Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а картридж входной проверили? или давление низкое
    по сухому ходу может так насос работать.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1) Проверка предочистки.
    2) Проверка реле низкого давления. Скидываете проводки с реле и замыкаете, если насос заработает устойчиво - значит реле представилось, если ничего не изменится - значит насос.
    Ну и свиста быть не должно...
  3. Dobbrik
    Dobbrik
    Dobbrik
    Так модули Мориона раз в полгода надо менять, а мембрану раз в год-полтора, если давно не меняли, то TDS как раз вам и показывает, что пора. Конечно накипь и появилась, когда её срок уже вышел. У меня такой же фильтр, меняю модули по инструкции, накипи нет.
  4. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Всем привет. Заранее прошу прощения, если это уже спрашивали. Поставил все новые фильтры, в тч и мембрану. Подключение правильное, до замены все было хорошо. Замерил ТДСом-300. Грешил на мембрану, результат тот же. В чем может быть причина?
  5. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Грешил на мембрану, поставил новую*
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Исходная, я так понимаю, тоже 300 с копейками?
  7. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Конечно
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чудес не бывает, значит где-то что-то пошло не так.
    1) Какая у вас система? Стандартное исполнение или ин-лайн?
    Перепутанные трубки на выходе корпуса RO маловероятны - система просто в принципе пошла бы в разнос.
    Мембрану в корпус точно вставили правильно?
    При перекрытом баке какая скорость фильтрации? Должна быть в районе 100-120 мл в минуту. (Если мембрана 1812-50). Скорость потока в дренаж при этом должна быть +- 300 мл. в минуту.
  9. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Мембрану вставил до упора, 2 сальника точно вошли во втулку. Как померять скорость фильтрации? Перекрыть бак и открыть кран?
  10. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Такс, сейчас тдс показывает примерно 150, при исходной 280
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не поленитесь, проверьте. Бывает, что сальник может завернуть, если на сухую вдавливать. Силиконовую смазку или вазелин крайне желательно использовать.
    Да, именно так. Заодно проверьте объём сброса в дренаж.
    Всё равно много, очень много.
  12. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Сейчас в районе 100 уже показывает. Чудеса какие то. Может как то постфильтр влиять угольный?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так, стоп. А вы промывку перед снятием показаний делали?
    Как минимум один бак надо слить...
    Естественно новый постуголь будет "фонить" и показания TDS могут зашкаливать.
  14. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Перед покупкой последней мембраны постфильтр отработал месяц уже, тоесть я не сразу новую поставил
  15. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Бак всегдв сливаю после новых фильтров. Всегда все по инструкции делаю короче
