Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Здравствуйте.
    Снова прошу помощи.
    Появилась проблема с моим DWM-202S от Аквафора.
    А именно - постоянный слив воды в дренаж.
    4х ходового клапана я под крышкой DWM не обнаружил. Предполагаю, что все управление потоками идет через электрические соленоидные клапана.
    Была в запасе старая мембрана (использую разборный корпус для мембран, купленный отдельно от прошлых моделей DWM). Подкинул ее, слив в дренаж прекратился.
    Я удивился, что вышла из строя мембрана. Купил новую, установил и все стало работать штатно.
    Но не долго. Прошло 6 дней и ситуация повторилась. Постоянный слив в дренаж. Насос не выключается.
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной такому поведению DWM ?
  2. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    UPD: на включенном DWM перекрыл входной кран, извлек модуль с мембраной, разобрал, вытащил мембрану.
    Покрутил в руках, собрал обратно, установил в DWM, открыл воду, началась фильтрация.
    Сейчас работает штатно. Идет циклами фильтрация/дренаж/фильтрация, как и должно быть.
    ppm воды в 60 единиц подсказывает, что мембрана таки жива.
    Что за мистика !?
  3. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    UPD: удалось набрать литров 8 чистой воды и DWM снова ушел в бесконечный сброс воды в дренаж.
    При этом нет звуковых сигналов об ошибке никаких, мигают два нижних индикатора, как при штатной работе в режиме фильтрации.
  4. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Всем спасибо за ответы.
    Проблема была в соленоиде, который отвечает за сброс концентрата в канализацию.
    Заросла слоем кальция сама гильза и поршень соленоида, что периодически не давало нормально закрываться соленоиду и вызывало нештатную утечку воды в дренаж.
    Отмыл в лимонной кислоте, смазал пищевым силиконом для кофемашин поршень, и уплотнительное колечко.
    DWM работает дальше.
  5. Дмитрец
    Дмитрец
    Дмитрец
    Да, трудная ситуация, вам похорошему надо обраться в сервис официальный аквафора. Они точно смогут подсказать, опытные ребята. На мой взгляд, что-то с насосом. Видимо сбоит.
  6. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Спасибо за Ваш ответ.
    Ситуация мной успешно решена. В предыдущем посте описал метод решения. В сервис обращаться не пришлось.
  7. 9040211
    9040211
    Добрый день. Подскажите пожалуйста если есть идеи о моей проблеме.
    Система обратного осмоса Гейзер Престиж Макси 3000. Это 2 осмосные мембраны 3012 – 300gpd, фильтр грубой очистки и 2 тонкой очистки. Работает уже 5 лет. Без каких- либо накануне изменений и вмешательств давление в системе упало до 3-4. Соответственно поток чистой воды сократился в два раза. Рабочее давление всегда 6-7. Сначала подумал умерла помпа (ее хватает обычно на 1-1,5 года), та, которая стоит всего три месяца. Благо есть запасная новая всегда, поменял- все то же самое. Проверил ограничитель потока (800ый стоит), чистый продувается, опять же поменял на совершенно новый - запасной. Изменений нет. Проверил обратный клапан – работает, заменил на новый на всякий случай. Думал может брак мембран (хотя менял месяц назад, они свежие и работали). Заменил две на новые (другой фирмы и поставщика)- ничего не изменилось. Думал может проблема в фильтрах, изменил схему подключения, минуя их все, эффекта нет. Соленойд в порядке. При этом всем давление перед осмосной мембраной 3-4 не растет. Если заткнуть трубочку перед входом на осмос – давление растет до 7 как надо, т. е. помпа нагнетает. Даже пробовал подключить входящую воду напрямую к помпе (минуя соленойд, фильра, реле, трубочки все и т. п.), а выход помпы прямо на осмос… все равно не растет выше 4 атмосфер. Т. е. исключил из системы абсолютно все, кроме помпы, осмоса, дренажа. Такое ощущение что осмосные фильтра просто пропускают без нагрузки воду в дренажку поэтому давление не растет. Клапан сброса дренажа закрыт и не пропускает. Систему опресовал воздухом с давлением 6 – все держит. Вода из скважены попадает в гидроаккумулятор, оттуда в систему на давлении 1,5-2,5. Может ли быть что-то с колбой осмоса, что она пропускает в дренаж больше чем должна. Визуальных повреждений нет. Раз в полгода отмачиваю в лимонной кислоте чтобы очистить. Может разъело внутри что-то и например резинка на мембране пропускает воду в дренаж? Осмосные фильтра раз в полгода очищаю продуваю, раз в год меняю мембраны на новые. Чудеса какие то, уже не знаю что еще попробовать. Подскажите пожалуйста если есть идеи!
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @9040211,
    1. Давление на мембране обеспечивает ограничитель потока дренажа и резиновый уплотнитель вокруг мембраны. И, если есть, эл. магнитный клапан промывки.
    Закройте выход дренажа, Этим исключите резинку и ограничитель, проверьте нагнетание давления.
    Если давление не нагнетается, то
    2. Снижение давления возможно при разрыве мембраны.
    тогда у Вас должен увеличиться поток фильтрата.
  9. 9040211
    9040211
    Спасибо за ответ!
    1. Полностью перекрыл дренаж (выход чистой воды оставил открытым). Давление выросло до 6. Клапана промывки нет в системе.
    2. Мембрана которая стояла- 3 месяца, сейчас стоит абсолютно новая- 5 дней. Чистая вода идет но не как при нормальной работе (при давлении 6-7) она идет как раз как должна идти при 3-4.
    Вы не дописали "если давление нагнетается то..."
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    То см. пункт 2.
    ТДС-метр есть?
    измерьте солесодержание исходной воды и фильтрата.
    Фильтрат не должен превышать 10% от солесодержания в исходной воде.
    Если значительно превышает 10% порог, значит порвана мембрана.
    Всё-таки проверьте резиновое уплотнение ("юбку") на мембране.
    Может её задрало, вывернуло наизнанку.
    уплотнение.jpg вот эту
    Хотя при этом чаще просто падает производительность по фильтрату.
  11. 9040211
    9040211
    ТДС-метра нету (
    С мембранами все нормально, янал проверил, юбки в порядке. Мембраны стояли всего три месяца когда началась проблема. Сменил на совершенно новые, другого производителя и все также. Может ли быть какая то проблема с колбами, что они пропускают воду в дренаж. Я их отмачиваю раз в полгода в лимонной кислоте и протираю губкой ржавчину, может стерся слой какой то и пропускает она ? Понимаю что маловероятно но не знаю больше что смотреть.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Самое простое из проверок - измерение соотношения фильтрат: концентрат.
    Если мембраны две, и стоЯт параллельно, то должно быть 1:4
    Если последовательно (концентрат первой идет на вторую, и потом на сброс), то примерно 1:1,5-2.
    Измерили, за сколько секунд наполняется объем воды из фильтрата.
    Такой же объем воды в дренаж должен наполняться в1,5-2 раза быстрее.
  13. 9040211
    9040211
    Проверил соотношение. Соединены параллельно. Соотношение 1 к 2! 500 мл фильтрата при 1 000 мл дренажа. Может это связано с низким давлением. Вместо 6,5 всего 4. Еще заметил странную особенность - чистая вода идет с прерыванием, как будто воздух периодически выплевывает. Но я всю систему опрессовывал, все держит на давлении 6. Радо эксперимента снял ограничитель потока 800ый, поставил новый 650ый, ничего не изменилось давление 3,5-4 как и прежде.
  14. 9040211
    9040211
    Еще заметил такую особенность. Если перекрыть Оба выхода после осмоса (и дренаж и фильтрат) то давление в системе растет, но если только одну из них, давление почти не меняется, чуть чуть возрастает.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    много фильтрата.
    при низком давлении, на правильной мембране идет больше концентрата, вплоть до 1:8.
    То есть количество концентрата не меняется. оно зависит от ограничителя.
    А количество фильтрата - сильно зависит от давления.
    При большом давлении - больше фильтрата, лучше селективность.
    При низком давлении - фильтрата мало.
    У Вас должна быть порвана мембрана.
    Раз они стоят в параллель - глушите подачу воды на них их по очереди.
    достаточно ставить заглушки на два любых порта корпуса мембраны.
    Вторая - работает, смотрим её производительность и давления.
