Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    норма
  2. krestoslovec
    krestoslovec
    krestoslovec
    Мою проблему хочется считать решенной, вот только остается вопрос, почему в одном случае вода после фильтрации уходит в дренаж 2мин, в другом - 10 мин, в третьих - 15 мин и так далее.(т. е. почему отсечной клапан срабатывает в разное время после наполнения бака)? И есть ли граничный промежуток времени, после которого продолжающийся слив в дренаж следует считать неисправностью? (в одном источнике написано, что это 30 минут). На ваш взгляд, так ли это?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При работе фильтра без насоса, при закрытом кране на гидроаккумулятор, давлении воды от 3-х кгс и выше, перекрытие воды происходит в течение максимум 1-2 минут. вот это время и условия стОит считать контрольными при проверке отсечного клапана.
    Все остальное - воздействие факторов величины входного давления воды, воздуха в гидроаккумуляторе, скачков входного давления и т. д.
    под Новый год давление в стояке скакало от 2 до 5.5. стоя рядом с раковиной, слышал как открывается-закрывается клапан в такт скачкам :). манометр постоянно врезан у меня на стояке.
  4. krestoslovec
    krestoslovec
    krestoslovec
    Да, кстати, хотелось бы узнать, а мембране не вредит протекание сквозь нее воды вне фильтрации, когда фильтрация завершена, а вода течет в дренаж? Например, картриджи предочистки забиваются быстрее, а как обстоят дела насчет мембраны?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так же как и с картриджами - ресурс снижается.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    ИМХО, наоборот, ресурс увеличивается. Мембрана промывается.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    :) примерно так
  8. Half_backed
    Half_backed
    Half_backed
    Вполне возможно, что вода постоянно сливается в дренаж. Есть множество на это причин. Ищите. Может обратный клапан в осмосе навернулся, может четырехходовой не перекрывает.
  9. Vova_Heb
    Vova_Heb
    Vova_Heb
    Техник сделал годовое обслуживание, поменял фильтры и все такое. Теперь вода не перестает сливаться в канализацию через какое-то flow 300. И час и два ждали
    и больше и сейчас когда я пишу оно тоже льется. Есть подозрение что техник подключил что-то не туда. Я могу его вызвать и мне это ничего не будет стоить, но хотелось бы сначала самому разобраться, что бы когда он придет знать что он исправляет, или не исправляет. Я нарисовал схему как подключено сейчас, если кто знает что там правильно а что нет напишите. Заранее благодарю.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мембрана раком подключена.
    надо поменять трубки от мембраны.
    на клапане с 4-мя выводами поменять трубки от мембраны по диагонали местами.
    верхний правый угол и нижний левый - поменять местами.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @Vova_Heb, на клапане с четырьмя трубками укажите где in и out. На рисунке перепроверьте и точно укажите место - вход (куда вставляется мембрана). Если этот вход слева на рисунке, тогда сервис техник полный олух, а @Nickolay II, всё указал правильно.
  12. Vova_Heb
    Vova_Heb
    Vova_Heb
    @Килби, еще раз перепроверил свою схему, все срисовал правильно, этот клапан не знаю где у него ин аут вот фотка точно так как на картинке
    нашел к нему инструкцию но там тоже не понятно где ин аут. воду перекрыл. теперь думаю самому исправить или шум поднять на техника.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Название фильтра и фото? Фото мембраны с обоих торцов и вид спереди.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    FLOW300- контроллер дренажа.
    Николай правильно сказал, мембрана подключена раком. :mad:
    http://www.hydronamicengineering.com/shutoff-valves/asv2000n/
    Вот этот автопереключатель, к сожалению ракурс не тот (не видно надписей),
    как вот здесь
    http://www.hydronamicengineering.com/auto-shutoff-valve-intraseal/
    Сделайте пожалуйста фото с других ракурсов, чтобы четко читались все надписи и скан инструкции с монтажной схемой. Будем шаманить. :)
  15. Vova_Heb
    Vova_Heb
    Vova_Heb
    Ура нашел на просторах сети, где у меня инаут 11.10.10_026__91720_zoom.jpg . внизу слева ин внизу справа аут на моем рисунке
