Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть ли в Вашем морион помпа, и какое давление в водопроводе?
  2. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Жесткость:
    Общая 6,5 мг/экв
    Постоянная 1,8 мг/экв по CaO.
    Устранимая 4,7 мг/экв по Mg.
    TDSметр показывает около 500 единиц.
    Бойлер в доме на 150 л с теном на 1,5 кВт проработал 1 год. Решил почистить его от накипи - литров 5 осадка достал. Вода очень жесткая была, вся сантехника в белых наростах. Раньше в квартире такого даже близко не было.
  3. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Помпы в Морионе нет, давление в водопроводе 2,3-3,3 атм.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни о чем...
    обычно в инструкции к мембранам пишут о исходной воде до 1000 ppm...
    очень мало... ставьте помпу...
    и да! повторяю вопрос:
    какое соотношение пермеата к концентрату было у Вас изначально?
    возможно, что рестриктор забился или некалиброванный стоял
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это после мембраны?
    или без мембраны?
    если после мембраны - у Вас перепутаны выходы концентрата и фильтрата.
    Без мембраны - естественный процесс.
    мембрана после умягчителя работает долго.
  6. Tamahagane
    Tamahagane
    Tamahagane
    Есть система прямоточного осмоса и кран iddis pure с отдельным режимом фильтрованной воды. Но проблема в том, что кран работает только если подключить вход и выход фильтра к нему. Но в таком случае при закрытии крана перестает подаваться вода на фильтр и помпа начинает работать некорректно. Если же подключить фильтр до крана, то все становится гораздо лучше, но вода начинает течь в любых положениях крана. Можно ли как то скрестить их?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Модель смесителя укажите полностью. Со всеми буквами и цифрами после - pure.
  8. Tamahagane
    Tamahagane
    Tamahagane
    PURSBPFi05
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Данная модель смесителя не совместима с осмосом.
    Об этом кстати, даже на офсайте бренда указано...
  10. Tamahagane
    Tamahagane
    Tamahagane
    Нет, не так. На сайте и в паспорте указано иное: Не работает с системой фильтрации, если к ней подключен гидроаккумулятор.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Хорошо, я не совсем корректно выразил мысль. Но суть та.
    Тогда сформулируйте суть претензии,
    что в вашем понимании - некорректно?
    Предполагаю, что она начинает "тактовать" по причине резкого отключения подачи воды?
  12. Tamahagane
    Tamahagane
    Tamahagane
    Все так. Вряд-ли это можно решить на уровне фильтра, но вдруг на уровне хитрого подключения можно заставить кран запираться не в режиме фильтра.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно удалить помпу...
    Либо смириться и быть готовым к внеплановому выходу из строя релюшек или насоса.
    Увы.
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    И что "неправильно"? Все системы обратного осмоса оснащены накопительным баком, то есть гидроаккумулятором.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет... не все:no:
