и где стоИт колесо.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Что то не очень понял почему так происходит, ведь для закрытия этого клапана нужно давление, но в двое меньше чем входное в систему, то есть при закрытии краника создается это давление, которое постепенно и закрывает клапан. Гидравлического удара там нет, клапан закрывается постепенно в течении 10-30 сек (так как мембрана еле пропускает), то есть при повышении давления.
    Далее если вода медленно передавливается в исходную снижая давление и открывает клапан, то при его открытии давление в контуре очищенной воды должно повысится и опять закрыть клапан. Ведь так?
    Что то не совсем понял, зачем еще один обратный клапан ставить, ведь стандартный уголок с обратным клапаном и стоит на выходе чистой воды из мембраны перед входом её в клапан перекрытия, то есть там же.
    у меня стандартная схема без бака и постфильтров то есть такая
