Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гейзер престиж 2
    100 галлонов
    есть... https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну что сказать... в первую минуту включения давление в мембрану стояло на 8. Ушел курить 3 минуты, прихожу - давление 6, еще 10 мин и давление около 4. С момента запуска прошло 20 мин, включил кран фильтра - слились крохи.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Перекрыл подачу воды из водопровода. Через 3 часа давление упало до 0
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При перекрытом баке, питьевом кране и кране подачи воды - давление свалилось до нуля, да ещё за такой короткий срок.
    Проверяйте обратный клапан.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Заказал обратный клапан, но пока жду провел чистый эксперимент.
    Нагнал 8 атм, все везде закрыл (бак, подачу, кран). За час-полтора давление устаканилось на 4. Прошли сутки - давление 2.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вода всё равно уходит. Т. к. нигде под системой луж нет, ей одна дорога - в канализацию.
    Отсоедините дренажную трубку, наберите давление снова, до отсечки клапана и понаблюдайте, будет по сбросу сопливить или нет. Сброс должен перекрываться наглухо!
    Если капель не прекращается, значит ОК на издохе и перекрывается... под настроение. :)
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как говорится "Галя, у нас отмена".
    Поставил обратный новый. Смотрю ничего никуда не идет. Залез под мойку, вытащил дренажный шланг и шланг на кран. Расставил по корыту у каждой трубки, закрыл бак и включил насос... В результате нет воды ни там, ни там. Разве что редкие капли в трубке крана и полное отсутствие в дренаже. Давление перед мембраной бьется в отсечку.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Дело было не в бобине... :aga::)]
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сейчас разобрал все и вытащил мембрану, собрал, включил воду, напор у меня гмежду 1,7 и 3,5 и вода пошла самотеком в кран без включения насоса. Кароче, давление в 8-10 не могло прокачать мембрану. Такое возможно?
    Брал оригинал в леруа.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А со старым эксперимент проводили?
    Становится интересно...:faq:
    По дренажу должна течь достаточно приличная струйка...
    А первый пост-то я не прочитал...
    По симптоматике выходит, что у вас ограничитель дренажа умер... И потянул за собой мембрану (если вы говорите, что по дренажу ничего не течёт).
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так ограничитель декабрьский и тоже официальный) Я сейчас чутка отдохну и пойду перетыкать трубки и ставить мембрану назад. Что у нас что на выходе колбы? По центру отфильтрованная, а как бы чуть выше в дренаж?
    То есть забился, стал колом и перестал пропускать?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если рестриктор (он же ограничитель дренажа) перестал пропускать воду, мембрана не омывается, вся вода поступающая на неё фильтруется и поступает в бак.
    Сама мембрана без омывания зарастает очень быстро, катастрофически быстро.
    У вас есть вентиль бака, подсоедините его (временно) вместо рестриктора, отрегулируйте скорость потока около 400 мл. в минуту.
    Хотя вероятность спасти мембрану уже крайне мала...
    Если только заморочиться процессом регенерации, но и то - не факт.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно.
    Попробуйте рестриктор продуть. В нормальном состоянии, с хорошим усилием, но он должен продуваться. Разбирать - не вариант, это цельнолитая болванка с впаянными фитингами и микроскопическим отверстием.
    PS. А когда-то, 300 лет тому назад (С), они были разборные и существенно упрощали жизнь...
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я не буду морочиться с восстановлением (Как проверить гипотезу с рестриктором? Ставлю вентиль, ограничиваю как-то поток и по каким признакам понимаем, что проблема была в нем потому что дренаж пошел?
