Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Закрыть накопительный бак -> Открыть кран фильтрованной воды (в мойке) -> открыть кранчик промыва (рядом с ограничителем потока и рядом с корпусом мембраны).
    Вытащить мембрану и без неё проверить поток из крана.
  2. Kosk74
    Kosk74
    Kosk74
    Подскажите, в чем проблема может быть проблема. До очередной замены предфильтров было 20 ppm, после замены стал 30-35 ppm (мерил сразу после мембраны). Давление 4,5 атм, городской водопровод 230-250 ppm. Ограничитель 300, замер показал, что сливается именно столько. А вот скорость фильтрации высокая 230мл/мин, мембрана производительностью 50 (то есть должно быть в районе 130 мл/мин, насколько я понимаю). Мембране 2 года (предыдущая прожила 3+ лет). Эту пора менять?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    либо порвалась, либо травит уплотнение на трубке выхода фильтрата
  4. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Здравствуйте, уже скоро год - не могу пользоваться осмосос Гейзер Аллегро М. Не работает.
    Вернее, как купил, поставил - все отлично работает. прошло два года почти - решил поменять все фильтры, поменял зимой 24, и все что только не делал, все поменял по два раза -слив в дренаж идет и все. Обращался на оффиц. сайт - все что говорили - перепробовал - результат - 0. обращался к другим людям - результат 0.
    Может кто встречался с проблемой с такой?
    сразу скажу: давление на входе системы 3,1 бар. Давление в бачке 0,4 (а так пробовал и меньше и больше - результат ни какой). Поменял все: купил еще мембрану, кроме той, новой что купил при замене фильтров, заменил 4-х вход., заменил ограничитель, обратный клапан - в общем все - не работает.
    Какая ситуация:
    запускаю систему идет заполнение бачка и одновременно идет слив в дренаж, каждые минут 20 закрываю кран у бачка - и смотрю, в течении минуты из дренажа более не течет, открываю кран бачка. Если вода через дренаж пошла, значит еще бачок не наполнился, еще жду минут 15...20, снова проверяю. Вот наконец то бачок заполнился, это когда я закрываю кран, жду когда через дренаж вода перестает течь, открываю кран на бачке - и вода через дренаж не начинает идти. Значит бачок полный. Но стоит даже на мгновение открыть кран очищенной воды и тут же его закрыть, через дренаж начинает течь вода и боле не останавливается - система не работает. Перекрою кран бачке - и вода останавливается через дренаж, открываю на бачке кран - вода через дренаж не идет, но стоит взять хоть чуть воды чичтой - все, слив воды не прекращается.
    Помогите, пожалуйста, уже скоро год бьюсь, ну ни как... :(
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня была... 4х ходовых клапанов пучок валяется без пользы...
    не делайте себе нервы, ставьте повышающую помпу, соленоид, реле верхнего и нижнего давления
  6. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Вопрос еще: 4-х вход. клапан подключение. На нем есть OUT и IN.
    И подключил с выхода предварительных (катриджы предочистки) фильтров на IN 4-х вход. клапана, а OUT на вход мембраны. Так?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а в инструкции как указано?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая цель установки осмоса? Вода солёная на входе? Следует понимать, что солёность воды также влияет на описываемые процессы.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление в гидробаке сделайте 0,7-0,9 атм.
    После открытия крана разбора воды, мембрана всё равно включится в работу.
    вопрос в том, на сколько.
    набрали стакан воды, ждите 2-3 минуты работы, потом закрытие 4-хходового.
    Если процесс такой, не мучайте ни фильтр, ни себя.
    Все в норме.
  10. Стасонский
    Стасонский
    Стасонский
    Всем здрасте! А тут вот какая незадача. Многие пишут что напор низкий. Как с этим бороться понятно, разобрались. В моём случая наоборот очень высокий набор из питьевого крана. Проблема появилась после замены всех ступеней. Не мгновенно конечно. Пару дней пока туда, сюда. Система проливалась, наполнялась. После была полная чистка всех ступеней и накопительного бака от слизи (естественно без фильтрующим элементов)
    И вот так сказать до чистился)
    Куда глядеть?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    В сторону систем без накопительного бака, прямоточных, с повышающей помпой...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для начала, глядите прямо на название и модель системы, и сообщите её всем...
    или Вы думаете, что тут форум гадалок и экстрасенсов?
  13. Стасонский
    Стасонский
    Стасонский
    Так пожалуйста. Кому интересно, тот пойдёт на контакт и задаст уточняющие моменты.
    Дано:
    Система гейзер престиж 5ти ступенчатая
    Свой дом. Вода скважина.
    Насос на 5 атм.
    Мембрана в баке целая. Давление в районе 0,5 атм
    Про напор. Если набирать сразу через мембрану, тот скорость примерно за 3-4 минуты набирается стакан. Если через накопительный бак впрочем как и в рабочем обычном положении, то где то чайник 1,7литра за минуту где то.
    Всё бы ни чего. Просто ладно когда в чайник набираешь ёмкость большая всё туда попадает. А если дети в кружку или стакан набирают, то водичка под силой напора летит по всём направлениям.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    таких на сайте гейзера 6 штук... какая из них?
    TDS каков?
    насос скважины? или насос гейзера?
    TDS каков?
    а чуток приоткрыть кран они не приучены?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это не проблема, а закономерный результат после обслуживания. Воде проще проходить картриджи, в бак набирается больший полезный объём, за счёт чего струя на старте весьма бодрая.
    Медленно. При 5 входящих стакан должен наполняться за 1,5-2 минуты. Либо вы неправильно засекли, либо время "от столба", либо стакан поллитровый.
    Норма.
    Покажите, наглядно, что краник можно приоткрыть чуть-чуть. Либо несколько раз вручить тряпку и заставить убраться, тогда сообразят сами...;)
