Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. tera56
    tera56
    tera56
    @avgaz по логике минерализатор вообще не нужен. Человек должен получать минералы из пищи, а не из воды к тому же абсолютное значение минералов будет маленькое что сводит к минимуму их "полезные свойства"
    а вот повышающая давление помпа с обвесами автоматики очень полезная вещь ... у меня литр осмоса сейчас набирается меньше чем за 10 минут
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Потому что для систем с минерализатором используется двурукий кран.
    Одна ручка - вода глубокой очистки. Вторая - минерализированная, чисто подойти с кружечкой, попить. Одномоментно два стакана воды насыщенной, потом надо подождать и снова на водопой...
    Вот только необходимость в минерализаторе под вопросом, под большим вопросом! ;)
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дело не только в полезных веществах, но и выравнивании ph, мой минирализатор в системе без бака, где просто мембрана 20ppm, первую неделю давал около 150ppm, сейчас 50-60ppm при этом ph более менее стал 6-7 а то был 5-6. Помпа мне некчему нет нужды быстро набирать воду, налил чайник 2л и следующий раз понадобится ещё налить через часа 2-3 за это время успеет набраться
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Это да, но у всех у них в описании идет, что один вентиль без минерализатора, типа для бытовой воды (увлажнители и тд), второй минерализованный для приготовления пищи у того же гейзера все так. Суть от этого не меняется вода через минерализатор будет гнаться большим напором из бака и естественно только первые 100мл будут минерализованы. Вот и думаю не проще сразу потихоньку набирать бак с через минерализатор если из бака вода исключительно на чайник идёт? Просто подумал может тут смысл что нельзя в баке хранить минерализованную виду или еще что то по этому и ставят после бака.
    Ну необходимость хз может в действительности и нет её, но как то спокойнее что полоски hp стали опять зеленые, а tds показывает 50-60 в общем какой то смысл есть.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    И еще такой момент по пластиковому баку, хоть и заказал его, но смущает только один момент, это не качественный пластик то есть может китайцы лепят их из не из пищевого, а из говна и типа при хранении там воды будет выделятся хрень в воду не полезная для здоровья и судя по внешнему виду эти баки лепят на одном заводе и клея разные наклейки для заказчика
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Китайцы конечно очень хотят наши территории занять, но не до такой же степени... ;)
    Выдохните, никто не будет нарочно потребителя травить, в наше время информация слишком быстро распостраняется. А за такие "фокусы" можно и присесть и бизнеса лишиться и, что для них самое страшное - репутации.
  7. tera56
    tera56
    tera56
    @avgaz, вы когда пищу готовите также пШ контролируете? :) правильно, нет необходимости.
    Вы же сами видите что уже незначительное кол-во дополнительных веществ изменяет пш воды (уже раствора)
  8. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Здравствуйте.
    Нужна помощь с бытовым осмосом. Не могу понять, почему очень быстро выходит из строя мембранный модуль.
    Вводные:
    - вода из неглубокой скважины (35м.) поступает в дом через магистральный фильтр механику 10микрон и следом 5 микрон. (анализ воды приложил)
    - давление в системе ХВС от 2 до 4 атмосфер
    - входная жесткость воды около 13Ж
    - содержание солей в воде 435 ppm по анализу и столько же +/- по китайскому PPM-метру TDS-3 без температурной коррекции.
    - под мойку установлен Аквафор DWM-202S с напорным насосом
    - после него на новых фильтрах получаю содержание солей 20-30 ppm и субьективно «вкусную» воду. Как хорошая бутилированная
    - потребление питьевой воды в сутки – от 2 до 5 литров.
    - замена первых двух картриджей осмоса раз 4-6 месяцев.
    Примерно в течении 3х – 4х месяцев использования ppmна выходе фильтра увеличивается до 100 единиц. Меняется вкус воды в худшую сторону.
    Напор из крана чистой воды и скорость набора бака при этом не меняется (точно не замерял)
    Помогает замена мембраны на новую – снова 20 ppmи «вкусная» вода. И через 4 месяца снова 100+ ppm и снова новая мембрана.
    Мембрана китайский Vontron 2012-100. Оно же Гейзер и тд.
    Менял ограничитель потока на такой же новый, ориг. Ничего не изменилось.
    Подскажите, как увеличить срок жизни мембраны ?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Открыть питьевой кран, слить воду из бачка и сделать замеры на проточной воде.
  10. tera56
    tera56
    tera56
    это совершенно разные вещи, просто каким то образом совпали цифры. 435 ppm это сферический конь в вакууме (в данном случае электропроводность р-ра), а сухой остаток это то что осталось после выпаривания в миллиграмммах.
    Продлить срок мембраны можно если ее промывать из редка (кратковременно пропускать воду минуя ограничитель потока) и второе это регенерировать мембрану в р-ре лимонной кислоты ...
    Высокая у вас жесткость с трудом представляю сколько накипи на посуде остается
  11. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Полный бак после ночи - 91 ppm, полностью слитый бак 68 ppm.
    температура воды 25 и 23 градуса, если это важно.
  12. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Ок. Буду собирать промывочный стенд. Спасибо.
    На посуде не остается. А вот аэраторы на кранах мою раз в месяц, тк забиваются. Сливной механизм на унитазах приходится чистить раз в год.
  13. tera56
    tera56
    tera56
    у меня примерно такая же картина как и у вас, правда через год необходимо менять мембрану, производительность сильно падала. После регенерации восстановилась до прежних значений.
    Сейчас от водопроводной с ппм 1500 отказался и использую дождевую.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Подключил бак, набирает его примерно за 3-4час,в баке где-то 5-6л. В принципе все устраивает. Но пока подключал бак, стало подтекать соединение у минерализатора в это месте
    Может кто знает как исправить? Уж больно не хочется новый покупать, трубку пробовал по новой не помогает.
  15. tera56
    tera56
    tera56
    @avgaz, укажите где подтекает? Если в месте обозначенном как А так можно просто додавить трубку и она станет на место, если в месте Б тогда... тогда только термоклей...больше мне ничего не приходит на ум
