Почему "скользячка" снизу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Крысун, 15.12.10.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Давайте уточним этот момент. Есть два типа стропильных систем - наслонные и висячие. Особенность наслонных стропил как раз и состоит в том, что им требуется верхняя опора, т.е. либо внутренняя стена, либо коньковый прогон. От конструкции наслонных стропил будет зависеть будет или система безраспорной конструкцией или создавать распор и требовать усиления стен и мауэрлата.
    Не требует верхней опоры висячая стропильная система. Распор в этой схеме будет компенсировать нижняя затяжка. Ее роль могут взять на себя перекрытия этажа, как ранее заметили, только если стены не подняты.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Интересные фото, я смотрю, там применены пружинные элементы? Или ошибаюсь?
    По фото видно, что все бревна треснули, и походу, именно от данного крепежа.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На фото не совсем понятно каков диаметр болтов и длина стропил. Но так, из деревянной теории, стропила, закрепленные болтом D10мм не выдержат больше 250кг нагрузки вдоль стропилы.[/QUOTE]
    Обратите внимание, там не только болты, но еще и саморезы в пластинах.
    В коньковой части стропила не только на болтах, они опираются на добавленные бруски, под углом плоскости крыши. Подвижное соединение в коньке позволяет всей плоскости крыши принимать любое положение, в зависимости от разницы усадки стен и фронтонов.
    Уголки в нижней части дают устойчивое положение на стенах и позволяют регулировать длину стропил.
    Отлично сделано!
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, саморезы я сослепу не увидел
  6. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Там нет ни одного треснутого бревна, вся оцилиндровка идет с таким верхним пропилом с пилорамы.
  7. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Вот еще что-то есть
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А выводы какие-нибудь будут?
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Да, хотелось бы узнать о целях рассуждений, предположим,что верхняя сользячка возможна. С ув.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Так вот и хотелось бы, чтобы общественность высказалась.
    А вот это сделано для предотвращения смятия древесины стропил при опирании на конек - не более.
    Знаете, с одной стороны глупо выглядит, тем ни менее просто выложить свои мысли, а потом их обдумывать - то же вариант придти к какому-то решению. Я еще не начинал считать свою "стропилку", из далека, так сказать, подхожу, обдумываю разные варианты и схемы.
  11. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Общественность в одном моём лице говорит - купились на железячки (молодцы разработчики, тонко прочувствовали момент, обсуждают диаметр болта, а то что железячка 2мм и соединение не жёсткое Вас не особо напрягает?...мда...понятно, скользячий крепёж скроет грехи, клиенту развод на крепёж и доширак на ухи что типа система живая, она типа при усушке-утруска сама всё срегилирует, бабло давай мне линять надо, следующих разводить, время дОрого.
    ЗЫ Я практически уверен что выберет клиент(ша) между оцинковкой или чёрным металлом 5мм, что применялся строго раньше по теме и никак иначе.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, этот момент меня то же беспокоит, то что железячка 2 мм и не дай бог, начнет ржаветь, года 3-4 ей надо будет, чтоб сгнить.
    Однако, остальной Ваш пассаж мне не ясен. Крепеж позволяет сделать соединение именно плавающим, а после усадки всё можно будет с течением времени более прочно соединить.
  13. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    На счет "потом сделают" - ? Такое решение позволяет не развалить полностью строение при усадке. Для заинтересованных лично срубов не строил и отношусь к " теоретикам " в этом вопросе. В нашей местности это не модно. Но, по своему опыту, могу предложить мысли по этой проблеме. Как все живое-двигающееся требует сочленений, так и эту проблему пытаются решить скользячкой. Для меня не понятно почему болт скрепляющий две стропы не притянут (например уголками) к коньку. Для ветра это как раз хорошая возможность приподнять коньковую часть, выбрав свободу в нижних соединениях и хорошо грохнуть обратно, можно и со съездом на сторону. Вес самой крыши для ветра ничтожен. Иногда плоскость больше напоминает парус с горизонтальной мачтой. Особенно когда один скат накрыт, а другой еще нет.
    Как решается этот вопрос? Просветите "дилетанта" С ув.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Можно прикинуть, сколько выдержат уголки на отрыв вверх.
  15. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Могу предложить алгоритм саморегулирующеся системы стропил. С нижним креплением и верхним проскальзыванием, исключающем распор. Практически не осуществлял незачем, но если проблема станет, разработать действующее устройство не очень сложно. Пока без ригеля. Есть интерес?
    Вопрос: как крепится коньковый узел на отрыв вверх?
    На фото ничего нет, да и в других источниках не густо. С ув.
