Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тогда отсоединяйте постуголь и берите пробу сразу после мембраны.
    При входящих 280-300 у вас должно быть в районе 15-20 ppm.
    Сама мембрана тоже, не одномоментно на нормальный режим работы выходит.
  2. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Крч виновник найден, парашный постфильтр
  3. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Спасибо вам огромное за помощь добрый человек. Вердикт: не покупайте фильтры по низу рынка, кроилово ведет к попадалову
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чего они там насыпали? :ogo:
    и да! вот ещё один жирный минус любителям постфильтров и минерализаторов:aga:
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Это да. Дешевая параша...
    Мой предфильтр стоит 5000 руб. Мембрана от 16 до 18 тыр.
    На выходе 5-6 ррм. Стабильно. Минимальный срок работы мембраны 3-4 года. Предфильтра - год.
  6. Sean971
    Sean971
    Sean971
    Чего они там насыпали можно только догадываться, но пила моя семья это дерьмо целый месяц... как придет нормальный фильтр, разрежу этот и фото сюда отправлю
  7. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Здравствуйте.
    Снова прошу помощи со своим DWM 202s от Аквафор. Который с встроенным бустерным насосом на 6 bar.
    Фильтр стал очень долго наполнять бак чистой воды.
    По паспорту должно быть 0,25л/мин, то есть примерно 20 мин (бак 5л).
    По факту сейчас бак набирает примерно за полтора часа.
    Произошло все одномоментно. DWM запищал длинными сигналами во время фильтрации. Я его отключил от эл. сети, от водопровода. Осмотрел. Включил. Писк прекратился, начался процесс фильтрации. Но уже на низкой производительности.
    Мембрану заменил на запасную. Без изменений.
    Проверил трубку дренажа - продувается без проблем.
    Проверил подачу воды - напор хороший. Давление 3 bar.
    Пробовал отключать клемму насоса - давление падает. По дренажу это заметно и по звуку работы системы.
    Снял помпу, разобрал мембранную голову. Визуально повреждений не нашел. Налет кальция аккуратно вымыл.
    Нижнюю часть с мембраной открутить не смог. Винты крепления эластичной мембраны к корпусу каким-то слонячим моментом затянуты. Собрал все обратно.
    Попытался с дуру манометр на 10 bar подключить сразу после насоса, так стрелку манометра начало колбасить от 3 до 8 bar. Не знаю как правильно замерять давление, нагнетаемое насосом.
    Подскажите пожалуйста, что могло сломаться, кроме насоса ? и как достоверно проверить насос ?
    Спасибо.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    манометр нужен гидрозаполненный.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Входные цепи проверили?
    фильтры/картриджи на входе?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    либо зажмите вход манометра до размера иголки
  11. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Николай, добрый день.
    Проверил напряжение с БП - 24,2В
    Стоит попробовать другой БП ?
    Или речь о плате управления где стоит контроллер ?
    Картриджи грубой очистки не знаю как проверить.
    Пробовал отключить трубку от линии подачи насоса и от крана на входе в фильтр. Продувается свободно.
    Вторую ступень продуть не догадался. Попробую.
  12. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Заменил первые две ступени картриджей на новые.
    Все строго по мануалу.
    Изменений явных не наблюдаю.
    Покупать насос ? Или ещё что-то может влиять на уровень давления в системе?
    Насос CSE Корейский. На него не удалось найти ничего из запчастей. Кроме самого насоса за 10К.
  13. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Upd есть изменения.
    Слышно по звуку, как насос переходит в режим нагнетения когда перекрывается соленоид дренажный. До замены модулей 1 и 2 звук насоса практически не менялся при открытии/закрытии дренажа.
    Наблюдаю пока.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда входные картриджи забиты, при промывке гидравлической, самом большом расходе воды, насосу не хватает потока на всасе.
    срабатывает защита по сухому ходу.
    он останавливается.
    вода медленно поступает через картриджи, давление растет, насосу опять можно запускаться.
    и так повторяется.
  15. jessy2234
    jessy2234
    jessy2234
    Странная ситуация.
    Насос на старых картриджах не останавливался. Но давление на выходе было ниже нормы. Было заметно по трубке дренажа - она почти не дергалась в момент открытия соленоида.
    Вывод трубки дренажа в раковину это подтвердил - напор дренажа явно слабее чем был, но напор есть.
    Так же смущал звук насоса. Он практически не менялся в режиме фильтрации и в режиме сброса концентрата в дренаж.
    Ещё в момент снятия картриджа 1 ступени получил хлопок давления и брызги воды, чего ранее не наблюдалось при заменен никогда.
    Оба картриджа менял месяцев 5-6 назад.
    В итоге - замена картриджей 1 и 2 ступеней решила проблему. Сейчас система работает штатно.
    Николай, спасибо Вам большое за помощь !
