1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печь Vermont Castings Interpid ll, ваше мнение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Universal Men, 15.12.10.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    добрый день. Не успел я, инструкции уже выложили добрые люди. Печи Бельгийские хороши, если со всеми наваротам как у гармонии 1, то есть зольник отдельно, встряхиватель зольника. термостат, разное топливо, боковая загрузка, и многое другое, то такой Ётул будет за 100.000 руб. наверное, я не против Ётула уважаю, просто надо бы всех рассмотреть, прежде чем купить. Дымоходы радуют керамические итальнские ценой и малым весом. Вот только в каком то мануале к печи читал, что если выход дымоходе у печи например диаметр 110 мм, а сам дымоход 140 мм, то это плохо. Дым попадая в дымоход увеличивается в объёме и остывает сразу ...что то такое, Кто подскажет насколько это плохо? а то у печи выход 110 а дымоход который приглянулся минимум 140 мм?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Высоты будет сколько?
  3. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    IMG_20130317_110823.jpg IMG_20130317_110844.jpg IMG_20130317_110901.jpg РусланМ
    Добрый день. да девчонки хороши были.
    Да выставка для дилеров в основном (наливают знатно там), не соглашусь с вами, и покупателей не обежали.
    Мне печи очень нравиться эти, я их продаю и не только.
    С удовольствием себе возьму эту печь!
    Вторая камера в этой печи есть, и она как раз находиться в катализаторе и длительность горения очень приличная, сам лично не проверял, клиенты все подтвердили длительность горения не менее 12 часов... как и заявлено производителем.
    Вопрос как это вы определили что с катализатором не тянет?
    Новая печка и вправду класс.
    Что вам не смогли рассказать:nono:, возможно, вы не ктому подошли.
    Но как то странно сравнивать Датч Вест с Милано 2 :um:
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разбирал такую печь, осматривал дымоход, после катализатора чисто. Про 12 часов не скажу, вечером закладывал дрова, утром печь горячая. Часов 8 горят. Через пару сезонов эксплуатации развалились уплотнительные шнуры, заказчик сам поменял. Больше нареканий нет.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Имхо, что-то Вы путаете.
    Расширение дымохода - обычное дело, и продаются стандартные переходы дымоходов с меньшего диаметра на больший. Сужение дымохода считается неправильным, и стандартных переходов с большего диаметра на меньший - не купить, их (если приспичило) надо делать под заказ.
    По поводу остывания газа:
    1) для той категории печей, к которой Вы проявляете интерес, Вы можете совершенно не волноваться, поскольку температура дымохода для печей этой категории минимум на сотню градусов выше, чем, например, в дымоходах кирпичных печей.
    2) Имхо, небольшое остывание дыма по дороге - только во благо, дымоход дольше прослужит.
    Увеличение диаметра дымохода - хорошо, увеличивает стабильность тяги, следовательно, стабильность работы печи.
    Избыточная тяга легко "глушится" шибером (имхо, плохое решение, так как идет сужение дымохода), или ограничителем тяги, которые (в обязательном порядке) ставятся к тем же котлам, твердотопливным или газовым. Кстати, рекомендация использовать ограничитель тяги в этих мануалах есть.
    Для 7 кВт, имхо, трубу надо 150
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо добавлять, при номинальном режиме работы :)
    А при "тухлом" режиме - всё наоборот...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот если кирпичный дымоход для кирпичной печи (примерно 3,5 кВт) - какой размер дымохода?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Это - к спецам.
    Насколько я знаю, к каждой печи - свой дымоход, и не только определенного сечения, но и высоты.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    7 или 8 метров от фундамента (пола), у печи выход дымохода примерно на высоте 600 см от пола, ещё печь не выбрал.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сколько стоит именно такая печь? И если есть мануальчик почитать ?
    сравнивал с Милано по ощушениям открывания и закрывания дверцы, а не по мощности. Мне придется стваить 2 печки и два дымохода, или одну с одним дымоходом но с водяным контуром, Итал Камин Аква, там и самотеком можно пустить жидкость, то есть без насосов..Но пока что думаю. Обложился дома (после работы) каталогами с выставки и лупой (зрение уже барахлит) и читаю, смотрю, счичтаю.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо за понятный ответ
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо. Ответы нашёл в книге: тЛитавар В. В. "Строим печь, камин, баню", Минск, Букмастер
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уважаемые форумчане хочу купить печь и дымоход: Efel BayardIImixedи дымоход Effe2 (Керамические дымоходы) DOMUS8 метров, кто сможет сделать цену со скидкой?
    Установлю все сам, денег и так в притык.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С Ейфелем помогу.
