Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Приобрел прямоточный обратный осмос atoll A-3500 STDA Shuttle.
    Установил, все работает, но в связи с тем что живем в частном доме, и давление в системе 2.5-3.0, производительность не высокая совсем...
    Хочу поставить насос типа Барьер Booster.
    Вопрос - на прямоточный осмос можно такое устанавливать?
    Что еще необходимо устанавливать при таком насосе дополнительно?
    И может есть еще какие альтернативы по насосам?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Можно.
    Клапаны верхнего и нижнего давления и к ним всякую мелочь. Есть готовые комплекты для переделки осмоса для работы с помпой.
    Есть механически помпы, без электричества, при работе периодически издают звук, как щелчки.
  3. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Спасибо за ответ Можно)
    Теперь появилось еще несколько вопросов...
    А что за клапаны? у меня есть на осмосе Ограничитель потока и Отсечной клапан
    Не понимаю какие еще нужны и не смог найти в интернете готовые комплекты.
    И механические помпы не нашел,..
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.ozon.ru/product/rele-datchik-klapan-nizkogo-davleniya-naturewater-sovmestim-so-vsemi-filtrami-i-sistemami-311338250/?avtc=1&avte=2&avts=1707419027
    https://www.ozon.ru/product/rele-datchik-klapan-vysokogo-davleniya-naturewater-sovmestim-so-vsemi-filtrami-i-sistemami-311339232/?avtc=1&avte=2&avts=1707419027
    судя по некоторым отзывам, насос укомплектован релюхой высокого давления... но я не уверен, что отзыв написал специалист
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Прошу поставить диагноз связке Барьер Осмо 100 + Атолл up-7000.
    Все работало штатно 2 года. За эти два года я 3 раза менял предфильтры и 1 раз мембрану. В ноябре 23 я начал замечать что насос долго работает перед отключением. Прикинул, что пора менять мембрану - заменил. Ничего не изменилось. Далее поменял 4х ходовой и ограничитель потока. Тоже ничего не изменилось. Прошел месяц. Струя из крана к этому времени стала очень слабой, то есть к очень долго работающему насосу добавилась слабая струя.
    Позавчера и вчера я наблюдал постоянно за работой насоса и просто выключал насос после того как 2 часа он работает беcперерывно, не раскаленный, но достаточно горячий. Слил оставшуюся воду. Замерил давление - манометр не показывает его, но золотничком что-то подспускается, а значит мембрана не треснула. Отнес подкачал, во время подкачки кран сверху был открыт и оттуда не дуло.
    Поставил все на место, включил и спустя три часа принудительно насос снова остановил. Стало интересно сколько за три часа воды в баке набралось - слил оттуда 2 литра. Отключил все нафиг. Из подробностей - последний месяц чайник покрылся налетом, чего не было никогда с момента установки осмоса. Правильность подключения трубок перепроверил основательно. Нарисовал схему подключения с натуры, а потом сверился с заводской схемой.
    Вопросы:
    1. Куда копать?
    2. Как проверять датчики стоящие на насосе при наличии мультиметра?
    3. Какие есть хитрые способы что-то перепроверить?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    картриджи проверяли?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Предфильтры? Да, только что. Как говорится визуально видал гораздо хуже.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если есть датчик сухого хода, и он не срабатывает, то тут "есть два путя":
    1. Проверить давление после насоса, перед мембраной. При работе. Не на упор.
    2. Замерить потоки и соотношение фильтрат: концентрат.
    Я думаю, мембрана не работает.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Завтра выдерну и замеряю потоки. Как измерить давление малыми силами пока не пойму. Тройник, датчик давления через какую смычку?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. Ekammur
    Ekammur
    Ekammur
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. То ли проблема с системой обратного осмоса, то ли это такая особенность. У меня пятиступенчатая система Unicorn fro-5. Исходная вода 280-300ppm, на выходе 8-10ppm, давление в водопроводе 5бар, мембрана 75галлон с ограничителем потока 550мл. Но есть одна особенность. Для того, что бы добиться чистой воды, нужно перекрыть бак и профильтровать напрямую без бака, слив литр воды тонкой струйкой, после этого начинает идти нормальная вода 8-10ppm, затем если закрыть кран, после простоя час, два или ночь, отрываю кран, начинает идти вода 19 затем 38, доходит до 78 ppm, затем начинает снижаться и после того как солью литр снова приходит в норму. Так и должно быть, или что-то не так? В итоге я не могу пользоваться баком, потому что вода непонятно какая смешивается с чистой и в среднем из бака у меня 19-21ppm. И еще другая особенность, если я правильно понимаю, то накопительным баком вообще желательно не пользоваться? Потому что лично у меня дилемма получается. Когда купил систему, мне ее укомплектовали 75й мембраной и 300мл ограничителем, при таких условиях с баком на литр чистой воды в канализацию идет около 4-4,5л воды, без бака на 1 чистой 2 литра в дренаж. В таком режиме я использовал систему 2 месяца, после чего разобрался в вопросе и понял, что в таком случае недопромывка мембраны получается, поставил ограничитель 550 и тогда в дренаж стало сливаться 3,75л на 1л чистой воды, но с баком 9,1л, что очень много, вот и думаю, может выкинуть бак и фильтровать напрямую, зато мембрана дольше прослужит. Но только первая проблема все же остается.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это у всех так...
    у меня система без бака, и я тоже 2-3 минуты сливаю первую воду...
  13. Ekammur
    Ekammur
    Ekammur
    Без бака, то есть прямоточная? Или обычная, но без бака?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с баком тоже прямоточная... только параллельно подключается бак
  15. Ekammur
    Ekammur
    Ekammur
    На сколько я правильно понял, они все по сути прямоточные. То, что выдают за прямоточную наверное система с мембраной большой производительности и без накопительного бака и еще повышающий насос, открыл кран и вода хорошим потоком фильтруется быстро. Я имел ввиду, что вы тоже используйте систему с пятью ступенями, самую распространенную 50, 75 галлон, но без бака? Или есть какие-то решения лучше?
